برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.
AnswerCenter
مرکز پاسخگویی به سوالات برنامه نویسی
درخواست سفارش پروژه
اطلاعیه
کاربر گرامی
KMOHAMMAD
راهنمایی در فراخوانی دیتابیس بر اساس دستور between sql
KMOHAMMAD    10
کاربر عادی
این جدول دیتابیس اولیه من هست
من سه تا اکتویتی دارم داخل برنامه
main , company , info
اکتویتی main قراره  چند دکمه باشه که متن  هست نام شرکت خودرو ساز :حالا یا دستی وارد میشه  یا از دیتابیس ستون com  میگیریم (هر کدام راحتر بود)ولی دکمه بودن در اکتویتی اول قطعی هست
در اکتویتی دوم: قراره ستون هایcompany , information داده هاش درمولتی پنل نمایش داده بشه و در
اکتویتی سوم هم متناسب با کلیک بر روی هر کدام از ایتم های مولتی پنل قرار ستون هایcar , color , tahvilنمایش داده بشه
مشکلی که  من دارم: نمیدونم توی اکتویتی اول  چطوری به باتون بگم که وقتی مثلا روی گروه خودرو سازی سایپا کلیک شد بیاد و ایدی های 0 تا 3 را در اکتویتی دوم نشون بدهع و البته همین قضیه برای باتون دوم که مربوط به ایران خودرو هست
(توی اکتویتی دوم هم فقط 2 تا دکمه هست،یکی برای سایپا و دیگری برای ایران خودرو)
به اشتراک گذاری این ارسال
لینک به ارسال
15 پاسخ به این سوال تا کنون داده شده است
پست های پیشنهاد شده
sbr    232
کاربر رو به رشد
در 3 دقیقه قبل، KMOHAMMAD گفته است :
توی اکتویتی دوم دستور کوئری اینجوری باید باشه؟؟؟؟؟
curs= Main.sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbcar WHERE id="&Main.startid&Main.endid)
curs= Main.sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbcar WHERE id BETWEEN "&"'"&Main.startid&"'"&" AND "&"'"&Main.endid&"'")
لینک به ارسال
peyman128    20
کاربر عادی
سلام. چون اطلاعاتی که میدید پیش فرضه و کاربر توش دست نمی بره، می تونید یه شرط به کد فراخوانی دیتابیستون اضافه کنید. مثلا:
SQL.ExecQuery2("SELECT * FROM tbl WHERE id>? AND id<?",Array As Object(0,4))
کد بالا تمام آیتم هایی که آی دیشون از 1 تا 3 هست رو میگیره
لینک به ارسال
sbr    232
کاربر رو به رشد
در 3 ساعت قبل، KMOHAMMAD گفته است :
سلام دوست عزیز
ببینید برای موردی که شما مد نظرتون هست ، اینکه بگید از آی دی 0 تا 3 رو برای من بگیر به نظرم روش غیر استانداردی هست
چون اگه شما یه مورد دیگه از گروه خودروسازی سایپا توی ردیف 8 شما  داشتی چکار میکردی ؟؟؟
به نظر من بیاید یه ستون دیگه به دیتابیستون اضافه کنید و واسه هر شرکت یه کد بزارید  مثلا سایپا sp یا ایران خودرو ikh  یا ...
بعد موقع فراخوانی بیاید و بگید مواردی رو برای من فراخوانی که کد sp رو دارن  یعنی محصولات شرکت سایپا
"select * from tbl where Code = '" & code & "'"
توی کدنویسیتون  هم توی رویداد کلیک هر دکمه مقدار کد رو برابر با شرکت مورد نظرتون قرار بدید
لینک به ارسال
KMOHAMMAD    10
کاربر عادی
نه  فکر کنم متوجه مسئله من نشدید یا من بد گفتم
من در اکتویتی اول خودم   فعلا دو دکمه گذاشتم
دکمه 1: گروه خودرو سازی سایپا
دکمه 2:گروه خودرو سازی ایران خودرو
بعد ش هم امدم در رویداد کلیک دکمه 1 نوشتم که
curs=sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbcar WHERE id BETWEEN 0 AND 3")
و در رویداد کلیک دکمه  نوشتم که :
curs=sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbcar WHERE id BETWEEN 4 AND 7")
کدهای کوئری هم د رنویکت تست گرفتم درست کار میکنه
منتها نمیدونم  در همین رویداد دکمه های 1و 2
1- پوزیشن را چطوری باید بنویسیم؟؟
2- از آنجا که قرار با کلیک بر روی هر دکمه ،در اکتویتی دوم متناسب با اون تعداد ایدی ها مد نظر در دستور کوئری که در رویداد کلیک دکمه های نوشته شده ،در حلقه فوری که در اکتویتی دوم ایجاد شده ستون company, information فراخوانی و در مولتی پنل لود  بشه
3- از اونجائیکه که قراره همه ایدی های داخل دیتابیس من در همون مولتی پنل دوم بیاد و company , informaionرا نشون داده بشه باید یه چیزی باشه که بشه برای هر رویداد کلیک دکمه اون را گذاشت
لینک به ارسال
KMOHAMMAD    10
کاربر عادی
در 10 دقیقه قبل، sbr گفته است :
سلام دوست عزیز
نه مواردی که در دیتابیس گذاشتم تغییر ناپذیر هست
یعنی اگر برای سایپا 3 مورد گذاشتم اینها 3 مورد خواهند ماند بدون کم وکاستو ایضا برای ایران خودرو
امکان داره بخواهم محتوی دیتابیس را ویرایش کنم ولی ستون ها  و رکوردها همین قدر بیشتر نخواهد شد و تعداد هم تغییر نخواهد کرد
لینک به ارسال
sbr    232
کاربر رو به رشد
در 22 دقیقه قبل، KMOHAMMAD گفته است :
توی عکس دوم مقدار پوزیشن رو درست قرار دادید
اما اونجا که نوشتید  ???.Main   توی اکتیویتی Main دو تا متغیر سراسری توی Process_Globals تعریف کنید یکیش به عنوان ابتدای آیدی هاتون و دومی انتهای آیدی هاتون مثل  start و  end
توی باتن های اکتیویتی Main برای مثلا سایپا مقدار start  رو بزارید 0 و مقدار end  رو بزارید 3
اکتیویتی دوم هم به خاطر سراسری بود متغیرهای start و end  ، قابل دسترسی خواهند بود
ضمنا شما توی اکتیوی اول نیازی به فراخوانی اطلاعات از دیتابیس نداری که فقط ابتدا و انتهای آی دی های مد نظر رو تعیین میکنی
توی همون اکتویتی دوم فراخوانی میکنید
مجددا میگم دارید لقمه رو دور دهنتون میچرخونید از همون راهی که گفتم استفاده کنید دیگه اصلا این مشکلات رو نخواهید داشت که ابتدا و انتها رو مشخص کنید خودش  به صورت اتوماتیک مقادیر مورد نظر شما رو میاره
لینک به ارسال
KMOHAMMAD    10
کاربر عادی
در 11 دقیقه قبل، sbr گفته است :
تشکر
در رویداد کلیک  باتون 1 در اکتویتی main)     تصویر
اون پوزیشن را برابر با صفر بدم یا؟؟؟
تصویر  اکتویتی main بعداز اعمال تغییرات :
تصویر  اکتویتی company بعداز اعمال تغییرات :
درست نوشتم؟؟
لینک به ارسال
sbr    232
کاربر رو به رشد
در 8 دقیقه قبل، KMOHAMMAD گفته است :
تشکر
نه عزیزم توی عکسهایی که گذاشتی مقدار پوزیشن توی عکس دوم درسته
توی اکتیویتی اول چرا اطلاعات رو از دیتابیس فراخونی میکنی ؟؟؟؟؟؟ لازم نداری  که
توی اکتیویتی دوم لود میکنی دیگه
Sub Button1_Click
	srart = 0
	endd = 3
	' استارت اکتیوتی دوم
Sub Button2_Click
	srart = 4
	endd = 7
لینک به ارسال
KMOHAMMAD    10
کاربر عادی
در 4 دقیقه قبل، sbr گفته است :
Sub Button1_Click
	srart = 0
	endd = 3
Sub Button2_Click
	srart = 4
	endd = 7
دستور کوئری در اکتویتی  دوم:
درسته؟؟
لینک به ارسال
sbr    232
کاربر رو به رشد
در 2 دقیقه قبل، KMOHAMMAD گفته است :
یعنی نیازی به دستور کوئری نیست ؟؟
درهیچ جای  اکتویتی mainنیازی نیست دستوری کوئری را بنویسم؟؟
خیر هیچ نیازی نیست
چون این اکتیویتی چیزی رو نمایش نمیده
پس نیازی هم نداری چیزی رو فراخونی کنه
اکتیویتی دوم اطلاعات رو نمایش میده پس همون اکتیویتی دوم اطلاعات رو فراخونی میکنه و تموم
لینک به ارسال
KMOHAMMAD    10
کاربر عادی
خیر هیچ نیازی نیست
اونوقت نباید دستور کوئری در اکتویتی کریت  که  نوشته شده تغییر پیدا کنه متناسب با اونstartid , endid??
تصویر:
لینک به ارسال
KMOHAMMAD    10
کاربر عادی
تشکر
واقعا راهنمایی تون خوب بود
 ادامه کار  انجام بدم
ان شا الله دیگه مشکل  پیش نیاد
لینک به ارسال
KMOHAMMAD    10
کاربر عادی
یه سوال درباره پس زمینه مولتی پنل
عکسی که میخواهیم در پس زمینه  مولت یپنل باشه باید در کدام ویو مولتی پنل قرار بگیره
در
1- اسکرول ویو
2- در اکتویتی که پنل داخلش هست
3- در پنلی که داخلش لیبل هامون گذاشتیم
4- یا در پنلی که جهت فراخوانی لایوت پنل خودمون تعریف میکنیم
من هرجا میذارم بازهم یه کدوم از ویوها ناقصه میشه
میخام همین عکسی که به اسکرول ویو دادم هم پس زمینه لیبل ها باشه
ولی نمیشه
لینک به ارسال
sbr    232
کاربر رو به رشد
در 4 ساعت قبل، KMOHAMMAD گفته است :
در
1- اسکرول ویو
ولی نمیشه
سلام دوست عزیز
برای پس زمینه مولتی پنل از اونجایی که ارتفاع پنل درونی اسکرول ویوو با توجه به ارتفاع تموم آیتم های شماست پس مکان مناسبی برای پسزمینه نیست
اولا رنگ اسکرول ویوو و پنل اسکرول ویوو و پنلی که لایوت لود میکنه باید رنگشون رو بزارید روی حالت بدون رنگ
ScrollView1.Color= Colors.Transparent
		ScrollView1.Panel.Color = Colors.Transparent
		p.Color = Colors.Transparent     ' پنلی که لایوت رو لود میکنه
خب حالا اگه مولتی پنل شما تمام صفحه هست عکس مورد نظرتون رو بزارید پس زمینه اکتیویتی
اگرمولتی پنل شما تمام صفحه نیست بیاید دقیقا یه پنل به اندازه اسکرول ویوو بسازید و اسکرول ویوو رو بزارید توش یعنی پرنت اسکرول ویوو بشه پنل
خب حالا پس زمینه پنل رو عکس مورد نظر بزارید
لینک به ارسال
  • جدید...
