مشکل در خواندن فایل txt از هاست
ebraeim
من در سایت xzn.ir یه هاست دارم و در آن یک فایل txt قرار دادم بعدش فایل تکس را با httpjob دریافت کردم ولی محتویات فایل تکس چیز دیگر شامل کدهای جاوا است در حالی که وقتی آدرس همین تکس را در وب ویو لود می کنم محتویاتش مشاهد می شود.
کسی راهی سراغ داره و یا سایتی دیگری را میشناسه که بشه وقتی در آن فایل txt قرار داد با همچین مشکلی مواجه نشوم
در ۱۴۰۰/۷/۲۷ در ۰۱:۰۳، ebraeim گفته است:
بله هاست رایگان هستش
اگه هاست از همین سایت خرید کنم مشکل حل میشه؟
بله احتمالا حل بشه ولی بازم بررسی کنید از خودشون بپرسید دقیق بهتون میگن
در رابطه utf8 هم می تونید با نوتپد ویندوز فایل تکس بسازید آپلود کنید داخل هاست  تست کنید البته اگر مشکل از این باشه فکر کنم محتوا رو به شکل کاراکتر بهم ریخته نشون میده اونم فقط فارسی رو که در رابطه با مشکل شما میفرمایدد سینتکس برنامه نویسی لود می کنه فایل احتمالا همون محدودیت هاست هست
در ۱۴۰۰/۷/۲۷ در ۰۱:۰۷، ebraeim گفته است:
همچین گزینه ای من ندیدم فقط یک دکمه save و یک دکمه close دارد
اگه با برنامه notepad داری فایل txt رو میسازید در زمان save یا save as همون گزینه ها براتون نمایش داره میشه
در ۱۴۰۰/۷/۲۵ در ۱۹:۰۰، ebraeim گفته است:
سلام وقت بخیر هاست رو خریداری کردید یا رایگانه ؟
من این مشکل داخل هاست رایگان داشتم که خودشون محدود کرده بودن
در ۱۴۰۰/۷/۲۵ در 10:42، ali mo گفته است:
در ۱۴۰۰/۷/۲۵ در 22:33، abbas2142 گفته است:
سلام، موقعه سیو کردن فایلتون encoding رو utf-8 زدین ؟
