قرار دادن عکس از دیتا بیس روی مولتی پنل
محمدی
سلام و خسته نباشید
من میخوام داخل دیتابیس عکس قرار بدم و اونو داخل مولتی پنل SetBackGround کنم
یک عکس تنها نمیخوام پس زمینه همه بک گراند بشه ها
میخوام مثلا 10 تا عکس توی دیتابیس قرار بدم و اون ها توی 10 تا پنل اول بک گراند قرار بگیره
نميدونم چکاری کنم
از اساتید درخواست دارم لطفا راهنمایی کنن ممنون
آقای نمسیس دست شما درد نکنه کار کرد ولی مشکل اصلی من
خود دیتابیس بود رفتم چک کردم یکی از فیلدهای مربوط به عکس خالی بود که هی ارور میداد
الان درسن نشون میده منتها وقتی جستجو میکنم تو همه رکودهام عکس آخری رو نشون میده
من تو ساب ادیت تکسمم برای تغییر عکسم
 ImageView1.SetBackgroundImage(picture(i))
اینو میارم
عکس اول درحالت عادی
عکس دوم برای وقتی که جستجو میکنم
به نظرتون مشکل از کجاس؟
اینو میارم
عکس اول درحالت عادی
متوجه سوالت نشدم ولی برا اینکه اگه فیلدت خالی بود ارور ندا باید به اینصورت تغییر بدی
از این ساب استفاده کن
Sub picture (name As String) As Bitmap
	Dim bytes()As Byte
	bytes = cur.GetBlob("logo")
	If bytes <> Null Then
		Dim input As InputStream
		input.InitializeFromBytesArray(bytes,0,bytes.Length)
		Dim b As Bitmap
		b.Initialize2(input)
		input.Close
		Return(b)
		Dim mypic As Bitmap
		mypic.Initialize(File.DirAssets,"noimage.jpg")
		Return(mypic)
با سلام من میخام وقتی روی پنل کلیک شد عکس و متن با هم نمایش داده بشه
منتها عکس همش عکس اولی نمایش داده میشود
ممنون کار نداد
من فکر می کنم چون تو ساب ادیت تکس
 ScrollView1.Panel.RemoveAllViews
میاد آخرین فیلد عکسو برای همه رکودهام میزاره (عکسشم بالا گذاشتم)
:fekr:
ببین سابی که من دادم اگه بایت خالی وارد ساب بشه یه تصویر پیش فرض میاد
حالا شما دقیقا چی میخواید
سلام منم همین مشکلو دارم  و از کد بالا که  آقای محمدی گذاشتن برای عکس استفاده میکنم
 نمی دونم چرا ارور میده
ممنون میشم راهنمایی ام کنید
خب شما بیاید فقط اسم عکس ها رو  تو دیتابیس بزارید و خود عکسو تو فایل برنامه یا همون dir assets اینجوری هم خیلی بهتر و راحتره
پیشنهادتون اینکه تو دیتابیس عکس هارو نیارم و بصورت دایر است بیارم
یه چیزی حجم برنامه زیادتر نمیشه نسبت به اینکه خود عکسم تو دیتابیس باشه ؟
30 ساعت گذشت حداقل سوال رو نگاه کنید
اگه وقت ندارید توضیح بدید لطفا یه جایی که آموزش داده شده قبلا رو آدرسشو بدید! :)
به صورت Blob کار کردید یا String برای اسم عکس ؟
سلام من از طریق برنامه Navicat for SQLite تمام متن رو داخل B4A گذاشتم حالا میخوام ویرایشش کنم هر کاری میکنم قابل ویرایش نیست چکار  وکنم
من برای نمایش یک عکس در ایمیج ویو از این روش استفاده میکنم
Sub Namayesh(esm As String) As Bitmap
Dim cur As Cursor
cur=s.ExecQuery("SELECT Tasvir FROM tbl WHERE Esm='"& esm & "'")
cur.Position=0
Dim bytes() As Byte
bytes=cur.GetBlob("Tasvir")
Dim b As Bitmap
input.Close
Return(b)
و اونو داخل اکتیویتی کیریت داخل ایمیج ویو قرار میدم
حالا از روش مولتی پنل خود شما استفاده کردم و میخوام پنل ها بصورت یکی یکی از دیتابیس عکس بگیرن و بک گراند خودشون قرار بدن
اول میام تیبل ایجاد میکنم و دو تا فیلد به نام Esm با حالت تایپ Text و Tasvir با حالت تایپ Text ایجاد میکنم و به نام tbl سیو میکنم
حالا وارد تیبل میشم و در ستون esm میام و Aks1 قرار میدم و توی ستون tasvir Memo رو میزنم و Image انتخاب میکنم و به همین شکل Aks2 عکس بعدی
و اونو توی ایمیج ویو نمایش میدم
ببخشید کسی بلد هست عکس تو مولتی پنل بیاره با دیتابیس نه dir assets
خودم سعی کردم ولی نشد
لطفا بنده رو راهنمایی بفرمایید
ببینید من عکس هارو از دیتابیس میگرم به خوبی نشون میده
منتها وقتی جستجو میکنم تمام پنل هام آخرین عکسو رونشون میده
چه کارکنم حتی سرچ هم کردم عکس ها تغییری نکنه ( نمونه عکس هارو تو پست بالاتر گذاشتم)
ممنون میشم راهنمایی کنید
