مشکل اساسی در DesignSupport
محمدی
سلام خسته نباشید
بهتره همین اول بگم نمیدونم این بیسیک چ مرگشه من الان با بیسیک ورژن ۶.۵ ران میگیرم هر برنامه ای و مشکل نداره اما ورژن بالاتر یعنی ۹ رو دانلود کردم به جاوا گیر میده ک اسکرین گذاشتم پایین
من آموزش این دوره یعنی دیزاین ساپورت هم خریداری کردم و متاسفانه مشکلم حل نمیشه و نمیدونم چرا
لایبرری ورژن ۳ رو دارم
و بیسیک بالای ۶ یعنی ۶.۵ نصب دارم جاوا ۱.۸.۱۲
و پلتفرم ۲۶
اما موقعی که ران میگیرم فورس کلوز میده
دوست عزیز لطفلا اون لاگی که بعد از فورس کلوس شدن برنامه اتون میده رو یک اسکرین شات بگیرید و بگذارید تا راهنمایتون کنیم
در ۱ ساعت قبل، Mr Mansour گفته است :
هیچ لاگی  نمیزنه فقط رو دیوایس فورس کلوز میزنه و فایل apk هم توی گوشیمم نصب کردم بازم فورس کلوز میزنه
منتها روی گوشیم اینو میزنه
مگه میشه تو بیسیک لاگ نده !!!
عجیبه واقعا
کد های رویداد main رو بزارید
در 1 ساعت قبل، Mr Mansour گفته است :
عجیبه واقعا
مجددا سلام الان پشت پیسی نشستم و همه چیز و بهتون نشون میدم
screen shot 2 همین چیزی که من میگفتم لاگ نمیده
و اما کد هام
#Region  Project Attributes
	#ApplicationLabel: Snackbar Example
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
#Extends: android.support.v7.app.AppCompatActivity
'#AdditionalRes: C:\Android\extras\android\support\v7\appcompat\res, android.support.v7.appcompat
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
	Dim Countdown As Timer
	Dim CountSnack As DSSnackbar
	Dim Seconds As Int
	Activity.LoadLayout("layout1")
Sub Activity_Resume
'Opens a Snackbar with short duration
Sub Button1_Click
	Dim snack As DSSnackbar
	snack.Initialize("Snack", Activity, "Short notification like a Toastmessage", snack.DURATION_SHORT)
	snack.Show
'Opens a Snackbar with long duration
Sub Button2_Click
	snack.Initialize("Snack", Activity, "Longer notification like a Toastmessage", snack.DURATION_LONG)
	snack.Show
'Opens a Snackbar for 10 seconds and starts a timer. In the timer event the text of the snackbar is modified.
Sub Button3_Click
	Seconds = 10
	Countdown.Initialize("CountDown", 1000)
	CountSnack.Initialize("Snack", Activity, "This messages will self destruct in " & Seconds & " seconds", 10000)
	CountSnack.Show
	Countdown.Enabled = True
Sub CountDown_Tick
	Seconds = Seconds - 1
	CountSnack.Text = "This messages will self destruct in " & Seconds & " seconds"
	If Seconds = 0 Then Countdown.Enabled = False
'Opens a Snackbar with an action button.
Sub Button4_Click
	snack.Initialize("Snack", Activity, "This Snackbar has an Undo button", snack.DURATION_LONG)
	snack.SetAction("Undo")
	snack.Show
Sub Snack_Click()
	Msgbox("Undo clicked", "")
نقل قول
این هم کد هام
و اما از همه مهمتر غیر از اسکرین شات اولیه بقیش مربوط به اس دی  کا و بیسیکم میشه لطفا یه نگاه بکنید
این مشکلات منه نمیدونم چیشده اصلا یه هفتس درگیرشم الان یادم اومد از کتابخونه هامم یه شات گذاشتم اونام ببینید
دوست عزیز شما قبل از انجام کاری اول b4a رو اپدیت کنید واقعا دیگه خیلی قدیمی شده
حداقل از نسخه ی 8.50  به بالا استفاده کنید
و اینکه نیازی به ریسورس دهی اضافی هم نداری که این هم خودش یه امتیازه
توی کد نویسیتون مشکلی وجود نداره
احتمالا مشکل از نسخه ی بیسیکتونه اون رو رو آپدیت کنید
