مشکل در سورس مشابه دیجی کالا
hunter0010
یه سورس مشابه دیجی کالا دارم که یه سری مشکل داره
از یه خط الکی ایراد میگیره
میخواستم ازتون خواهش کنم اگه از اساتید اگه کسی هست درباره همچین برنامه ای اطلاعاتی داره و میتونه بهم کمک کنه
بهم اطلاع بده
دوستان سورس رو همینجا اپلود میکنم هر کس تونست کاملش کنه همینجا اپلودش کنه تا بقیه هم استفاده کنن
لینک    New folder (3)
تشکر:give_heart::give_heart::give_heart:
20 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
در 12 ساعت قبل، hunter0010 گفته است :
تشکر از شما
بازم این ارور رو میده میشه لطف کنید راهنماییم کنید
مقدار API  رو در مانیفیست برابر چند قرار داده اید؟اونو بررسی کنید
پوشه  object رو حذف کنید ودوباره خروجی بگیرید
اگه جواب نداد جاوا رو حذف ودوباره نسخه بروزش رو نصب کنید
این لینک زیر رو هم ببینید
Dim timer1 As Timer
	Private fabdesign1 As FloatingActionButton
	Private bckgrnd3 As Label
	Private newmahsolscroll As HorizontalScrollView
	Dim porfleftx,porleftx,leftx As  Int
	Private ImageView1,image1,image2,image3,image4 As ImageView
	Private name As Label
	Private ghymat As Label
	Dim httpjob1,httpjob2,httpjob3,httpjob4 As HttpJob
	Private click1 As Label
	Dim linkslider As Map
	Dim ia As Int = 0
	Private TabStrip1 As TabStrip
	    Dim iloptions As uilOptions
		Dim uil As UniversalImageLoader
			    Dim iloptions1 As uilOptions
		Dim uil1 As UniversalImageLoader
	Private Pload As Panel
	Private LoadingIndicatorView2 As LoadingIndicatorView
	Private porbazdidscroll As HorizontalScrollView
	Private porforoshscroll As HorizontalScrollView
	Dim DAh As Int = 10
	Dim sefr As Int = 0
Dim sm As SlidingMenu
Dim img As Label
Dim listv As ListLineClear
    Private slider1click As Label
	Private slider2click As Label
	Private slider3click As Label
	Private slider4click As Label
	Private listdastebandi As Button
	Activity.LoadLayout("formasli")
	linkslider.Initialize
	leftx = 0
	porleftx = 0
	porfleftx = 0
	  iloptions.Initialize
    iloptions.bitmapConfig565.cacheInMemory(True).cacheOnDisc(True).delayBeforeLoading(1000)
    uil.Initialize("uil",iloptions.build)
		  iloptions1.Initialize
    iloptions1.bitmapConfig565.cacheInMemory(True).cacheOnDisc(True).delayBeforeLoading(1000)
    uil1.Initialize("uil",iloptions1.build)
ScrollView1.Panel.LoadLayout("scrollmenu")
ScrollView1.Panel.Height = bckgrnd3.Height + bckgrnd3.Top + 1%y
'	LoadingIndicatorView1.IndicatorId = 15
'	LoadingIndicatorView1.IndicatorColor = Colors.Red
	LoadingIndicatorView2.IndicatorId = 15
	LoadingIndicatorView2.IndicatorColor = Colors.Red
	LoadingIndicatorView2.Visible = False
	httpjob1.Initialize("lod",Me)
httpjob1.PostString("http://al-reyhani.com/m/m/show.php","tedad="& sefr & "&tedad1="& DAh)
httpjob2.Initialize("sliderlod",Me)
httpjob2.Download("http://al-reyhani.com/m/m/showslider.php")
timer1.Initialize("timer1",6000)
	fabdesign1.ShowProgressBackground = False
	fabdesign1.ProgressWidth = 2dip
	fabdesign1.ProgressBackgroundColor = Colors.Red
	'fabdesign1.setProgress(90,True)
	fabdesign1.Indeterminate = True
menu1
Sub Activity_Resume
Sub timer1_tick
TabStrip1.ScrollTo(ia,True)
ia = ia + 1
If ia = 4 Then
	ia = 0
Sub refresh_Click
LoadingIndicatorView2.Visible = True
Sub JobDone(Job As HttpJob)
	Try
If Job.Success = True Then
	If Job.JobName = "lod" Then
					If Job.GetString = "" Then
					newmahsolscroll.Panel.RemoveAllViews
					leftx = 0
		             ProgressDialogHide
						Dim str3() As String = Regex.Split("<br>",Job.GetString)
						For i = 0 To str3.Length - 1
							Dim str4() As String = Regex.Split("#",str3(i))
					Dim pnl1 As Panel
		pnl1.Initialize("")
		pnl1.LoadLayout("item")
newmahsolscroll.Panel.AddView(pnl1,leftx,1%y,44%x,40%y)
	uil.loadimg(str4(3),ImageView1)
	name.Text = str4(1)
	ghymat.Text =  str4(2) & " ریال"
	click1.Text = str4(0) & "#" & str4(1) & "#" & str4(2)  & "#" & str4(3) & "#" & str4(4) & "#" & str4(5) & "#" & str4(6) & "#" & str4(7) & "#" & str4(8)
	leftx = leftx + 45%X
							Try
							Catch
								ToastMessageShow(LastException,False)
							End Try
						httpjob3.Initialize("porbazdid",Me)
                        httpjob3.Download("http://al-reyhani.com/m/m/porbazdidshow.php")
                      newmahsolscroll.Panel.Width = leftx
If Job.JobName = "sliderlod" Then
							Try
	If i = 0 Then
	TabStrip1.LoadLayout("sliderimg0",str4(0))
	slider1click.Text = str4(0)
	linkslider.Put(image1,str4(1))
	else if i = 1 Then
	TabStrip1.LoadLayout("sliderimg1",str4(0))
	slider2click.Text = str4(0)
	linkslider.Put(image2,str4(1))
	else if i = 2 Then
	TabStrip1.LoadLayout("sliderimg2",str4(0))
	slider3click.Text = str4(0)
	linkslider.Put(image3,str4(1))
	else if i = 3 Then
	TabStrip1.LoadLayout("sliderimg3",str4(0))
	slider4click.Text = str4(0)
	linkslider.Put(image4,str4(1))
	CallSubDelayed2(ImageDownloader, "Download", linkslider)
							Catch
								Log(LastException)
							End Try
مشکل از کتابخونه ایه که استفاده می کنید
یا کتابخونه آپدیت شده متدش تغییر کرده یا اون کتابخونه به کتابخونه دیگه ای نیاز داره.
در 39 دقیقه قبل، M-CAP7AIN گفته است :
تشکر اون مشکل حل شد
دوست عزیز این سورس مشکلات زیادی داره
اگر تازه کار هستید توصیه میکنم سورس کاملشو تهیه بفرمایید
صفحه قبل یکی از دوستان لینک داده بودن
دوستان سورس رو اپلود کردم لطفا یه نگاه بهش بندازید
لینک New folder (3)
تشکر
کاری با برنامه نویس این پروژه ندارم ، اما سورس فروشی استانداردی نیست!
  • کتابخانه های لازم همراه سورس موجود نیست
  • داکیومنت راهنمایی کانفیگ هر بخش موجود نیست
  • مهم تر از همه راه انداز دیتابیس موجود نیست
اما با وقت گذاشتن میشه درستش کرد.
سوای ایراداتی که دوستان فرمودند!
مشکل دیگه اش اینه که کوئری اش msql هست که منقضی شده وباید همه فایلهای php اش بروز بشه
ایراد دیگه هم اسکرول افقی اش مدل انگلیسی هست و از سمت چپ هست.
البته داخل برنامه نوشته با این ایمیل تماس بگیرید : [email protected]
دوتا هم شماره تماس گذاشته:
09368194484-09031989897
خب با اینها تماس بگیرید وبرای این مشکلات راهکار بخواین .
اگه یک موقعی دیدید احیانا دیگه پشتیبانی نمیکنند ،واز انتشار سورس قدیمی شون ناراضی اند،  سورس ولینک سورس رو از اینجا حذف کنید
توی خصوصی پیام بدین تا براتون سورس اصلاح شده ، با کدهای کوئری وفایلهای php بروز شده رو براتون بفرستم.
البته چون اصلاحیه ام کار خیلی وقت پیش هست  قول نمیدم هیچ خطایی نده ولی الان یه تست دوباره گرفتم .ظاهرا خوب کارمیکنه وخطایی نداره!
*ضمنا باید خودتان هم دست به کاربشین و کدهای ویژوال بیسیک وآدرس های  بخش سمت ویندوز رو هم اصلاح کنید.
در 4 ساعت قبل، نورنما گفته است :
سلام میشه خواهش کنم اصلاحیهتونو برام بفرستید ، برنامه نویسش پشتیبانی نمیکنه متاسفانه
لطفاً راهنماییاتونم ذکر کنید در بیسیک زیاد خوب نیستم مخصوصاً در اتصال دیتابیسش و php
سورس کامل همراه با دیتابیس + کتابخانه ها + اصلاح فایل های php + اصلاح سورس
YAHOO98 | سورس فروشگاه برای اندروید شبیه دیجی کالا - YAHOO98
در 1 دقیقه قبل، mikota گفته است :
من دانلود کردم همراش دیتابیسو لایبرری ها نیست
کسی هست که اصلاح کرده باشه و کمک کنه ؟
در در 1397/07/14, 08:16:32، نورنما گفته است :
براتون فایل sql مخصوص ساخت دیتابیسش که ظاهرا فقط اون ناقصه رو براتون اینجا ارسال میکنم .
البته اینو بگم که سورسی که شما هم فرستادید رو هم با فایلهای php واین دیتابیس تستش کردم ظاهرا به خوبی کارمیکنه
تنها ایرادش اینه که لیوتهایش قدیمی و ناسازگاره وخطا میداد
اونم با بازکردن تک تک لیوتها و زدن دکمه save این مشکل لیوتها هم حل میشه .
موفق باشید
فایل sql برای ساخت دیتابیس این برنامه :
لینک فایل sql برای ساخت دیتابیس
تشکر از شما
تشکر از دوستان
اگه کسی از دوستان بتونه ایراداتشو حل کنه
و یا جایی رو معرفی کنه که بتونیم سورس درست رو ازشون بخریم
و یا اگه کسی باشه که در عوض گرفتن دستمزد لطف کنه و تکمیلش کنه ما ممنون میشین
در در 1397/07/10, 01:24:43، hunter0010 گفته است :
تشکر از دوستان
  • این سورس ناقص ، بعضی از بخش هاش کامل نشده
  • سمت سرور مشکل داره
  • کد نویسی استاندارد نیست
  • و ...
یا از اینجا بگیرید :
یا :
اگه خواستید مشکلات حل بشه ، (سمت سرور ، نرم افزار مدیریتی ، سورس اندروید ) (تکمیل کتابخونه ها ، تبدیل mysql به mysqli و ساخت تیبل های دیتابیس به همراه راه انداز سریع و ویرایش نرم افزار تحت ویندوز و اندروید ) وبلاگ  ,  تلگرام درخواست بدید
در در 1397/07/10, 11:54:43، hunter0010 گفته است :
تشکر از دوستان
موفق باشید
