hosseinkarimian 100 ارسال شده در 4 شهریور، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، 2018 سلام چطور میشه نقطه اتصال در اندروید ۸روشن کرد در اندروید ۷ به پایین به راحتی روشن میشه. خیلی برام مهمه کمک کنید بچه ها لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 29 بهمن، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 بهمن، 2018 در در 1397/05/11, 14:49:33، hosseinkarimyan گفته است : یعنی میخواین تنظیمات هات اسپات سیستم رو تغییر بدین؟ دقیقا چیکار میخواین بکنید عزیز؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinkarimian 100 ارسال شده در 30 بهمن، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 بهمن، 2018 در 17 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : یعنی میخواین تنظیمات هات اسپات سیستم رو تغییر بدین؟ دقیقا چیکار میخواین بکنید عزیز؟ می خوام نام نقطه اتصال گوشی ali و رمز اون 12345a67 باشه و نقطه اتصال بتونم روشن یا خاموش کنم . که با کتابخانه HotSpotlibفقط اندروید های 8 به پایین نقطه اتصال روشن یا خاموش میکنه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 2 آبان، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، 2018 یه کتابخونه براتون نوشتم. تست کنید ببینید جواب میده یا نه. نحوه استفاده Dim p As PersianHotspot p.Initialize("p") p.turnOnHotspot روشن کردن. ============================================================= ایونتها برای نمایش وضعیت اتصال یا خیر Sub p_onStarted Log("onStarted") End Sub Sub p_onStopped Log("onStopped") End Sub Sub p_onFailed(Erorr As Int) Log("onFailed: "&Erorr) End Sub و حتما دسترسی های زیر هم اضافه شه. AddPermission(android.permission.ACCESS_WIFI_STATE) AddPermission(android.permission.CHANGE_WIFI_STATE) AddPermission(android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) AddPermission(android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION) PersianHotspot.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinkarimian 100 ارسال شده در 2 آبان، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، 2018 در 42 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : یه کتابخونه براتون نوشتم. تست کنید ببینید جواب میده یا نه. نحوه استفاده Dim p As PersianHotspot p.Initialize("p") p.turnOnHotspot روشن کردن. ============================================================= ایونتها برای نمایش وضعیت اتصال یا خیر Sub p_onStarted Log("onStarted") End Sub Sub p_onStopped Log("onStopped") End Sub Sub p_onFailed(Erorr As Int) Log("onFailed: "&Erorr) End Sub و حتما دسترسی های زیر هم اضافه شه. AddPermission(android.permission.ACCESS_WIFI_STATE) AddPermission(android.permission.CHANGE_WIFI_STATE) AddPermission(android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) AddPermission(android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION) PersianHotspot.zip داداش جان سلام ممنون واقعا ممنون مثل همیشه کمک می کنید. نقطه اتصال روشن میشه ولی من میخوام امنیت تو دست خودم باشه open یا wap2 و رمز بشه گذاشت روش . ممنون میشم کمک کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 19 مرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مرداد، 2019 در در 1397/09/08, 16:53:36، محمدرضا شاهپیری گفته است : یعنی میخواین تنظیمات هات اسپات سیستم رو تغییر بدین؟ دقیقا چیکار میخواین بکنید عزیز؟ سلام ممنون از زحماتتون اما تنظیمات هات اسپات رو بشه تغییر داد عالی و کاربردی میشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 19 مرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مرداد، 2019 در در 1397/05/11, 14:05:43، محمدرضا شاهپیری گفته است : یه کتابخونه براتون نوشتم. تست کنید ببینید جواب میده یا نه. جسارتا دقیقا کدهای شما رو اجرا کردم. فقط متغیر رو در Process_Globals تعریف کردم و در Activity_Create اینیشیالایز کردم. چون متد بررسی اینیشیالایز نداشت و خواستم دائم زمان استفاده اینیشیالایز نشه. رویداد ها هم در اکتیویتی نوشته شدن. البته متغیر و اینیشیالایز رو هم همزمان با متد فعال سازی هات اسپات نوشتم باز همین ارور رو نمایش میده و برنامه فورس کلوز میده ! اما زمان فعال کردن برنامه فورس کلوز میشه و ارور زیر رو در لاگ نمایش میده : ** Activity (menu) Pause, UserClosed = false ** ** Activity (game_two_players) Create, isFirst = true ** ** Activity (game_two_players) Resume ** game_two_players_process_globals (java line: 7114) java.lang.NoClassDefFoundError: Failed resolution of: Landroid/net/wifi/WifiManager$LocalOnlyHotspotCallback; at new.idea.game_two_players._process_globals(game_two_players.java:7114) at new.idea.main.initializeProcessGlobals(main.java:575) at new.idea.main.afterFirstLayout(main.java:100) at new.idea.main.access$000(main.java:17) at new.idea.main$WaitForLayout.run(main.java:82) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:751) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:154) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6682) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1520) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1410) Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "android.net.wifi.WifiManager$LocalOnlyHotspotCallback" on path: DexPathList[[zip file "/data/app/new.idea-2/base.apk"],nativeLibraryDirectories=[/data/app/new.idea-2/lib/arm64, /system/lib64, /vendor/lib64]] at dalvik.system.BaseDexClassLoader.findClass(BaseDexClassLoader.java:56) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:380) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:312) ... 12 more game_two_players_process_globals (java line: 7114) java.lang.NoClassDefFoundError: Failed resolution of: Landroid/net/wifi/WifiManager$LocalOnlyHotspotCallback; at new.idea.game_two_players._process_globals(game_two_players.java:7114) at new.idea.main.initializeProcessGlobals(main.java:575) at new.idea.main.afterFirstLayout(main.java:100) at new.idea.main.access$000(main.java:17) at new.idea.main$WaitForLayout.run(main.java:82) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:751) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:154) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6682) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1520) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1410) Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "android.net.wifi.WifiManager$LocalOnlyHotspotCallback" on path: DexPathList[[zip file "/data/app/new.idea-2/base.apk"],nativeLibraryDirectories=[/data/app/new.idea-2/lib/arm64, /system/lib64, /vendor/lib64]] at dalvik.system.BaseDexClassLoader.findClass(BaseDexClassLoader.java:56) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:380) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:312) ... 12 more و جالبه بدونید از خطی که در لاگ ایراد میگیره تعریف متغیر از کتابخانه است !! اما ایراد زمانی رخ میده که میخواد متد فعال کردن هات اسپات رو اجرا کمه ! تست کردم و با حذف کد فعال سازی ارور نمیده... کد غیرفعال سازی هات اسپات هم تست کردم. ارور نمیده اما غیرفعال هم نمیکنه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 20 مرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مرداد، 2019 در در 1397/09/09, 10:21:50، hosseinkarimyan گفته است : می خوام نام نقطه اتصال گوشی ali و رمز اون 12345a67 باشه و نقطه اتصال بتونم روشن یا خاموش کنم . که با کتابخانه HotSpotlibفقط اندروید های 8 به پایین نقطه اتصال روشن یا خاموش میکنه. سلام جسارتا شما مشکلتون برطرف شد ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 20 مرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مرداد، 2019 در 16 ساعت قبل، fun_code گفته است : جسارتا دقیقا کدهای شما رو اجرا کردم. تارگت توی منیفست روی چند ست شده؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 20 مرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مرداد، 2019 در 7 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : تارگت توی منیفست روی چند ست شده؟ از API 26 استفاده میکنم و تارگت رو از منیفست حذف کردم. الان تارکت رو روی 26 قرار دادم اما بازم زمان اجرای متد فعال سازی هات اسپات فورس کلوز داد. (از API 27 که استفاده میکنم تمام برنامه هام در اندروید 8 با فورس کلوز مواجه میشن. ممکنه API دانلود شده خراب باشه. برای همین همیشه API26 رو انتخاب میکنم) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 20 مرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مرداد، 2019 در 21 دقیقه قبل، fun_code گفته است : از API 26 استفاده میکنم و تارگت رو از منیفست حذف کردم. الان تارکت رو روی 26 قرار دادم اما بازم زمان اجرای متد فعال سازی هات اسپات فورس کلوز داد. (از API 27 که استفاده میکنم تمام برنامه هام در اندروید 8 با فورس کلوز مواجه میشن. ممکنه API دانلود شده خراب باشه. برای همین همیشه API26 رو انتخاب میکنم) روی 28 تنظیم کنید و تست کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 21 مرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مرداد، 2019 در 19 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : روی 28 تنظیم کنید و تست کنید. سلام API28 رو دانلود و روی اون تنظیم کردم. تارگت رو هم 28 گذاشتم اما بازم فورس کلوز داد و همون اروری که بالا عرض کردم رو نمایش داد. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinkarimian 100
