اطلاعیه
کاربر گرامی
مهدی ایزدی
آموزش گام به گام نصب و راه اندازی Basic4Android
3 ارسال در این موضوع قرار دارد
سلام خدمت همه کاربران گرامی
بعد از دانلود تمامی ابزارهای موجود در این تاپیک باید به سراغ نصب تک به تک و به ترتیب آنها رفت.
ابتدا Java JDK بر حسب سیستم خودتون رو نصب کنید.
بعد از آن به سراغ نصب Android SDK میریم:
اندروید SDK را در محلی به جز درایو ویندوز نصب کنید به صورتی که دائمی باشد و در صورت تعویض ویندوز اندروید SDK و اطلاعات آن از بین نرود.
مثلا من در این مسیر نصب خودم رو انجام میدم: ( توجه کنید توی پوشه نصب Android SDK از فاصله استفاده نکنید... یعنی حروف به هم چسبیده باشند )
G:\android-sdk(32.0.2)
حالا چک کنید که تمام پوشه های زیر در Android SDK وجود داشته باشد. هر پوشه ای که وجود نداشت را بسازید
لیست متنی پوشه ها:
add-ons
build-tools
platforms
platform-tools
samples
system-images
tools
تک تک به سراغ پوشه ها میریم:
add-ons را خالی میگذاریم !
build-tools :
پوشه android-4.4.2 را همراه با فایل های موجود در آن که در پوشه دانلود شده build-tools_r19.0.3-windows وجود دارد را در build-tools کپی کنید
platforms :
پوشه __MACOSX و پوشه android-14 که در پوشه android-14 ای که مربوط به platforms است را در platforms کپی کنید
platform-tools :
تمام فایل ها و پوشه های موجود در platform-tools_r19.0.1-windows\platform-tools که دانلود کرده اید را در platform-tools کپی کنید:
samples :
فایل android-14 موجود در android-14 دانلود شده مربوط به samples را در داخل پوشه samples کپی کنید.
system-images :
فایل android-14 موجود در android-14 دانلود شده مربوط به system-images را در داخل پوشه system-images کپی کنید.
tools :
این رو توجه کنین و یادتون نره چون در غیر این صورت با خطا مواجه میشید. باید حتما 1 بار این فایل رو اجرا کنید:
فایل adb پیوست شده را دانلود و چهار فایل adb.exe و adb.bat و AdbWinApi.dll و zipalign.exe را درون پوشه tools بریزید
( بعد از اتمام کار و راه اندازی کامل Basic4Android لازم است قبل از اجرای Run AVD Manager فایل adb.bat را یک بار اجرا کنید )
نصب Basic4Android و Patch کردن آن :
بعد از نصب خود برنامه ی Basic4Android که آخرین مرحله است سراغ به Keygun کردن آن میرسد.
فایل b4a-gen را در مسیر نصب Basic4Android کپی کنید مثلا در این مسیر:
D:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android
b4a-gen.exe را اجرا کنید و یک email اختیاری مثلا support@basic4android.org را وارد کنید و بعد بر روی گذینه Generate Lisence File کلیک کنید
تا فایل Lisence ساخته شود.
حالا برنامه Basic4Android را باز کنید و ایمیل وارد کرده در b4a-gen.exe را که همان support@basic4android.org میشود را وارد کنید.
خب الان Basic4Android شما کاملا نصب شده و فقط مونده که 3 تا مسیر به برنامه بدیم:
از منو Tools گذینه Configure Paths را انتخاب کنید:
در قسمت اول که javac.exe است باید آدرس فایل javac.exe که بعد از نصب Java JDK به وجود آمده است را بدهید مثلا:
D:\Program Files\Java\jdk1.7.0_40\bin\javac.exe
در قسمت android.jar باید آدرس فایل android.jar موجود در مسیر نصب sdk و پوشه platforms و android-14 وجود دارد را بدهید مثلا:
G:\android-sdk(23.0.2)\platforms\android-14\android.jar
در قسمت Additional Libraries باید آدرس فایل Library موجود در مسیر نصب Basic4Android را بدهید مثلا:
D:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries
سپس OK کنید.
مرحله آخر:
از منو Tools گذینه Run AVD Manager را انتخاب کنید تا باز شود.
چون بار اول است باید یک AVD بسازیم . بر روی گذینه Create کلیک کنید.
AVD Name: Android-14
Device: 3.2" HVGA silder (ADP1) (320×480: ,dpi
Target: Android4.0- API Level 14
CPU/ABI: ARM (armeabi-v7a
Hardware Keyboard present را تیک بزنید تا فعال شود.
Skin: Skin with dynamic hardware controls
SD Card: Size 500 MiB
سایر تنظیمات را دست نزدید.
OK را بزنید
نصب و تمامی تنظیمات به پایان رسید.
به جمع برنامه نویسان Basic4Android خوش آمدید
پسورد فایل پیوست شده : www.basic4android.org
مشکلات مربوط به نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن را در تاپیک http://answercenter.ir/topic/299-%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-b4a/ مطرح کنید
adb.zip
ویرایش شده در توسط مهدی ایزدی
به اشتراک گذاری این ارسال
لینک به ارسال
سلام خسته نباشید من برنامه را نصب کردم اما در حال حاظر 2 مشکل دارم. 1 هنگامی که sdk رو بازمیکنم یه ارور میده ومیره نمیدونم چیه ولی احتمالا به مشکل دومم متصل هست
2 هنگامی که Avd رو اجرا میکنم و crate رو میزنم اطلا عات رو طبق آموزش شما در پنجره ظاهر شده برایم وارد میکنم اما در آخر دکمه ی ok غیر فعال باقی می ماند وفعال نمیشود که من اوکیش کنم.
خواهش میکنم من دو عکس مربوط به ۲ مشکلم برای شما upload کردم لطفا هرچه سریعتر مشکلمو به خبر بدید.
ویرایش شده در توسط مهران محمودی
حذف شماره موبایل و ایمیل
لینک به ارسال
Ali2193،
دوست عزیز خیلی خوشحالم که در سایت ما فعالیت میکنی !
ولی 2 تا نکته رو باید خدمتت عرض کنم البته نه فقط به شما ! شاید در آینده کسی این اشتباهات رو انجام بده :
1- مشکلاتتون در رابطه با نصب و راه اندازی رو در تاپیک جامعی که مشخص کردیم باید مطرح کنید.
در آخر تاپیک مهدی عزیز نوشته که :
__
2- طبق قوانین سایت :
پست ها یا تاپیک های شامل Yahoo ID و شماره تماس ، بدون اطلاع قبلی حذف میشوند ، در صورت تکرار کاربر خاطی یک هفته بن خواهد شد.
خواهشم ازت اینه از طریق پیام خصوصی با بچه ها در ارتباط باشی و اینطور اطلاعات رو منتقل کنی.
مطمئنم از حرفم ناراحت نمیشی، ما فقط دوست داریم کنار هم یه انجمن پرمحتوا بسازیم برای کمک بهتر به هم.
موفق باشی گـــــــل
لینک به ارسال
