سرویس دیتابیس آنلاین AriaDatabase
امین شاهدی
به به چی کردی پسر:gamer: واقعا خسته نباشی و دست مریزاد.:gamer2: اینجور کارایی واقعا ارزش داره و انشالا که روز به روز پیشرفت کنه این استارت آپ.:Laie_60B:
بله درسته، مشکل پرداخت حل شد
اگه سوالی داشتین و یا مشکل دیگه ای بود به تلگرام بنده پیام بدین :
09337725615
  • 2 هفته بعد...
در ۱۴۰۰/۸/۱ در 22:04، امین شاهدی گفته است:
سلام دوستان ،
ما یه سرویس جدید راه اندازی کردیم که از طریق اون میتونید دیتابیس های آنلاین بسازین و بدون نیاز به هاست و سرور و کد نویسی های php و ... به دیتابیس دسترسی داشته باشین و اطلاعات رو دریافت و اضافه و ویرایش و حذف کنید
کتابخانه های جاوا و بیسیک نوشته شده و با آموزش کامل روی سایت قرار گرقته که میشه از پنل کاربری اون رو دیافت کرد
Rest Api همراه با نمونه کد های : PHP , JS/AJAX , C# , JAVA , PYTHON
سرویس رومیتونید از طریق اشتراک های شش ماهه و 1ساله دریافت کنید
دیتابیس ها روی سرور ایرانه و با سرعت بالا
تمامی اطلاعات و درخواست ها به صورت رمزنگاری شدس و امنیت دیتابیس کاملا تامینه
برای اطلاعات بیشتر به سایت ما مراجعه کنید
دانلود نمونه Apk (ثبت نام و وارد شدن به برنامه و ویرایش و حذف اطلاعات از طریق دیتابیس آنلاین)
دانلود سورس کد برنامه بالا که توسط بیسیک نوشته شده
چند نمونه کد بیسیک :
selectrequest.SelectAllFrom("members").Where("name='amin'").Run(aria,Null)
selectrequest.SelectAllFrom("members").Limit(5).Offset(6).Run(aria,Null)
Dim insertrequest As InsertRequest
insertrequest.Initialize("members")
insertrequest.Insert("name","Ali")
insertrequest.Insert("email","[email protected]")
insertrequest.Run(aria,Null)
deletereq.Delete("members").Where("id between 163 and 265").Run(aria,Null)
updaterequest.Update("members").set("name","amin").Where("lastName='shahedi'").Run(aria,Null)
چند نمونه کد جاوا :
AriaDatabase database = AriaDatabase.with(getApplicationContext());
AriaRequest selectRequest = AriaRequest.select("members").limit(5).offset(1);
database.Run(selectRequest, new AriaDatabase.Response() {
    @Override
    public void done(AriaDatabase.AriaResponse ariaResponse) {
        Log.v("AriaDB", ariaResponse.getStringResponse());
AriaRequest request = AriaRequest.insert("members")
        .insert("name","amin")
        .insert("email","[email protected]")
        .build();
AriaRequest request = AriaRequest.update("members")
                    .set("name","amin")
                    .set("email","[email protected]")
                    .where("id=1");
database.Run(request, new AriaDatabase.Response() {
    @Override
        if (!ariaResponse.hasError()){
            if (ariaResponse.getStringResponse().contains("done")) {
                Toast.makeText(getApplicationContext(), "Anjam shod!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
در صورت داشته مشکل و یا سوال و پیشنهاد از همین تاپیک استفاده کنید 🥰
سلام خداقوت
بابت زحمتی که کشیدید ممنونم
من از یکی از سایت های ایرانی یه هاست خریدم که چندان از کیفیتش راضی نیستم
بدم نمیاد هاست شما رو امتحان کنم، انشالله که قوی تر و پرسرعت‌تر از هاست فعلیم باشه
فقط من رفتم توی سایت و راستش سر در نیاوردم
اگر یه آموزش برایما فوق مبتدی های علاقمند به برنامه نویسی میذاشتید تا سر در بیاریم و بدونیم چطور کار کنیم
من با b4a کار میکنم و علاقمند به ساخت برنامه های آنلاینم
اگر یه همچین امکانی رو ایجاد کنید ممنون میشم
مثلا خودتون برای نمونه یه دیتابیس با جداول مختلف بسازید و اینکه دقیقا چطور در بیسیک فور میشه متصل به هاست شد و اعمال چهارگانه رو روی اطلاعاتو پیاده کرد.
در ۱۴۰۰/۸/۳۰ در ۱۰:۴۴، hamedafrough گفته است:
سلام خداقوت
سلام نمونه سورس توی پست بالا موجوده ولی چشم آموزش تصویری هم میزارم حتما بزودی
برای فلاترم هم تدبیری بیندیشید و همچنین بخشی از وبسایت هم به فلاتر اختصاص بدین چون الحمدلله داخل و خارج از ایران هم طرفدار زیادی داره تشکر...
در ۱۴۰۰/۹/۱ در ۱۱:۲۹، Ebi۹۹ گفته است:
برای فلاتر خیلی راحت از طریق RestAPI میشه به دیتابیس متصل شد و تمامی متد ها هم قابل اجراس ، نمونه کد برای دریافت اطلاعات از دیتابیس به صورت زیر :
import 'package:http/http.dart' as http;
Future<http.Response> getDataFroAriaDatabase() {
  return http.post(
    Uri.parse('https://ariadb.ir/api'),
    headers: <String, String>{
      'Content-Type': 'application/json; charset=UTF-8',
    body: jsonEncode(<String, String>{
 	  "access_key" : "YOUR_ACCESS_KEY_HERE",
 	  "select" : "table",
 	  "where" : "name='amin'"
if (response.statusCode == 201) {
	//maghadire daryafti az database :
    final jsonResponse = jsonDecode(response.body);
آموزش کامل RestAPI رو میتونید از قسمت آموزش سایت ببینید
سلام خداقوت
آموزش های تصویری برای بیسیک فور اندروید و اندروید استودیو هم آماده شده که میتونید ببینید :
https://www.aparat.com/playlist/1346043/آموزش_استفاده_از_دیتابیس_آنلاین_آریا?
  • 1 ماه بعد...
ببخشید ی سوال قابلیت import یا export وجود نداره؟
برای مثال با برنامه sql ی دیتابیس دارم و import کنم توی سایت شما یا برعکس اطلاعاتی که ذخیره شده را خروجی بگیرم و بصورت آفلاین روی کامپیوترم داشته باشم؟
در ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ در ۱۴:۲۳، DexterFstone گفته است:
سلام هر دو قابلیت وجود داره
برای ایمپورت باید تیبل مورد نظر رو انتخاب کنید و اطلاعات رو به صورت sql یا csv میتونین ایمپورت کنین
برای خروجی هم سمت چپ روی گزینه دانلود کلیک کنید تا دیتابیس کامل رو دانلود کنید :
  • 8 ماه بعد...
سلام لطفا لینک کتابخونه aria database هم قرار بدید.بعدش مییخواستم بپرسم با استفاده از این میشه فایل و عکس هم بفرستیم به دیتابیس یا فقط متن؟
قابلیت ssl هم داره یا نه؟چون میخوام از گوشی به دیتابیس اطلاعات بفرستم
@امین شاهدی
سلام وقت بخیر
ببخشید چندتا سوال دارم در مورد این سرویس ممنون میشم پاسخ بدید
اول اینکه آیا سرعتش مناسب هست و برای فراخوانی متن های طولانی کاهش سرعت نداره؟
دوم سرویس قابل اطمینان هست و تعهدی دارید که مثلا 1 سال دیگه کلا اطلاعات حذف نشه یا سرویس و خدماتتون جمع آوری نشه؟
سوم اینکه اطلاعات (مثلا متون داخل جدول ها) بصورت کد شده ذخیره میشه؟یا خیر؟
3 ساعت قبل، milad19 گفته است:
@امین شاهدی
سلام وقت بخیر
سلام ، راجع به سوال اول سرور  ها داخل ایرانه و با بالا ترین سرعت ، (توی کانال تلگرام نمونه apk ها رو تست کنید ، (آدرس توی پست اول))
سوال دومتون هم بله سرویس الان 1 ساله در حال اجراس و کلی ممبر در حال حاضر دارن ازش استفاده میکنن و تا زمانی که تواین کشور اینترنت در دسترس باشه ، این سرویس هم خدمات رسانی میکنه :دی
هسته اصلی ذخیره اطلاعات هم به صورت SQL ،
همچنین میتونین بعد از ثبت نام در  سایت سرویس رایگان 3 روزه رو با همه امکانات بگیرین و تموم مورد ها رو از قبیل دیدن ساختار اطلاعات و سرعت و ... بررسی کنید
در ۱۴۰۱/۶/۱۹ در 20:20، shb4a Mm گفته است:
کتابخانه رو میتونین از خود سایت و قسمت آموزش دریافت کنین ،
بله از طریق پروتکل ssl هست و همچنین جدا از اون اطلاعات توسط کتابخانه رمزگذاری و بعد ارسال میشه (در واقع 2لایه رمزگذاری)
امکان قرار دادن فایل و عکس وجود نداره
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
