سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی.
در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند
را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربران پاسخ داده شود
چند نکته رو رعایت کنید:
برخی از سوالات و مشکلات شما :
سلام دوستان مشکل من این ارور هست
در نصب برنامه هم از فیلم ها آ موزشی کمک گرفتم
و config کامل کردم اما بازم فک کنم ارور از همینجاست
1:وقتی Runمیکنم میگه اول زخیره کن
زخیره که میکنم همین ارور پیش میاد
2:run هم نمیشه کرد بازم همین ارور
عکس:
پاسخ :
همونطور که در متن ارور مشخصه ، در تنظیمات مسیرت اشتباه کردی !
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]Tools > Configure Path[/font][/size][/color]
واسه خود من به شخصه به این شکل هستش:
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]javac :
C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_40\bin\javac.exe
android.jar :
E:\My program\Android Programming Tools\android-sdk\platforms\android-14\android.jar
additional libraries:
C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/font][/size][/color]
سلام دوستان . من وقتی میخوام بیسیک4اندرویدمو ریجستر کنم به مشکل بر خوردم.
تو قسمت لایسنس رفتم و یه ایمیل اونجا تایید کردم.ولی وقتی بیسیک4اندروید رو اجرا میکنم و میخوام ریجستر کنم ارور میده !
فایل پیوست
پاسخ:
کسری جان مشکل عجیبی داری !! :دی
کلا یادت باشه برای کـــــ ر کــــــ کردن اکثر برنامه ها (نه همشون) نباید ارتباط اینترنت برقرار باشه !
چرا ؟ چون اگه برقرار باشه از هاست خودشون چک میکنن که اطلاعات درست باشه ! و چون نــیست ارور میده.
ارتباطت با نت رو قطع کن فایل رجیسترکننده رو در مسیر نصب B4A کپی کن اجراش کن و یه ایمیل الکی مثل این وارد کن:
[email protected]
همه ی اینکارا رو در حالی که اینترنتت قطع هستش انجام بده.
اگه بازم درست نشد واضحتر توضیح بده چه کارهایی انجام دادی شاید جایی اشتباه بوده.
موفق باشی.
مشکل حل شد . اشتباه من این بود که قبل از انتقال فایل لایسنس به بوشه محل نصب ازش استفاده میکردم و ایمیل وارد میکردم.مرسی دوستان
سلام خسته نباشید من برنامه را نصب کردم اما در حال حاظر 2 مشکل دارم. 1 هنگامی که sdk رو بازمیکنم یه ارور میده ومیره نمیدونم چیه ولی احتمالا به مشکل دومم متصل هست
2 هنگامی که avd رو اجرا میکنم و crate رو میزنم اطلا عات رو طبق آموزش شما در پنجره ظاهر شده برایم وارد میکنم اما در آخر دکمه ی ok غیر فعال باقی می ماند وفعال نمیشود که من اوکیش کنم.
خواهش میکنم من دو عکس مربوط به ۲ مشکلم برای شما upload کردم لطفا هرچه سریعتر مشکلمو به خبر بدید.
پاسخ :
توجه کن cpu-abi غیر فعال هست واسه شما و همین دلیل غیرفعال بودن ok هست.
دوست عزیز 100% یک قسمت رو اشتباه رفتید. 100% . Sdk خودتون رو پاک کنید و فیلم رو دانلود کنید و دوباره sdk را نصب و ابزارهاش رو داخلش پوشه های مورد نظر قرار بدید.
مشکلتون حل میشه.
وقتی java jdk رو دانلود کردم پوشه jdk نبود مسیر اینجوری بود
Program Files/Java/jre7/bin
اونم javac نبود javasw فک کنم بود خودم اسمشو عوض کردم :D
پاسخ :
هرچی رو عوض کردی به حالت قبل برگردون . اگه یادت نیست java هایی رو که نصب کردی پاک کن دوباره نصب کن
بعدش :
این رو دانلود و نصب کن:
Java Development Kit
پسورد: www.basic4android.org
ان شالله که پوشه ی jdk1.7.0_40 هم توش پیدا میشه *dance* یعنی 100% مشکلت حل میشه و javac.exe رو پیدا میکنی *sarcastic*
چک کردم اینجوری بود
وقتی هم که سورس اجرا میکنم این ارور میده
و بعضی وقتا هم این
مهرداد جان اررور اول که کاملا واضحه میگه شما از کتابخانه ColorDialog استفاده کردی اما کتابخانه به پروژه اضافه نشده
شما بعد از نصب باید از منوی Tools قسمت Confirm Paths رو باز کنید و آدرس دهی های مورد نظر رو انجام بدی
گزینه 3 این قسمت مربوط میشه به کتابخانه ها مثلا توی کامپیوتر من این آدرس محل نصب برنامه و پوشه کتابخانه هست
[size=4][color=#800080]C:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/color][/size]
حالا اگر از کتابحانه ای استفاده میکنید که جزو کتابخانه های پیشفرض نیست باید به پوشه کتابخانه اضافه بشه که حاوی 2تا فایل
در مورد مشکل دوم
این مسئله اصلا جای نگرانی نداره شما یه اسم مناسب برای Package Name بزار هیچ مشکلی هم پیش نمیاد
خب تنظیماتت اشتباست.
SDK Tools و PlatForm Tools و Build Tools تنظیم نیست . فایل هایی رو که دانلود کردی رو طبق آموزش های داده شده روی SDK بریز(توی پوشه های مخصوص خودش کپی کن)
  • پسندیدن 3
  • پاسخ ها 577
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
ارسال‌های محبوب
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی. در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربرا
در Manifest کدهای زیر رو جایگزین کن AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="14"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalS
درود دوست عزیز الان ما باید حدس بزنیم که شما در کدام قسمت به مشکل برخوردین؟  مسابقه بی سوالی هستش؟ خب توضیح بدید کجا به مشکل برخوردین... چه خطایی میگیرین؟ کجا مشکل دارید؟ چه اتفاقی میوفته؟
تصاویر ارسال شده
ظاهرا نرم افزار youwave  كرك نميشه بصورت دائمي در بياد  .  ميشه كرك كردش كه هميشه فعال باشه  اين نسخه كه من دارم  پوشه كرك هم داره ولي   فايل مورد نظر را براي كرك شدن پيدا نميكنه
اما خدايش چقدر خوبه  سرعت عملش انگار صد برابر شده .  خيلي عاليه  :D
تشكر از  شما دوستان كه همراهي كردين   اقا مهدي و كاظم
 سلام  من  نرم افزار youwave  هم نصب كردم و برنامه رات كه كامپايل ميكنم   اصلا  برنامم تو املاتور youwave   نيست و اجرا هم نميشه  . و حتي وقتي بصورت دستي وارد ميكنم  اين طوري نشون داده ميشه اما اجرا نميشه .
من youwave  را نصب دارم اما برنامه كه كامپايل ميكنم  تو اين امولاتور ران نميشه بايد چه كار كنم .
برای من هنگام اجرا این خطا رو می ده
Cannot find: D:\fati\b4a5\Android.sdk\platform-tools\aapt.exe
Please configure paths (Tools - Configure Paths).
چی کار کم؟
دوستان من وقتی میخوام خروجی بگیرم این ارور رو میده،مشکل از کجا هست؟
http://up.vbiran.ir/uploads/43694143404249332822_Capturfe.JPG
هنگام خروجی گرفتن این خطارو می ده
Installing file to device.    Error
Process timed out.
You can change the timeout value under Tools - IDE Options.
به نظرتون مشکل از کجاس؟؟؟؟؟
این 3-4 تا دسترسی هایی رو که گفته باید از Project > Manifest Editor به صورت AddPermission اضافه کنید
Process timed out.
زمان خوندن برنامه رو داره Time Out میده
لطفا یک عکس از SDK Manager و یک عکس از تنظیمات AVD خودتون رو ضمینه کنید
تا مشکل رو بیشتر بررسی کنیم
در ضمن اجرای فایل adb.bat هم امیدوارم که برای بار اول یادتون نرفته باشه
  • پسندیدن 1
سلام اساتید
من بسیک رو قبلا روی ویندوز 64 بیت نصب کرده بودم حالا ویندوزمو 32 بیت نصب کردم
حالا میخوام sdk نصب کنم ارور میده
در کل باید چیارو دوباره برای 32 بیت دانلود کنم؟ لینک میذارید؟ سرچ کردم پیدا نکردم ممنون میشم
ممنون استاد عزیز من اینو دیدم متوجه نشدم چجوریه
Sdk که فقط یه دونه هست
اگه بیشتر راهنمایی کنید که کدومارو باید دانلود کنم دوباره ممنون میشم
موقع خروجی گرفتن همه چی خوب پیش میره ولی وقتی برنامه می خواد روی شبیه ساز اجرا بشه ارور می ده
به نظرتون مشکل از کجاس؟؟؟؟ :fekr:
سلام دوستان این ارور مال چی هست..ممنون میشم
دوستان لطفا یکی بگه چکار کنم ...ممنون میشم
همه ی پروژه هاتون همین خطا رو میده ؟
جاوا رو نصب کنید دوباره نصب کنید
طبق آموزش ها و ابزارهایی که توی همین انجمن گذاشته شده عمل کنید ...
من برای اولین بار داشتم  AVD رو تنظیم میکردم که یک دفعه صفحه آبی مرگ ظاهر شد وکامپیوتر ریست شد
الان که دوباره میخوام Run Avd Manager رو باز کنم ، هیچ اتفاقی نمیافته
b4a رو یکبار حذف و نصب کردم
فایل های پوشه android را هم حذف کردم اما درست نشد
جاوا رو کاملا حذف کنید و مجددا نصب کنید
  • پسندیدن 2
