یه گیر خیلی عجیب از بازار , لطفا بیاید تو
محمدرضا معتمدی
یه گیر خیلـــــی عجیب !
برنامه ی هوشمند که شک نداشتم دیگه باید تاییدش کنن !
اینو میگم
http://answercenter.ir/thread3272.html
حالا بازار ایمیل داده که اصن فورس کلوس میده روی اندروید 5 ! روی G3
من تست کردم روی گوشیای اطرافیان کار میداد با اندروید 4 . 4 هم تست کردم با 2 . 3 هم تست کردم با 2.2 هم تست کردم
لطفا ببینید پیام رو
کاربر عزیز بازار،
سلام.توسعه*دهنده*ٔ محترم از ارسال این برنامه به کافه*بازار بسیار متشکریم.
برنامهٔ شما بررسی شده است و مواردی مشاهده کردیم که نیازمند توجه و کمک شماست. شرح این موارد در ادامه می*آید. می*توانید بسته به موارد مذکور با ما مکاتبه کنید یا نسخهٔ جدیدی از برنامه را برای رفع مشکلات از طریق پنل*تان بارگذاری نمایید.
- بسته بارگذاری شده روی LG G3 با اندروید ۵.۰ قابل نصب نیست. با انتخاب فایل "apk" برای نصب، نصب*کننده بسته، با پیغام "Force close" بسته می*شود.
ضمناً ما سعی کردیم شرایط و معیار بازار برای بررسی برنامه*ها را در اینجا برای دوستان توسعه*دهنده* تا حد ممکن مشروح و شفاف کنیم:
http://cafebazaar.ir/panel/app_review_guideline
لطفاً به این ایمیل پاسخ ندهید و برای همهٔ گفتنی*هایی که دارید از طریق [email protected] با ما مکاتبه فرمایید.
با احترام،
بازار
_______
چه کنم لطفاااااا کمکم کنید ! سورسی چیزی خواستید از برنامه بگید اگه میتونید درستش کنید !
حتما ی چیزی داره نرم افزارت رو اندروید 5 کار نمیکن.تو توضیحات بنویس مثلا برایاندروید پنج مناسب نیست
همینو تو توضیحاتش بنویسیم کافیه ؟ یعنی قبول میکنن ؟
یه سوالی برام پیش اومده
و از جناب معتمدی عذر خواهی میکنم که تو پستشون میپرسم
من الان با api 20 مینویسم برنامه هارو
این برنامه ای که مثلا من نوشتم فقط روی کیت کت قابل اجراس؟
یا روی تمامی api های قبلی هم اجرا میشه؟
ممنونم میشم پاسخ بدید
بازم از جناب معتمدی عذر میخوام
برای اطمینان همه paltform ها (برای همه api ها) رو دانلود کن بعد کامپایل کن.
تارگت ای پی آی رو هم بزار رو آخریش یعنی 22.
ای وای :|
من اصن api 21 نداشتم :|
من فقط الان api 17 دارم
الان حجم زیاد ندارم همون api 21 دانلود کنم حله دیگه رو همه میخونه ؟
فکر نکنم کاری به api target داشته باشه
تو با پایین ترین api هم که نوشته باشی فرقی نداره روی دستگاه ها با api بالا تر
برو توی مانیفست ببین ماکزیمم api نزاشته باشی براش
شایدم یک کتابخانه استفاده کردی که محدودیت داره برای api ها
ای وای :|
تو api 21 رو دان کن مشکلت تو اندروید 5 حل میشه...بعد تو اندروید های دیگه هم تست کن
بله . منم با گفته آقا آرش موافقم . من برنامه هام رو با api 14 می نویسم و توی api های بالاتر براحتی اجرا میشه و ارور و فورس کلوز هم نمیده .
مرسی
یه سوال
حالا ک دان کردم برم دوباره کامپایل کنم فقط؟
همین ؟
بعد اینکه اون
android.jar
رو توی
configure paths
از توی پوشه ی همین آپی 21 بزارم یا همون قببلیه 17 ؟
