pmtweb
چطور باید بک گراند دلخواهمان رو انتخاب کنیم برای برنامه.
من که تو دیزاین برنامه اول فایل رو اضاف می کنم بعد تو DRAWABLE ست میکنم وی بازم نمیاد.
راستی : وقتی که CHECK BOX اضاف میکنم اصلا شبیه به چک باکس نیست و همه ی VIEW هایی که اضاف میکنم شبیه همن ، مثل یه دکمه هستن و شکل خاص خودشونو ندارن .
من که دیگه گیج شدم لطفا کمکم کنید.
داخل این تصویر میبینید همه چیز رو ::
http://8pic.ir/images/wrm9gmfuptawyme9nt39.png
سلام. :D
خیلی ها این اشتباه رو میکنن و فکر میکنن که مثل زبان های دیگه هست که ویو هارو همونجا نشون بده.
شما همه ی اینکارارو انجام بدید و پس زمینه هم همونجوری بذارید بعد برنامه رو اجرا کنید درست نشون داده میشه.
یعنی بعد از اجرای برنامه شکل ها و عکس ها و... نشون داده میشن.
برای این که بصورت آنی نتیجه رو نشون بده شما از شبیه ساز استفاده کنید و در منو دیزاین با کلید F2 شبیه ساز رو با ویژوال دیزاینر همگام سازی کنید اینطوری ویو ها اون طور که هستن نمایش داده میشن.
خیلی ممنون اخه من قبلا با ایکلیپس کار می کردم
یعنی شما از سمت eclipse به basic4android اومدید ؟
اره
اخه با وجود تحریم هایی که هست و باید تمام کیت های مورد نیاز رو دستی نصب کرد و تازه کلی از نسخه ها به هم نمیخورد و باید بسته های دیگه رو با حجم بالا دانلود میکردم و نصب میکردم و کلی ارور بود که تو یران به سختی باید رفعشون میکردم.و خلاصه کللی دردسر دیگه.. خب هرکس دیگه ای بود حتما راه ساده تری رو اتخاب می کرد
درود و خوش آمد بهتون میگم
راهنمایی های لازم رو که دوستان انجام دادن
توی بیسیک بعد از اینکه Run کردید تغییرات رو میبینید ! متاسفانه مثل Eclipse نیست !!!
پشینهاد میکنم فعلا بیسیک نسخه 5 رو بیخیال بشید و با همون 4.30 کار کنید
چند هفته دیگه صبر کنیم تا باگ های بیسیک5 اونجوری که باید گرفته باشه و بعدش بریم بیسیک5
برطبق گفته ی دوست عزیزمون من ورژن  5 رو حذف و ورژن 4 رو نصب کردم ولی الان موقع اجرای برنامه ارور میده که من تصویر ارور رو اپلود کردم از لینک زیر ببینید.
http://8pic.ir/images/11d5f5t652x2dxkfcvdm.png
راهنمایی کنید ببینم مشکل از کجاست؟
ورژن api شما به نظر زیر 8 ه ...api رو بالا ببرین
ورژن های بالاتر رو دارم ٍ  حالا چطور میتونم جایگزین کنم
از منوی tools و گزینه Configure patch .
آدرس رو android.jar رو به فیلد دوم بدید
