کتابخانه نقشه پارسی جو | B4A (جدید)
M-CAP7AIN
گوگل چند وقتی میشه که استفاده از امکانات نقشه رو برای توسعه دهندگان پولی کرده ، 200 دلار ماهیانه ، پس بهتره از نقشه های بومی استفاده کنیم ، امروز به صورت رایگان این کتابخانه رو ، برای پارسی جو و نرم افزار B4A پیاده سازی شد. ( حمایت بیشتر از توسعه دهندگان ایرانی )
  • پاسخ 40
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
در 11 ساعت قبل، alimo1999 گفته است :
سلام و درود
پایدار هستش؟ چون خیلی از سرویس ها بعد از یه مدت می بندن
سایتشون امکانات زیادی داره ، اگه کاربر زیاد جذب کنه چرا پایدار نباشه. (دقیق نمیتونم بگم پایدار هست یا نیست )
  • 1 ماه بعد...
در در 1397/07/22, 14:37:29، M-CAP7AIN گفته است :
گوگل چند وقتی میشه که استفاده از امکانات نقشه رو برای توسعه دهندگان پولی کرده ، 200 دلار ماهیانه ، پس بهتره از نقشه های بومی استفاده کنیم ، امروز به صورت رایگان این کتابخانه رو بدون دریافت حتی 1 ریال ، برای پارسی جو و نرم افزار B4A پیاده سازی شد. ( حمایت بیشتر از توسعه دهندگان ایرانی )
سلام من apikey از طرف پارسی جو گرفتم و جایگزین کردم و برنامه رو که اجرا می کنم به صورت زیر هست روی گوشی ، شبیه ساز و... خود فایل apk که برای تست گذاشته بودید هم به همین صورته ممنون میشم کمک کنید.
در 1 ساعت قبل، hosseinkarimyan گفته است :
پرمیشن ها رو چک کنید ، رو شبیه ساز باید گوگل پلی سرویس نصب باشه.
در 12 ساعت قبل، M-CAP7AIN گفته است :
نه مشکل از پرمیژن نبود روی گوشی تست کردم
آپدیت شد ، خیلی راحت تر از نسخه قبلی استفاده کنید.
(SDK بیسیک 4 اندروید آپدیت باشد و همچنین گوگل پلی سرویس از طریق SDK نصب شود.)
اگه مشکلی بود گزارش بدین ، ممنون
من که نمیتونم آپدیت کنم یعنی هیتلر شکن میخواد؟؟؟
فایلش رو بذار ما دستی نصب کنیم
در 50 دقیقه قبل، M-CAP7AIN گفته است :
ممنون درست شده
در 15 دقیقه قبل، msd313 گفته است :
تست کنید کتابخونه جدید رو اگه نشد، یا آپدیت کنید یا روش قبلی رو هم اضافه میکنم
تو این کتابخونه جدید تداخل با کتابخونه های دیگه هم از بین میره. (استاندارد)
در 9 دقیقه قبل، msd313 گفته است :
حالا این خطا رو روی شبیه ساز داد.
SDK آپدیت نیست ، از خود SDK بیسیک هم میتونید استفاده کنید ، حجم زیادی هم نداره ، جدا از SDK اصلی نصب میشه
  • 2 هفته بعد...
سلام این خطا برای چیه؟
Generating R file.    Error
..\res\values\values.xml:4: error: Attribute "api_key" has already been defined
باید حتماً از api خودم استفاده کنم؟
در 4 ساعت قبل، msd313 گفته است :
کتابخونه جدید با مثال جدید رو تست کنید  ، تو گیت هاب توضیح دادم. API تستی گذاشته شده.
GitHub - M-CAP7AIN/MC7MapParsijoo: Parsijoo Map B4A | نقشه پارسی جو
در 15 ساعت قبل، M-CAP7AIN گفته است :
مهندس جان توی پوشه res پوشه های values و Layout نیستن!!!!
در 6 دقیقه قبل، msd313 گفته است :
لازم نیست ، برداشتم ، فقط کافیه اون تکه کد رو به منیفست اضافه کنید.
در ۱ ساعت قبل، basic 4 android گفته است :
سلام الان توکن رو من دریافت کردم جایگزین هم کردم آیا موقعیت مکانی خودم رو میتونم بگیرم با این کتابخانه .
اگر میشه به چه صورتی
اگه GPS روشن باشه ، موقعیت مکانی رو نشون میده.
نرم افزار بسته -> GPS روشن -> اجرا نرم افزار (با دکمه سمت راست (وسط و بالا) به موقعیت مکانی خودتون هدایت می شید)
در 16 دقیقه قبل، M-CAP7AIN گفته است :
ممنون دوست عزیز
روی شبیه ساز LeapDroid فورس کلوز میده و اجرا نمیشه
ولی با گوشی اجرا شد
اما جی پی اس رو روشن میکنم ولی دکمه L که بالاست کار نمیکنه و یا اون دکمه وسط که میگی من پیداش نمیکنم فکر کنم نیست اصلاً
