لیست علاقه مندی توی مولتی پنل
fileman
سلام.
یه سوال داشتم جون من کمکم کنید:*solh*:$*give_rose*
برای ایجاد لیست علاقه مندی برای کتابی که با مولتی پنل ساخته شده ، چطور میشه روی هر آیتمی که کلیک شد، فقط همون آیتم توی دیتابیس ،ستون fav اش از 0 بشه 1؟
کدی که من نوشتم:
sql1.ExecNonQuery("update sec1 set fav = 1 where id ="&cur1.GetInt("id"))
اما مشکلش اینه که هر کدوم رو کلیک کنم همگی ستون fav شون از 0 میشه 1
ممنون میشم جواب بدین.*monkey**wall*
  • پاسخ ها 41
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
الان دیگه خطا نمیده فقط وقتی دیتابیس را با Navicat for SQLite باز میکنم همه ستون fav همون 0 مونده؟!!!!!!!
مگه نباید توی دیتابیس تغییر کنه!!!!!!!!!!!!!
Activity.LoadLayout("ScrollView")
If File.Exists(File.DirInternal,"dbbook.db")= False Then
File.Copy(File.DirAssets,"dbbook.db",File.DirInternal,"dbbook.db")
If sql1.IsInitialized=False Then
sql1.Initialize(File.DirInternal,"dbbook.db",False)
cur=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE Fav="&1)
For i = 0 To cur.RowCount-1
cur.Position=i
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
stop = stop + 24%y
p.LoadLayout("Main")
Label1.Text = cur.GetString("Matn")
imgfav.Tag = cur.Getint("id")
Panel1.tag=cur.GetInt("id")
ScrollView1.Panel.Height = stop
این کد رو امتحان کنید...
sql1.Initialize(File.DirInternal,"dbbook.db",True)
Cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE fav = 1")
    cur.Position=i
    Dim p As Panel
    p.Initialize("p")
    stop = stop + 24%y
خطا میده
B4A version 4.30
Parsing code.                           Error
Error parsing program.
Error description: Missing Keyword: end sub
Occurred on line: 40
   next
کد خودم مشکل کجاست؟؟
چیکار کنم همزمان که به لیست اضافه میشه آیکونش تغییر کنه به آیکون مورد نظرم؟
نتانتان نتا
end sub یادتون رفته آخر کد...
زدم ولی باز همین خطا را میده
'Activity.LoadLayout("ScrollView")
'	If File.Exists(File.DirInternal,"dbbook.db")= False Then
'	File.Copy(File.DirAssets,"dbbook.db",File.DirInternal,"dbbook.db")
'	End If
'	If SQL1.IsInitialized=False Then
'	SQL1.Initialize(File.DirInternal,"dbbook.db",False)
'	End If
'	cur=SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE Fasl="&1)
'	For i = 0 To cur.RowCount-1
'	cur.Position=i
'	Dim p As Panel
'	p.Initialize("p")
'	ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,100%y)
'	stop = stop + 24%y
'	p.LoadLayout("Main")
'	Label1.Text = cur.GetString("Matn")
'	imgfav.Tag = cur.Getint("id")
'	Panel1.tag=cur.GetInt("id")
'	ScrollView1.Panel.Height = stop
'	Next
SQL1.Initialize(File.DirInternal,"dbbook.db",True)
cur = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE fav = 1")
OR i = 0 To cur.RowCount-1
    cur.Position=i
    Dim p As Panel
    p.Initialize("p")
    stop = stop + 24%y
من اومدم عکس هم براش تعریف کردم مثلا اگه جز علاقه مندی بود این آیکن اگه نبود این آیکن ولی اگه یکبار از برنامه خارج بشم دوباره بیام داخل برنامه جز علاقه مندی هستش فقط آیکنش برگشته به حالت پیش فرض که جز علاقه مندی نیست؟!!!!!!!!!
خب دوست عزیز باید تو اکتیویتی کریت علاقمندی هم بزنی که اگه جز علاقمندی ها بود یعنی fav =1 بود این ایکون و اگر هم نبو fav=0 اون ایکون همین...
چیز سختی نیست...
حالا برای ارسال متن چه کنم.
اگه مثل علاقه مندی توضیح بدبی که فوق العاده است؟!*hoho*
این کار را انجام دادم الان مشکلی که دارم اینه توی لیست علاقه مندی یکی اینکه آیکن ها میخوام وقتی دیگه جز لیست علاقه مندی هستند آیکنشون آیکون علاقه مندی باشه و اینکه توی لیست اصلیم وقتی روی یکی از آیتم ها کلیک میکنم میاد جز علاقه مندی ولی آیکن اگه دکمه بک بزنم دوباره برگم به لیست آیکن میره به حالت پیش فرض
و اینکه در اکتیویتی علاقه مندی وقتی روی ایکن یه مطلب که قبلا آوردمش جز علاقهمندی کلیک میکنم مطلب پاینیش از لیست علاقه مندی خارج میشه!!!!!!!!!
سوال های متنوع توی یک تاپیک نپرسید دوست من.تاپیک جداگانه بزنید واسه سوالتون
اگه بتونی کدها رو بزاری بهتر میتونیم کمکت کنیم کدهای چیزای که گفتی رو کامل قرار بده...
کد مربوط به اکتیویتی fav
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: False
#End Region
	Dim sql1 As SQL
	Dim cur As Cursor
	Dim stop As Int = 3%y
	Private Label1 As Label
	Private imgshare As ImageView
	Private imgfav As ImageView
	Private Panel1 As Panel
	cur.Position=i
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	stop = stop + 24%y
Sub Activity_Resume
Sub imgfav_Click
	Dim imgfav As ImageView
	imgfav = Sender
	Dim cursor2 As Cursor
	cursor2 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1")
	cursor2.Position = imgfav.Tag - 1
	Dim check As Int
	check = cursor2.GetInt("Fav")
	If check = 1 Then
    sql1.ExecNonQuery("UPDATE Tbl1 SET Fav = 0 WHERE id = "&cursor2.GetInt("id"))
	imgfav.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"nofav.png")
	ToastMessageShow("از لیست برگزیده ها حذف شد",False)
	Panel1.RemoveView
	ScrollView1.Panel.AddView(Panel1,0,stop,100%x,100%y)
	cursor2.Close
Sub ScrollView1_ScrollChanged(Position As Int)
این لیست اکتیویتی مربوط به آیتم های پنل
	#FullScreen: False
#End Region
	Dim SQL1 As SQL
	Dim cur As Cursor
	Dim stop As Int = 4%y
	cur.Position=i
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	stop = stop + 25%y
Sub Activity_Resume
Sub imffav_LongClick
Sub imgshare_LongClick
Sub Panel1_Click
Sub imgfav_Click
	imgfav = Sender
	cursor2 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1")
	Dim check As Int
	If check = 1 Then
    SQL1.ExecNonQuery("UPDATE Tbl1 SET Fav = 0 WHERE id = "&cursor2.GetInt("id"))
    SQL1.ExecNonQuery("UPDATE Tbl1 SET Fav = 1 WHERE id = "&cursor2.GetInt("id"))
	imgfav.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"fav.png")
    ToastMessageShow("به لیست برگزیده ها اضافه شد",False)
	cursor2.Close
شما بیا این کدها رو بنویس...
اکتیویتی آیتم های پنل
	#FullScreen: False
#End Region
	Dim SQL1 As SQL
	Dim cur As Cursor
	cur.Position=i
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	stop = stop + 25%y
	Dim check As Int
    check = cur.Getint("fav")
    If check = 1 Then
	imgfav.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"عکس مربوط به اضافه شدن علاقمندی")
	imgfav.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"عکس مربوط به حذف شدن از علاقمندی")
Sub Activity_Resume
Sub Panel1_Click
Sub imgfav_Click
	imgfav = Sender
	Dim check As Int
	If check = 1 Then
	cursor2.Close
اکتیویتی fav
	#FullScreen: False
#End Region
	Dim sql1 As SQL
	Dim cur As Cursor
	cur.Position=i
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	stop = stop + 24%y
dim check As Int
If check = 1 Then
Sub Activity_Resume
Sub imgfav_Click
	imgfav = Sender
	Dim check As Int
	If check = 1 Then
	Panel1.RemoveView
	cursor2.Close
شرط چک کردن را آوردم توی حلقه for الان درست شد :D
فقط توی پنل fav مثلا روی پنل اولی کلیک میکنم پنل آخری از لیست خارج میشه ؟؟؟؟؟ مشکل این از کجاست اساتید راهنمایی کنید لطفا؟!!!!
