برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.
AnswerCenter
مرکز پاسخگویی به سوالات برنامه نویسی
  • مرجع پاسخگویی
  • تولید آموزش
  • سفارش پروژه
درخواست سفارش پروژه
اطلاعیه
کاربر گرامی
ForI
مشکل در پلیر
ForI    84
کاربر عادی
با سلام
دوستان من از کدهای زیر برای پخش فایل صوتی استفاده کردم بعضی وقتا درست پخش میکنه و بعضی وقتا خطا میده، بگم ک فایل رو اول دانلود میکنه بعد پخش میکنه تا الان این مشکل نبود ولی امروز متوجه شدم واسه فایل های جدیدی که اضافه شده این مشکل هست بعداز دانلود نمیتونه پخش کنه یا روی دکمه پخش میکنم این خطا رو میده
Dim m As MediaPlayer
m.Initialize2("m")
m.Load(File.DirRootExternal & "/Download", doa.name)
m.Play
tim.Enabled = True
خطا:
java.io.IOException: setDataSourceFD failed.: status=0x80000000
	at android.media.MediaPlayer._setDataSource(Native Method)
	at android.media.MediaPlayer.setDataSource(MediaPlayer.java:1273)
	at android.media.MediaPlayer.setDataSource(MediaPlayer.java:1258)
	at android.media.MediaPlayer.setDataSource(MediaPlayer.java:1215)
	at android.media.MediaPlayer.setDataSource(MediaPlayer.java:1142)
	at anywheresoftware.b4a.objects.MediaPlayerWrapper.loadAfterReset(MediaPlayerWrapper.java:99)
	at anywheresoftware.b4a.objects.MediaPlayerWrapper.Load(MediaPlayerWrapper.java:66)
	at doa.com.doa._jobdone(doa.java:699)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:732)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:348)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255)
	at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144)
	at anywheresoftware.b4a.BA$2.run(BA.java:370)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:135)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5536)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1397)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1192)
پلیری دیگه سراغ ندارید که بتونم باهاش فایل رو بعداز دانلود پخش کنم، روند پخش و زمان رو، روی لیبل و سیکبار نمایش بدم و بشه با سیکبار پخش رو عقب و جلو برد؟
به اشتراک گذاری این ارسال
لینک به ارسال
1 پاسخ به این سوال تا کنون داده شده است
پست های پیشنهاد شده
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
پاسخ به این سوال ...
×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای
  • جدید...
