MR.B4A 220 ارسال شده در 8 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 فروردین، 2020 سلام به همه من یک ستون توی جدول دیتابیسم دارم که توی هر فیلدی یک عدد هست حالا من میخوام که این اعداد رو باهم جمع کنم ممنون میشم راهنماییم کنید چه طوری میتونم این کارو بکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 919 ارسال شده در 8 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 فروردین، 2020 در 11 دقیقه قبل، batman123 گفته است : سلام به همه من یک ستون توی جدول دیتابیسم دارم که توی هر فیلدی یک عدد هست حالا من میخوام که این اعداد رو باهم جمع کنم ممنون میشم راهنماییم کنید چه طوری میتونم این کارو بکنم سلام میتونید از دستور زیر استفاده کنید. Dim cur As Cursor cur = Sql.ExecQuery("SELECT SUM(avg) FROM Table") cur.position = 0 Log(cur.GetString("SUM(avg)")) خدمت شما فقط بجای کلمه Table نام تیبل خودتون رو بنویسید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 220 ارسال شده در 10 فروردین، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 فروردین، 2020 ممنون بابت راهنماییتون دوست عزیز، میشه الگوریتمشم بنویسید؟ ببخشیدا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 919 ارسال شده در 11 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 فروردین، 2020 الگوریتم خاصی نداره. فقط هروقت خواستین مجموع اعداد یک فیلد رو بدست بیارین از دستور زیراستفاده کنید: SELECT SUM(نام فیلد) FROM نام تیبل همین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 220 ارسال شده در 11 فروردین، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 فروردین، 2020 متاسفانه این خطارو میده: حالا باید چی کار کنم؟! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr Silence 137 ارسال شده در 11 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 فروردین، 2020 در در 19 دی 1398 در 01:27، Salar82 گفته است : سلام میتونید از دستور زیر استفاده کنید. Dim cur As Cursor cur = Sql.ExecQuery("SELECT SUM(avg) FROM Table") cur.position = 0 Log(cur.GetString("SUM(avg)")) خدمت شما فقط بجای کلمه Table نام تیبل خودتون رو بنویسید. دوست عزیز کدی که قرار دادید چیزی بر نمیگردونه و اشتباه هست ! شما اول باید مقدار در یک متغییر ذخیره کنید که با AS انجام میشه cur = sql.ExecQuery("SELECT SUM(avg) as totalnumbers FROM TABLE") cur.position=0 Log(cur.GetString("totalnumbers")) روش دیگه هم هست که با متود ExecQuerySingleResult انجام میشه ولی کد کلا تغییر میکنه موفق باشید! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 919 ارسال شده در 12 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 فروردین، 2020 در 11 ساعت قبل، batman123 گفته است : متاسفانه این خطارو میده: حالا باید چی کار کنم؟! من خودم دارم از این کد تو پروژم استفاده می کنم. البته این نکته رو داشته باشین که اگر دیتابیستون رو آپدیت کردید، موقع اجرا روی شبیه ساز، حتماً برنامه و فایل دیتابیسی که تو حافظه ذخیره کردین رو پاک کنید. تا دیتابیس روی شبیه ساز هم آپدیت بشه. و همچنین فیلدتون هم باید از نوع اینتیجر باشه. چون الان داره میگه فیلد avg تو دیتابیس وجد ندارد. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 919 ارسال شده در 12 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 فروردین، 2020 در 11 ساعت قبل، batman123 گفته است : متاسفانه این خطارو میده: حالا باید چی کار کنم؟! البته شما یه اشتباهی هم کردین. در خط 418 اگر می خواین بین SUM و (avg) فاصله بذارید، حتماً باید در خط 420 هم بین SUM و (avg) هم فاصله بذاری. برعکسش هم همینطور لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 220
سلام به همه
