ironerboy 9 ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۳ خیلی ممنون بابت راهنماییتون مشکل حل شد دقیقا کارایی که گفتید رو کردم فقط دوباره میگم شاید دوستان همچین مشکلی داشته باشن خب اول هموطور که گفتید جاوا رو پاک کردم که موقع پاک کردن این ارور رو داد http://up.persianscript.ir/uploads/1bc9-1.jpg بعد رفتم محل نصب جاوا کلا هرچی اونجا بود پاک کردم بعد تو درایو سی یه پوشه به اسم اندروید درست کردم و جی دی کی رو اونجا نصب کردم http://up.persianscript.ir/uploads/1bc9-2.jpg بعد اس دی کی رو کپی کردم تو پوشه اندروید گذاشتم و بعد هم کانفیک رو انجام دادم http://up.persianscript.ir/uploads/1bc9-3.jpg بازم ممنون از راهنماییتون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ps2014 10 ارسال شده در 17 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 فروردین، ۱۳۹۴ آقا توروخدا راهنماییم کنید این مشکل تو کامپایل منو تا مرز جنون برده دیگه *badboys* ببینید اول میگفت که appt.exe رو پیدا نمیکنه اونو براش کپی کردم الان هیچی نمیگه فقط کامپایل نمیکنه *naa*:-d*vibre**wall* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 17 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 فروردین، ۱۳۹۴ والا عکستون انقد کیفیتش پایینه که هیچی دیده نمیشه.فکر کنم مربوط به اولاتور هستش.شما انولاتور رو اجرا کنید از منوی : Tools -> Run Avd Manager لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ps2014 10 ارسال شده در 18 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 فروردین، ۱۳۹۴ با سلام و تشکر از اینی که جوابمو دادید و وقت گذاشتید من یه عکس بهتر قرارمیدم ممنون میشم اینو ببینید و راهنماییم کنید http://s1.img7.ir/WSsYA.jpg بازم تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran7880 33 ارسال شده در 21 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 فروردین، ۱۳۹۴ سلام. خسته نباشید من طبق آموزش نصب کردم ولی الان که Run AVD Manager رو میزنم میگه که پیداش نمی کنه. فایل های avd manger هم تو آدرس C:\Users\Mehran Akbarpour\AppData\Local\Android\android-sdk هستش. آدرس های configure path هم درست دادم. یه راهنمایی بکنید ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 21 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 فروردین، ۱۳۹۴ با سلام و تشکر از اینی که جوابمو دادید و وقت گذاشتید من یه عکس بهتر قرارمیدم ممنون میشم اینو ببینید و راهنماییم کنیدhttp://s1.img7.ir/WSsYA.jpg بازم تشکر فایل ZipAlign.Exe رو نمیتونه پیدا کنه.شما به تاپیکی قرار میدم رجوع کنید و به دقت بخونید می فهمید مشکلتون از کجاست. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 21 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 فروردین، ۱۳۹۴ سلام. خسته نباشیدمن طبق آموزش نصب کردم ولی الان که run avd manager رو میزنم میگه که پیداش نمی کنه. فایل های avd manger هم تو آدرس c:\users\mehran akbarpour\appdata\local\android\android-sdk هستش. آدرس های configure path هم درست دادم. یه راهنمایی بکنید ممنون بهتون توصیه میکنم sdk رو منتقل کنید توی یک درایو به جز درایو ویندوز. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran7880 33 ارسال شده در 21 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 فروردین، ۱۳۹۴ من Android SDK Release 23.0.2 رو دوباره تو D نصب کردم و تو configure path آدرس android.jar رو به آدرس جدید تغییر دادم همچنین اون چند تا پوشه رو samples و platform tools و غیره رو تو آدرس جدید کپی کردم ولی خطایی که می داد تغییری نکرد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir4242 10 ارسال شده در 24 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 فروردین، ۱۳۹۴ داداشم سریع بگو بهم ممنون چرا وقتی می خواهم خروجی از برنامه ام بگیرم این ارور را می دهد باید چه کنم تو رو خدا کمک در b4a داداشم سریع بگو بهم ممنون چرا وقتی می خواهم خروجی از برنامه ام بگیرم این ارور را می دهد باید چه کنم تو رو خدا کمک Parsing code. 0.03 Compiling code. 0.14 Compiling layouts code. 0.02 Generating R file. Error AndroidManifest.xml:2: error: No resource identifier found for attribute ‘installLocation’ in package ‘android’ The following objects added permissions (duplicates are ignored): WebView: android.permission.INTERNET DEBUGGER: android.permission.INTERNET android.permission.BLUETOOTH android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE android.permission.BLUETOOTH_ADMIN لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 24 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 فروردین، ۱۳۹۴ آقای مهران7880 B4a کرک کردید اگر طبق آموزش ها پیش رفتید و کرک هم کردید یه بار B4a پاک کنید و دوباره مراحل نصب انجام بدید ببنید مشکلتون حل میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 25 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 فروردین، ۱۳۹۴ داداشم سریع بگو بهم ممنون چرا وقتی می خواهم خروجی از برنامه ام بگیرم این ارور را می دهد باید چه کنم تو رو خدا کمک در b4a داداشم سریع بگو بهم ممنون چرا وقتی می خواهم خروجی از برنامه ام بگیرم این ارور را می دهد باید چه کنم تو رو خدا کمک Parsing code. 0.03 Compiling code. 0.14 Compiling layouts code. 0.02 Generating R file. Error AndroidManifest.xml:2: error: No resource identifier found for attribute ‘installLocation’ in package ‘android’ The following objects added permissions (duplicates are ignored): WebView: android.permission.INTERNET DEBUGGER: android.permission.INTERNET android.permission.BLUETOOTH android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE android.permission.BLUETOOTH_ADMIN مثل اینکه خیلی عجله دارید 1- نسخه api پایینه 2- تو مانیفستت برو اجازه های دسترسی رو که تو ارورت هست وارد کن من یکیشو انجام میدم بقیه اش با خودت AddPermission(android.permission.INTERNET) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahram 10 ارسال شده در 2 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اردیبهشت، ۱۳۹۴ *vibre**vibre**vibre**vibre**vibre**vibre**vibre*با سلام من skdرو نصب کردم ولی موقع خروجی میرم توaddولی توش هیچب نیست لطفا راهنماییم کنید:o:o:o:o:o:o:o لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsengh 10 ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۴ من هم همین مشکلا دارم چطور میتونم درستش کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۴ [h=3] تاپیک جامع مربوط به مشکلات نصب و راه اندازی b4a[/h] لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
runy 0 ارسال شده در 14 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 دی، ۱۳۹۴ سلاماز من هنگام ران کردن ارور تخیلی میده عکس را ببینید: باید چ کنم ؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir0heydari 1 ارسال شده در 13 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سلام خسته نباشید ببخشید حسابی دارم کلافه میشم یکی دو روز هست درگیر نصب کردن بیسیک فور اندروید هستم هر کاری میکنم جواب نمیده خودم قبلا رو ویندوز 8.1 به صورت آزمایشی نصب کرده بودم جواب داد ولی الان رو ویندوز 10 که نصب میکنم خطای زیر رو میده Parsing code. 0.01Compiling code. 0.10Compiling layouts code. 0.05Generating R file. 0.39Compiling debugger engine code. 2.26Compiling generated Java code. 1.16Convert byte code - optimized dex. ErrorPath contains illegal characters. Please install Basic4android in a path without spaces (this issue is related to Android SDK). خیلی ممنون میشم راهنماییم کنید که چیکار کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
javadhz2000 0 ارسال شده در 7 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مرداد، ۱۳۹۵ تاپیک سلام دوستان بعداز دانلود ابزارها از این تاپیک به سراغ نصب میرویم وارد تاپیک نمیشه ارور میده میشه راهنمایی کنید Not FoundThe requested URL /thread339.html was not found on this server. Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 7 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مرداد، ۱۳۹۵ وارد تاپیک نمیشه ارور میده میشه راهنمایی کنیدNot FoundThe requested URL /thread339.html was not found on this server. Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request. درود لینک ها ویرایش شدند میتونید مجدد به پست اول مراجعه و لینک صحیح را ببینید موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
