majid08 266 ارسال شده در 23 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 شهریور، 2015 سلام خسته نباشید من یه باتن دارم که میخام هر وقت روش کلیک شد یه دیتابیس دارم که عکسش رو پیوست کردم میخام اون ستون okey که صفره همش بشه یک ؟؟ میشه انجام داد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 23 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 شهریور، 2015 درست شد مشکل در این خط بود cur=l3.s.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1") بکه این شکلیش کردم درست شد cur=s.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 23 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 شهریور، 2015 درود بله میتونید از کوئری UPDATE استفاده کنید ... sql1.ExecNonQuery("UPDATE Table_Name SET Field_Name = 'New_Value'") کافیه توی حلقه قرار بدید ... و Position = i کنید ... همه رو آپدیت میکنه ! در ضمن: عنوان تاپیکتون اصلا مناسب نیست . مشکل در دیتابیس میتونه هر مشکلی رو شامل بشه شما مشکل توی بروزرسانی یا همون آپدیت دیتابیس دارید . پس لطفا دقت بیشتری رو به عمل بیارید ویرایش شد ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msajad 501 ارسال شده در 23 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 شهریور، 2015 بله میشه شما کتابخانه farakhani سرچ کن اموزشش هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 23 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 شهریور، 2015 درود بله میتونید از کوئری UPDATE استفاده کنید ... sql1.ExecNonQuery("UPDATE Table_Name SET Field_Name = 'New_Value'") کافیه توی حلقه قرار بدید ... و Position = i کنید ... همه رو آپدیت میکنه ! این کد های منه از کدها پیداست واسه چی میخام Sub pardakt_PurchaseCompleted (Success As Boolean , product As Purchase) If Success = True Then Msgbox("با تشکر از خرید شما، همه اموزشها فعال شد","پیام") Dim cur As Cursor cur=l3.s.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1") For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i s.ExecNonQuery("UPDATE Tbl1 SET okey = '1'") Next Else Msgbox("شما هیچ خریدی انجام نداده اید","پیام") End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 23 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 شهریور، 2015 موقع اجرا رو گوشی این پیام رو میده پیوست کردم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 23 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 شهریور، 2015 دلیل این اخطار مقدار دهی اولیه یا Initialize هست دیتابیس رو Initialize کردید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 23 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 شهریور، 2015 دلیل این اخطار مقدار دهی اولیه یا Initialize هست دیتابیس رو Initialize کردید؟ بله در اکتیویتی کریت If s.IsInitialized=False Then s.Initialize(File.DirInternal,"ketab.db",False) End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 23 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 شهریور، 2015 مود رو در حال دیباگ قرار بدید ببینید زیر کدوم خط اخطار میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 23 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 شهریور، 2015 مود رو در حال دیباگ قرار بدید ببینید زیر کدوم خط اخطار میده به این گیر داده cur=l3.s.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266
سلام خسته نباشید
