Jump to content
برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.
AnswerCenter
مرکز پاسخگویی به سوالات برنامه نویسی
درخواست سفارش پروژه
اطلاعیه
کاربر گرامی
Sign in to follow this
basic 4 android
ایمپورت کردن .xls در دیتابیس آنلاین
Question
basic 4 android    119
کاربر رو به رشد
با سلام م خسته نباشید
دوستان من یه فایل .xls دارم که براتون یک نمونه آپلود کردم هر طوری بگید من تست گرفتم حتی به هر خروجی هم بگید تبدیل کردم ولی نتونستم تو دیتابیس آنلاین ایمپورت کنم میشه اگر بلد هستید به منم یاد بدید.
http://s6.picofile.com/file/8391887868/sh.xls.html
لطفا فایل رو دانلود و همین رو تست کنید این یک نمونه هست ممنون
این فایل رو برای تست گذاشتم چون بقیقه فایل هام هم به همین صورته
Share this post
Link to post
Share on other sites
9 answers to this question
Recommended Posts
Mr Silence    100
کاربر رو به رشد
روی دیتابیس کلیک کنید
بالای صفحه روی SQL بزنید
این کد که اطلاعات اکسلی هست که دادین اون paste کنید و Go رو بزنید
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `excel_table` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `a` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci  DEFAULT NULL,
 `b` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci  DEFAULT NULL,
 `c` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci  DEFAULT NULL,
 `d` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci  DEFAULT NULL,
 `e` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci  DEFAULT NULL,
 `f` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci  DEFAULT NULL,
 `g` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci  DEFAULT NULL,
 `h` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci  DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=1;
-- Data for table `excel_table`
INSERT INTO `excel_table` (`a`,`b`,`c`,`d`,`e`,`f`,`g`,`h`) VALUES ('9331338900','سيد حسن','پورمند','0','خيابان سپاه کوچه شهيد تقويپلاک نداريم','7571868400','22','0744-322300');
  • پسندیدن 1
Share this post
Link to post
basic 4 android    119
کاربر رو به رشد
در 53 دقیقه قبل، Mr Silence گفته است :
 PRIMARY KEY (`id`)
ممنون دوست عزیز اگر تعدا رکورد هام بیشتر باشه چیکار باید بکنم یعنی فایل رو با چی باز کنم و بعدش چیکار کنم یه توضیح بدید ممنون میشم چون تعداد رکورد هام مشخص نیست نزدیک به 500 رکورد هست ممنون
و اینکه من اصلا دستی نمیخوام کاری بکنم در همین حد کپی پست کردن باشه یا فایل رو جوری تبدیلش کنم
Share this post
Link to post
basic 4 android    119
کاربر رو به رشد
در 1 دقیقه قبل، Mr Silence گفته است :
با سایت های آنلاین میتونید براحتی تبدیل کنید
سرچ کنید زیاد هست ولی بهترینش سایت زیر هستش
https://webtoolsplus.com/excel-to-mysql/
ممنون دوست عزیزم دارم تست میکنم فقط یه سوالی که ذهنم رو مشغول کرد اینه این سایت زده تا سقف 25 مگابایت میتونید آپلود کنید اگر فایل ما سنگین باشه چه باید بکنیم
ممنون از پاسخگوییتون
Share this post
Link to post
basic 4 android    119
کاربر رو به رشد
در 11 دقیقه قبل، Mr Silence گفته است :
-- Table structure for table `excel_table`
-- created with: https://webtoolsplus.com/excel-to-mysql
 `9331338900` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci  DEFAULT NULL,
 `col` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci  DEFAULT NULL,
 `col_2` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci  DEFAULT NULL,
 `col_3` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci  DEFAULT NULL,
 `col_4` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci  DEFAULT NULL,
 `7571868400` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci  DEFAULT NULL,
 `22` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci  DEFAULT NULL,
 `0744_322300` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci  DEFAULT NULL,
 `col_5` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci  DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
این سایتی که گفتید اینجوری ساخته و بدرد من نمیخوره اونی که اول شما دادید مد نظر من هست چه باید بکنم
Share this post
Link to post
Mr Silence    100
کاربر رو به رشد
برای محدودیت از سایت و برنامه دیگه استفاده کنید
من اکسل شمارو یکم ادیت کردم تا درست شد
شما ردیف اولو خالی کنید و برای اسم ستون هاتون اختصاص بدید تا مثل من بشه
دریافت فایل
sh (2).rar
Share this post
Link to post
basic 4 android    119
کاربر رو به رشد
در 4 دقیقه قبل، Mr Silence گفته است :
دریافت فایل
والا من نفهمیدم چی رو و چطوری ویرایش کنم امکانش هست تو تلگرام یا همین جا یه توضیح بدید به صورت دستی چه باید بکنم و یا این که باید از چه نرم افزاری کمک بگیرم ممنون
Share this post
Link to post
basic 4 android    119
کاربر رو به رشد
در ۱ ساعت قبل، Mr Silence گفته است :
دریافت فایل
دوست عزیز یه زحمتی بکش من اصلا میخوام از قسمت sql که فرمودی آیتم های زیر رو کلا داخل دیتابیس با id بسازم زحمت بکش کد صحیحش رو بهم بده
INSERT INTO `excel_table` (`Field10`, `Field2`, `Field3`, `Field4`, `Field5`, `Field6`, `Field7`, `Field8`, `Field9`) VALUES ('9352525251', 'MUNCIPALITY OF MASHHAD', NULL, '9352525251', 'آزادشهر', '9352525251', NULL, '9352525251', '-');
واینکه بعد از اینکه اینا رو وارد کردیم دیتابیس ساخته شد سری بعد خواستم آیتم اینسرت کنم از قسمت sql باید به چه صورتی فرض مثال آیتم های بالا رو به دیتابیس اضافه کنم
Share this post
Link to post
Mr Silence    100
کاربر رو به رشد
کد شما به این صورت میشه
 `Field10` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci  DEFAULT NULL,
 `Field2` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci  DEFAULT NULL,
 `Field3` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci  DEFAULT NULL,
 `Field4` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci  DEFAULT NULL,
 `Field5` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci  DEFAULT NULL,
 `Field6` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci  DEFAULT NULL,
 `Field7` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci  DEFAULT NULL,
 `Field8` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci  DEFAULT NULL,
 `Field9` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci  DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
برای سری بعد هم همین صورت انجام بدید اینسرت انجام میشه
  • تشکر 1
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
Guest
Answer this question...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
