مشکل در دسترسی به اکسترنال مموری
mnaserpoor
من تو برنامه نویسی برا دسترسی به اکسترنال مموری به مشکل برخوردم بدینصورت که هر کدی که برا کار با اکسترنال مموری بکار میبرم ( خواندن، کپی کردن حتی لیست گرفتن ) برنامه بلافاصله متوقف میشه ، لازم به ذکره که این مشکل روی شبیه ساز اتفاق نمی افته ولی رو گوشی که اجرا میکنم مشکل پیش میاد. از گوشی های مختلفیم استفاده کردم همه مشکل داشتن
احتمالا شما فقط دسترسی به مانیفست اضافه میکنید
باید از کاربر هم دسترسی درخواست کنید تا تایید کنه
این یک نمونه دسترسی گرفتن از کاربر هست شما پرمیشن خودتونو جایگداری کنید و با توجه نیازتون کدو تغییر بدید
   Private rp As RuntimePermissions
    rp.CheckAndRequest(rp.PERMISSION_WRITE_EXTERNAL_STORAGE)
    Wait For Activity_PermissionResult (Permission As String, Result As Boolean)
    If Result = False Then
        Log("No Permission")
        Return
        Log("Permission granted")
Sub Activity_PermissionResult (Permission As String, Result As Boolean)
   If Permission = rp.PERMISSION_WRITE_EXTERNAL_STORAGE Then
ممنون دوست عزیز
اول اینکه rr باید بولین باشه؟
دوم اینکه آیا این کد برا پلتفورم های اندروید 4.2.2 به پایین هم کار میکنه
متاسفانه هنگام فعال کردن کتابخانه
RuntimePermissions
خطای زیر رو میده:
An error occurred.
Maven artifact not found:
androidx.legancy-support-v4
در ۱ ساعت قبل، mnaserpoor گفته است :
RuntimePermissions
خطای زیر رو میده:
An error occurred.
بحای rr از rp استفاده کن
این ارور هم واسه androidX هست
 ورژن 9.30 به بعد b4a نصب کن
از منو tools > jetifier کلیک کن و کتابخانه هارو تبدیل به androidX کن
اگه مشکل حل نشد از منوی tools > SDK Manager باز کن و SDK رو آپدیت کن ,فایل هایی که ارور میده هم دانلود کن مشکلت برطرف میشه
