البته از کلیه دوستان بخاطر کمک به بنده نهایت تشکر رو دارم.
من یه کوری دیتا بیس واسه جستجو در متون یه ستون که متنش فارسی هست نوشتم ولی هیچ نتیجه ای نداره چطور میشه داخل داده های یه دیتا بیس فارس جستجو انجام داد؟
cursor1=SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM mydata WHERE col1= '"& s_txt.Text &"'" )
تو s_txt متن مورد جستجو وارد میشه
البته sqlite واسه من داده های int رو خوب پیدا میکنه ولی متن رو اصلا!!! از like هم استفاده کردم ولی نمیشه
ghmasoud 14
سلام باز هم یه مشکل :
cursor1=SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM mydata WHERE col1= '"& s_txt.Text &"'" )تو s_txt متن مورد جستجو وارد میشه
32 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
