mostafa razayee 0 ارسال شده در 15 آبان، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آبان، ۱۴۰۰ شاید عنوان سوال رو بخونید ،سوال کمی براتون پیشو پا افتاده باشه اما گمون نکنم کاری **** کلمه فیلتر شده **** میخام بکنم خیلی خیلی راحته من این لینک رو دارم و میخام متن این صفحه وب برای من ذخیره بشه view-source:https://api2.tablokhani.com/Process/UserFilter/172 اما خب ذخیره نمیشه با httputils امتحان کردم نشد با یکی دو کتابخانه دیگه هم انجام دادم باز هم نشد جالب اینحاست برای صفحات دیگه وب httputils راحت و درست کار میکنه اما برای این صفحه نه کلی گشتم و امتحان کردم نشد میتونید راهنماییم کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
DexterFstone 387 ارسال شده در 16 آبان، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آبان، ۱۴۰۰ جالبه من هم امتحان کردم با b4j هر لینکی دانلود میشد به جز همین بالایی و ارور هم میداد ارور میزارم شاید اساتید متوجه مشکل بشن javax.net.ssl.SSLPeerUnverifiedException: peer not authenticated at java.base/sun.security.ssl.SSLSessionImpl.getPeerCertificates(SSLSessionImpl.java:526) at org.apache.http.conn.ssl.AbstractVerifier.verify(AbstractVerifier.java:128) at org.apache.http.conn.ssl.SSLSocketFactory.createSocket(SSLSocketFactory.java:399) at org.apache.http.impl.conn.DefaultClientConnectionOperator.openConnection(DefaultClientConnectionOperator.java:143) at org.apache.http.impl.conn.AbstractPoolEntry.open(AbstractPoolEntry.java:149) at org.apache.http.impl.conn.AbstractPooledConnAdapter.open(AbstractPooledConnAdapter.java:108) at org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.execute(DefaultRequestDirector.java:415) at org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.execute(AbstractHttpClient.java:641) at org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.execute(AbstractHttpClient.java:576) at org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.execute(AbstractHttpClient.java:554) at anywheresoftware.b4a.http.HttpClientWrapper.executeWithTimeout(HttpClientWrapper.java:310) at anywheresoftware.b4a.http.HttpClientWrapper.access$0(HttpClientWrapper.java:308) at anywheresoftware.b4a.http.HttpClientWrapper$ExecuteHelper.run(HttpClientWrapper.java:207) at java.base/java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:515) at java.base/java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:264) at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1128) at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:628) at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:834) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,510 ارسال شده در 16 آبان، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آبان، ۱۴۰۰ سلام و درود. دوستان دقت داشته باشین view-source: برای خود مرورگر هست و فقط تو مرورگر کار میکنه. شما باید لینک بعد از این عبارت رو توی وب ویو لود کنید یعنی لینک زیر رو https://api2.tablokhani.com/Process/UserFilter/172 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
DexterFstone 387 ارسال شده در 16 آبان، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آبان، ۱۴۰۰ در ۱۴۰۰/۸/۱۶ در 10:09، محمدرضا شاهپیری گفته است: https://api2.tablokhani.com/Process/UserFilter/172 سلام مجدد من هم از همین لینک استفاده کردم با کمک HttpJob این ارور بالا را داد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali mo 262 ارسال شده در 16 آبان، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آبان، ۱۴۰۰ احتمالا بع علت استفاذه غیر مجاز از api توسط افراد دیگه محدود کرده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafa razayee 0 ارسال شده در 17 آبان، ۱۴۰۰ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آبان، ۱۴۰۰ یعنی هیج راه دیگه ای نداره مثلا getelement یا از طریق webview extra لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafa razayee 0
اما خب ذخیره نمیشه
