Arta20 3 ارسال شده در 29 مهر، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 مهر، ۱۴۰۰ سلام من وقتی برنامه ام رو در گوشی اجرا میکنم من رو از برنامه میندازه بیرون ولی وقتی به تنظیمات اپلیکیشن میرم و دسترسی حافظه رو فعال میکنم، من رو از برنامه بیرون نمیندازه از دیتابیس آفلاین استفاده کردم چیکار کنم که من رو نندازه بیرون؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امیرحسین قاسمی 604 ارسال شده در 29 مهر، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 مهر، ۱۴۰۰ در ۱۴۰۰/۷/۲۹ در ۱۲:۳۲، Arta۲۰ گفته است: سلام من وقتی برنامه ام رو در گوشی اجرا میکنم من رو از برنامه میندازه بیرون ولی وقتی به تنظیمات اپلیکیشن میرم و دسترسی حافظه رو فعال میکنم، من رو از برنامه بیرون نمیندازه از دیتابیس آفلاین استفاده کردم چیکار کنم که من رو نندازه بیرون؟؟ سلام، در اندرویدهای بالاتر از 6 باید برای کار با برخی از امکانات(مثل حافظه، دوربین، میکروفون، مخاطبین و...) باید دسترسی های مخصوصی به صورت RunTime Permission گرفته بشه. بدین منظور ابتدا کتابخونه RunTime Permissions رو فعال کنید. Sub Globals Private rp As RuntimePermissions End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) rp.CheckAndRequest(rp.PERMISSION_WRITE_EXTERNAL_STORAGE) End Sub Sub Activity_PermissionResult (Permission As String, Result As Boolean) If Permission = rp.PERMISSION_WRITE_EXTERNAL_STORAGE Then If Result=True Then Msgbox("اجازه دسترسی به حافظه صادر شد","") Else Msgbox("اجازه داده نشد","") End If End If End Sub اما توجه داشته باشین که برای حافظه در اندرویدهای بالاتر از 10 تنها RunTime کافی نیست و باید یک دسترسی به همه فایل هارو هم بگیرید که فکر نکنم نیاز باشه چون شما احتمالا میخواین فایل دیتابیس رو کپی کنین که میتونین به پوشه خود برنامه در مسیر Android/Data/App PackageName کپی کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,484 ارسال شده در 29 مهر، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 مهر، ۱۴۰۰ سلام و درود. باید دسترسی رانتایم کارت حافظه رو بگیرید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Arta20 3 ارسال شده در 29 مهر، ۱۴۰۰ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 مهر، ۱۴۰۰ در ۱۴۰۰/۷/۲۹ در 18:20، امیرحسین قاسمی گفته است: سلام، در اندرویدهای بالاتر از 6 باید برای کار با برخی از امکانات(مثل حافظه، دوربین، میکروفون، مخاطبین و...) باید دسترسی های مخصوصی به صورت RunTime Permission گرفته بشه. بدین منظور ابتدا کتابخونه RunTime Permissions رو فعال کنید. Sub Globals Private rp As RuntimePermissions End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) rp.CheckAndRequest(rp.PERMISSION_WRITE_EXTERNAL_STORAGE) End Sub Sub Activity_PermissionResult (Permission As String, Result As Boolean) If Permission = rp.PERMISSION_WRITE_EXTERNAL_STORAGE Then If Result=True Then Msgbox("اجازه دسترسی به حافظه صادر شد","") Else Msgbox("اجازه داده نشد","") End If End If End Sub اما توجه داشته باشین که برای حافظه در اندرویدهای بالاتر از 10 تنها RunTime کافی نیست و باید یک دسترسی به همه فایل هارو هم بگیرید که فکر نکنم نیاز باشه چون شما احتمالا میخواین فایل دیتابیس رو کپی کنین که میتونین به پوشه خود برنامه در مسیر Android/Data/App PackageName کپی کنید. ممنونم ازتون درست شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Arta20 3
