بنده قبلا از کتابخانه runtimepermissions استفاده کردم و هیچ مشکلی هم نداشت.
الان سیستمم رو تغییر دادم و برنامه ها ر نصب کردم و کتابخانه ها و ... هم کپی کردم در این سیستم.
اما الان که کد دریافت دسترسی از کاربر که اجرا میشه ارور زیر ر نمایش میده ! جریان چیه ؟
main_activity_resume (java line: 475)
java.lang.NoSuchMethodError: No static method checkSelfPermission(Landroid/content/Context;Ljava/lang/String;)I in class Landroid/support/v4/content/ContextCompat; or its super classes (declaration of 'android.support.v4.content.ContextCompat' appears in /data/app/test.b4a-2/base.apk)
at anywheresoftware.b4a.objects.RuntimePermissions.Check(RuntimePermissions.java:55)
at anywheresoftware.b4a.objects.RuntimePermissions.CheckAndRequest(RuntimePermissions.java:79)
at test.b4a.main._activity_resume(main.java:475)
at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:186)
at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:166)
at test.b4a.main.afterFirstLayout(main.java:110)
at test.b4a.main.access$000(main.java:17)
at test.b4a.main$WaitForLayout.run(main.java:82)
at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:751)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:154)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6682)
at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1520)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1410)
fun_code 222
