برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.
AnswerCenter
مرکز پاسخگویی به سوالات برنامه نویسی
  • مرجع پاسخگویی
  • تولید آموزش
  • سفارش پروژه
درخواست سفارش پروژه
اطلاعیه
کاربر گرامی
zahra75
رندم سازی در برنامه تست چهار گزینه ای
پست های پیشنهاد شده
zahra75    0
کاربر عادی
من توی پروژم یک قیمت آزمون چهار گزینه ای دارم که از دیتابیس آفلاین استفاده کردم برای مثال 30 سوال چهار گزینه ای از کاربر پرسیده میشه ،حالا من میخوام تعداد بیشتری سوال در دیتابیس داشته باشم و هربار به صورت رندوم 3- سوال برای کاربر نشون داده بشه که دفعات بعدی سوالات تکراری نباشه
لطفا راهنمای کنید با تشکر
تاپیک به علت نقض قوانین انجمن به بایگانی منتقل شد.
به اشتراک گذاری این ارسال
لینک به ارسال
cwnwm    7
کاربر عادی
در در 16 تیر 1398 در 16:13، zahra75 گفته است :
سلام زهرا خانم
اگه بخوای این کارو بکنی باید تعداد سوالا رو بیشتر بکنی. مثال :
تو بانک اطلاعاتی حدود 100 تا سوال داری
و هر مرحله قراره 5 تا لود بشه
درضمن علاوه بر این کارا باید یه ستون به دیتابیس اضافه کنی با عنوان used بعد به طور پیشفرض همه رو 0 قرار بده
حالا دیگه باید بری سر sql :
کدش اینطوریه
اول تمام رکورد هایی که used = 0 هستن رو تو یه لیست ویو لود می کنی
بعد یه تابع رندم میزنی بین تعداد اعضای لیست ویو و 5 تاش رو انتخاب می کنی در آخرم اونا رو با SQL برای هر کدوم used رو از 0 به 1 تغییر بده
اگه بازم مشکل داشتی بگو سورسشو برات بفرستم :girl_angel:
لینک به ارسال
zahra75    0
کاربر عادی
در 11 ساعت قبل، cwnwm گفته است :
سلام زهرا خانم
کدش اینطوریه
من قسمت آزمون رو راه انداختم و کار میکنه فقط مشکل همین رندوم سازیه از اونجا که من تازه واردم اگ سورس بدی ممنون میشم چون اینطوری بهتر متوجه میشم بازم ممنون
لینک به ارسال
cwnwm    7
کاربر عادی
در 17 دقیقه قبل، zahra75 گفته است :
سلام بی زحمت اول دیتابیس رو بفرست تا بر اساس اون سورس بنویسم
شما هم بی زحمت سورس خودتون رو بفرستین (اگه میتونین) که من رو همون ادیت رو انجام بدم
لینک به ارسال
محمدرضا شاهپیری    3,620
معاون انجمن
سلام.
ببینید دوست عزیز شما بهتره برای کارهایی که انجام میدین حتما یه فلوچارت یا طرح مفهومی داشته باشید. اینجوری خیلی بهتر میتونید واسه مسائل راه حل بدید.
برای مثال شما. اگه به صورت اصولی و حرفه ای بخواین کار کنید موارد زیر مهمترین چیزایی هست که باید رعایت کنید.
کارهایی که باید انجام بدید به صورت زیره
1: انتخاب رندم سه تا از n تا سوال.
2: سوالها تکراری نباشن.
 مهمترین نکته اینه که حتما سوالهاتون باید یه مشخصه ی یونیک داشته باشه مثلا یه فیلد یکتا به نام id توی دیتابیس که برای هر سوالی متفاوته.
مورد مهم بعدی ساخت مدل برای سوالهاتون هست. شما با دستور type به راحتی میتونید یه مدل بسازید و سوالهاتونو بر اساس این مدل لیست کنید. مثلا سوالات شما سه تا فیلد question, answer1,answer2,answer3,truanswer رو داره مدل پیشنهادی برای سوالات به این صورته که باید موقه خوندن از دیتابیس این مدل ها رو توی یک لیست بریزید.
Type QuestionModel(id as int,question as string,answer1 as string,answer2 as string,answer3 as string,truanswer as string)
و اما برای انتخاب رندم. فرض کنیم لیست سوالاتون اسمش answerlist باشه که حاوی مدلهای بالاست. و میخوایم هر دفه سه تا سوال رندم و بی تکرار انتخاب کنیم. ساده ترین راه اینه که با هر بار انتخاب مدل رو حذف کنیم که دیگه مورد تکراری به وجود نیاد. ساب زیر رو ایجاد کنید
Private Sub getQuestion As QuestionModel
	Dim validposition As Int=answerlist.Size-1  '  آخرین عدد معتبر برای انتخاب از لیست
	Dim randomnumber As Int=Rnd(0,validposition)  '  پوزیشن رندوم جهت انتخاب مدل از لیست
	Dim qustion As QuestionModel=answerlist.Get(randomnumber)  ' مدل رندم بر اساس پوزیشن رندم
	answerlist.RemoveAt(randomnumber)  ' حذف آیتم انتخاب شده از لیست جهت جلوگیری از موارد تکراری
	Return qustion
کار تمومه دیگه. هردفه که میخواین سوال انتخاب کنید کافیه ساب بالا رو اجرار کنید یه مدل رندم میگیرید و مدل هم حذف میشه. امیدوارم که تونسته باشه کمکتون کنه
  • پسندیدن 1
لینک به ارسال
zahra75    0
کاربر عادی
در 4 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
سلام.
	Return qustion
مرسی بابت توضیحی ک دادین
من میخوام 100 سوال باشه چهار کزینه ای هر بار یک سوال رندوم بیاد
توی دیتابیس من برای هر سوال فیلد های question,g1,g2,g3,g4,gtrue,timeو id قرار داره رایتسش type رو متوحه نشدم کجا باید براش تعریف کنم ؟ و ساخت این لیست به چه شکلیه؟
در 5 ساعت قبل، cwnwm گفته است :
عذرمیخوام ممکنه بدون اینکه سورس بفرستم یه مدلشو کد بنویسین
لینک به ارسال
معاون انجمن
در 18 دقیقه قبل، zahra75 گفته است :
شما حتما برای کار با دیتابیس یک کلاس جداگونه تعریف کنید. نمونه زیر برای کار با بانک اطلاعاتی حاوی اس ام اس هست. از کلاس زیر الگو بگیرید
'Class module
Sub Class_Globals
	Dim sql1 As SQL
	Type tSMS(Sid As Int,Scontent As String)
	Type upsms(Sid As Int , Sgroup As Int ,Scontent As String)
Public Sub Initialize
	If File.Exists(File.DirDefaultExternal,"1.db")=False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"1.db",File.DirDefaultExternal,"1.db")
	If sql1.IsInitialized=False Then
	sql1.Initialize(File.DirDefaultExternal,"1.db",False)
Sub listsubGroup(groupName As String) As List
	Dim cur As Cursor
	Dim list1 As List
	list1.Initialize
	cur = sql1.ExecQuery("SELECT DISTINCT * from d WHERE Sgroup = '"&groupName&"'")
	For i=0 To cur.RowCount-1
	cur.Position = i
	Dim t1 As tSMS
	t1.Initialize
	t1.Sid = cur.GetInt("Sid")
	t1.Scontent = cur.GetString("Scontent")
	list1.Add(t1)
	Return list1
Sub searchItem(str As String) As List
	Dim cur As Cursor
	Dim list1 As List
	list1.Initialize
	cur = sql1.ExecQuery("SELECT DISTINCT * FROM d WHERE Scontent LIKE '%"&str&"%'")
	For i =0 To cur.RowCount - 1
		cur.Position = i
		Dim t1 As tSMS
		t1.Initialize
		list1.Add(t1)
	Return list1
Sub SMSCount(gropid As Int) As String
	Dim s1 As String
	s1 = sql1.ExecQuerySingleResult("SELECT COUNT(Sid) FROM d where sgroup='"&gropid&"' ")
	Return s1
Sub getSMS(Sid As String) As tSMS
	Dim cur As Cursor
	cur=sql1.ExecQuery2("SELECT * FROM d WHERE Sid = ?",Array As String (Sid))
	cur.Position=0
	Dim t1 As tSMS
	t1.Initialize
	Return t1
Sub updatdb(group As Int , content As String)
   sql1.ExecNonQuery("INSERT INTO d (Sgroup,Scontent)VALUES('"&group&"','"&content&"')")
لینک به ارسال
cwnwm    7
کاربر عادی
در 5 ساعت قبل، zahra75 گفته است :
سلام ببخشید طول کشید
اینم کد ساب عادی
' yek list view tarif konin ta id soalat random ro bratun biare
Sub sqlran(Database As String,Table As String,number As String,list As ListView)
	Dim SQL1 As SQL
	Dim Cur As Cursor
	Dim Lview As ListView
	Lview.Initialize("")
	If File.Exists(File.DirInternal , Database) = False Then
		File.Copy( File.DirAssets, Database,File.DirInternal , Database)
	SQL1.Initialize(File.DirInternal , Database , True)
	Cur = SQL1.ExecQuery("Select * From " & Table & "WHERE used = 0")
	For i = 0 To Cur.RowCount-1
	Cur.Position = i
		Lview.AddSingleLine(Cur.GetString("id"))
	For i = 1 To number
	Dim lms As Int = Rnd(0,Lview.Size)
	list.AddSingleLine(Lview.GetItem(lms))
	SQL1.ExecNonQuery("Update " & Table & " set used = 1 where id = " & Lview.GetItem(lms))
	Lview.RemoveAt(lms)
اینو توی آخر کد هاتون اضافه کنین
روش استفاده اینطوریه که شما اول یه لیست ویو رو initialize میکنی و بعد اونو بدین صورت ران می کنی
sqlran(esm database,esm table,tedad soal braye random,list view shoma)
بعد از اینکار id سوالات رندوم توی لیست ویو شما لود میشه
در ضمن به دیتابیس یک ردیف با عنوان used با حروف کوچک اضافه کنین و همه رو 0 قرار بدین
این خیلی مهمه
من خودم برنامه رو اجرا نکردم
کمپایل کنین ببینین چی ارور میده
فعلا
لینک به ارسال
zahra75    0
کاربر عادی
در 2 ساعت قبل، cwnwm گفته است :
اینم کد ساب عادی
	Dim SQL1 As SQL
	Dim Cur As Cursor
	Cur.Position = i
	For i = 1 To number
	Lview.RemoveAt(lms)
این خیلی مهمه
فعلا
من سوالات رو توی listview نشون ندادم یه این صورت که سوال توی لیبل و چهار گزینه جوابش توی چهار Button نمایش داده میشه!
لینک به ارسال
cwnwm    7
کاربر عادی
در 1 دقیقه قبل، zahra75 گفته است :
هر سوال شما توی دیتابیس یک id منحصر به فرد داره
Id اون تعداد سوال رندم شما میاد توی لیست ویویی که بهتون گفتم
بعد با sql لود میکنین توی لیبل خودتون
لینک به ارسال
cwnwm    7
کاربر عادی
اولویت اول اینه که شما یک ستون used اضافه کنین
لینک به ارسال
zahra75    0
کاربر عادی
در هم اکنون، cwnwm گفته است :
جطوری میشه ستون جدید به دیتابیس اضافه کرد؟
لینک به ارسال
cwnwm    7
کاربر عادی
با navicat دیتابیس ساختی؟؟؟!
تو اینترنت سرچ کنی پیدا میکنی
دیتابیست چه فرمتی هستش؟؟؟!
من با sqlite رفتم
لینک به ارسال
zahra75    0
کاربر عادی
در 6 دقیقه قبل، cwnwm گفته است :
من با sqlite رفتم
اره با navicat و sqllite
لینک به ارسال
zahra75    0
کاربر عادی
در 14 دقیقه قبل، cwnwm گفته است :
من با sqlite رفتم
من یه ستون واسه نوع آزمون کنار گذاشتم (testid)
اگ بخوام از همین استفاده کنم چی؟
لینک به ارسال
cwnwm    7
کاربر عادی
روی جدول راست کلیک کن باید دکمه ای با عنوان design table باشه بعد دوباره وارد صفحه ستون ها میشی یکی دیگه اضافه کن و بعد سیو کن
در هم اکنون، zahra75 گفته است :
اگه به کار نمیاد اوکی هست
فایل دیتابیس رو بفرست واست درست کنم
یا اینکه یه عکس از محیط نویکت بفرست توی اون دیتابیست
لینک به ارسال
cwnwm    7
کاربر عادی
میتونی بیای واتس آپ؟؟ ؟!
09302103036
لینک به ارسال
zahra75    0
کاربر عادی
در 10 دقیقه قبل، cwnwm گفته است :
Activity.LoadLayout("test_2")
	lbl_onvan.Text="آزمون نوع " &test_1.testnumber
	Dim cs_time As Cursor
	cs_time=test_1.sql.ExecQuery("select time from tbl_test where testid="&test_1.testnumber) این خطو خطا میده
	Dim t As Int=0
	For i=0 To cs_time.RowCount-1
		cs_time.Position=i
		t=t+cs_time.GetInt("time")
		non=non+1
	lbl_time.Text=t
	tim.Initialize("tim",1000)
	CQ=1
	tim.Enabled=True
Error occurred on line: 31 (test_2)
java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized.
at anywheresoftware.b4a.sql.SQL.checkNull(SQL.java:55)
لینک به ارسال
cwnwm    7
کاربر عادی
در 4 دقیقه قبل، zahra75 گفته است :
	Dim t As Int=0
		cs_time.Position=i
		non=non+1
	lbl_time.Text=t
	CQ=1
	tim.Enabled=True
متغیر sql رو initialize کردی؟؟!!
لینک به ارسال
cwnwm    7
کاربر عادی
اون خطی که خطا میده
Text_1 رو قبل از sql حذف کنین
لینک به ارسال
  • جدید...
