با یکی از قویترین برنامه ها میخوام آشناتون کنم ، این برنامه قادر هست تمامی مکالمات رو با کیفیت بالا و حجم کم ضبط کنه و جالبه بدونین بخاطر امنیت تو گالری ذخیره نمیشه
مسیر ذخیره : phone-android-data-ir.rzm.hiddenmic
تو تمامی مکالمه ها تاریخ گوشی - ساعت ، دقیقه و حتی ثانیه ذخیره میشه
همچنین برنامه قادر هست خودش رو برای همیشه مخفی کنه ( یعنی ایکنش از تو منو حذف بشه )
ممکنه فک کنین که اگه گوشی رو خاموش و روشن کنین برنامه کار نکنه اما جالبه بدونین که حتی اگه باتری گوشی رو هم در بیارین و گوشی رو روشن کنین برنامه به صورت خودکار و بدون نمایش دادن محتوای خودش شروع به کار میکنه حتی اگه صفحه گوشی خاموش بشه و یا بره رو حالت الگو
کافیه این برنامه رو گوشیتون نصب کنین ، حالا میتونین با ارسال پیام 001 از هر گوشی ای به تلفن خودتون به صورت نامحسوس برای یک ساعت ضبط صدا رو فعال کنین تا ببینین کسایی که دور و بر گوشیتون هستن چی میگن ! وقتی که این پیام به گوشیتون اومد برنامه پیام رو قبل از اینکه تو صندوق ورودی بره پاک میکنه ، یعنی هیچکس متوجه نمیشه
یکی از قابلیت های فوق العاده برنامه اینه که میتونه یه پیغام رد گم کنی برای فعال شدن قسمت های مختلفش بده که به صورت خودکار این پیام ذخیره هست :
" Google Play Service متوقف شد "
البته ناگفته نمونه که امکان تغییر این پیام و یا نمایش دادن پیام های اصلی برنامه هم وجود داره که میتونین از طریق تنظیمات برنامه انجام بدین
آموزش مختصری از برنامه
تو قسمت تنظیمات :
اگه ( فقط پیام تعریف شده رو نمایش بده ) انتخاب شده باشه برنامه میاد برای تمامی قسمت ها همون پیام رو نمایش میده
مثلا زمانی که شروع به ضبط مکالمه تلفنی میکنه یا هم زمانی که مکالمه تلفنی تموم میشه یا هم زمانی که پیام ضبط یک ساعته دریافت میشه
اگه ( نمایش پیام های اصلی ) انتخاب شده باشه برنامه میاد برای هر قسمتی که بالا گفته شده میاد پیغام مناسب رو نشون میده
مثلا وقتی که مکالمه تلفنی ضبط میشه اعلام میکنه در حال ضبط مکالمه تلفنی
بعد از فعال سازی برنامه اگه با هر خطی به گوشی خودتون پیامی با متن (001) ارسال کنید ، برنامه پیامی با این متن رو قبل از اینکه به گوشی برسه و یا پیغامی برسه و تو صندوق ورودی دخیره بشه پاک میکنه و برای 1 ساعت برنامه تبدیل به میکروفن مخفی میشه و تمامی مکالمه های دور و بر گوشیتون رو با کیفیت عالی ضبط میکنه
تو تمامی قسمت ها تاریخ و زمان هم ثبت میشه مثلا :
شما ضبط یک ساعته که انجام دادین به این شکل میشه : REC001-20150417-111042
خب نامش مشخصه و به این معنی هست که تو تاریخ 2015/04/17 و زمان 11:10:42 میکروفن مخفی ضبط شده
REC001 : میکروفن مخفی
Gerefte : تماس گرفته شده
Daryafti : تماس دریافت شده
قسمت اصلی :
اگه شروع بدون مخفی سازی رو بزنید برنامه شروع به کار میکنه و حتی اگه گوشی خاموش و یا روشن بشه بازم برنامه فعال میمونه
اگه مخفی سازی ایکن برای همیشه و شروع رو بزنید ایکن برنامه از تو لیست حذف میشه و برنامه شروع به کار میکنه و حتی اگه گوشی خاموش و یا روشن بشه بازم برنامه فعال میمونه
توضیحات اضافی در دسترسی ها
تماس مستقیم با شماره تلفن*ها :
نمایش برنامه با شماره گیری 0010 - غیر فعال سازی برنامه با شماره گیری 0011
ترسیم مجدد مسیر تماس*های خروجی
اتمام تماس پس از شماره گیری یکی از دو شماره 0010 و 0011 جهت فعال و غیرفعال سازی برنامه
اجرا شدن در هنگام راه*اندازی :
اجرای خودکار برنامه پس از روشن شدن گوشی تلفن شما
دسترسی به اپدیت منبع :
جلوگیری از مشکل force close و یا بسته شدن ناگهانی برنامه
موقعیت مکانی تقریبی (مبتنی بر شبکه) :
ذخیره تاریخ و ساعت گوشی همراه با فایل ضبط شده هنگام ضبط
لطفا با امتیاز خوبتون ما رو نسبت به : افزایش کارایی برنامه ، ساپورت ، قدرت برنامه و افزایش امکانات برنامه یاری کنید
اجرا برای اندروید +4
متن دریافتی از بازار که برنامه تایید نشده - البته پیشتر نمونه همین رو فرستاده بود و بنده تو توضیحات یه تغییراتی دادم اما بازم همون متن رو برام فرستاده
کاربر عزیز بازار،
سلام.
توسعه*دهنده*ٔ محترم از ارسال این برنامه به کافه*بازار بسیار متشکریم.
برنامهٔ شما بررسی شده است و مواردی مشاهده کردیم که نیازمند توجه و کمک شماست. شرح این موارد در ادامه می*آید. می*توانید بسته به موارد مذکور با ما مکاتبه کنید یا نسخهٔ جدیدی از برنامه را برای رفع مشکلات از طریق پنل*تان بارگذاری نمایید.
- پیش*تر نتیجه*ٔ بررسی خدمت شما ارسال شده است. لطفاً تمامی تغییرات خواسته شده را اعمال کنید سپس درخواست بررسی برنامه را نمایید.
- برای انتشار برنامه لازم است از «مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه*های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» مجوز اخذ شود. جهت دریافت مجوز می*توانید به نشانی زیر مراجعه کنید:
farshid_king_r 12
سلام متن برنامه ارسالی من در بازار
ضبط تمامی مکالمات دریافتی و گرفته شده با بهترین کیفیت و بدون صدای بوق و کمترین حجم کنترل از راه دور پیامکی
قدرت بالا در ضبط کوچکترین صداهای اطراف چه دور و چه نزدیک
دارا بودن ضبط صدای جداگانه حرفه ای یا کیفیت عالی
نمایش یک پیام خاص برای تمامی فعالیت ها (رد گم کنی)
بهینه شده در مصرف باتری موبایل
اجرا شدن خودکار برنامه برنامه پس از روشن شدن دستگاه
نمایش برنامه و غیرفعال سازی برنامه با شماره گیری 0010 و 0011
تو قسمت تنظیمات :
قسمت اصلی :
کاربر عزیز بازار،
سلام.
http://hamrah.saramad.ir/fa/home
لطفاً دسترسی*های زیر را از برنامه حذف کنید یا در صورت نیاز توضیحات لازم را ارائه فرمایید.
ضمناً ما سعی کردیم شرایط و معیار بازار برای بررسی برنامه*ها را در اینجا برای دوستان توسعه*دهنده* تا حد ممکن مشروح و شفاف کنیم:
http://cafebazaar.ir/panel/app_review_guideline
لطفاً به این ایمیل پاسخ ندهید و برای همهٔ گفتنی*هایی که دارید از طریق [email protected] با ما مکاتبه فرمایید.
با احترام،
بازار
به غیر از مجوز چرا به بقیه چیزها بازم داره گیر میده
لطفا راهنمایی کنید *hendoone*
