korosh 27 ارسال شده در 7 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 تیر، ۱۳۹۴ سلام من می خوام یک متن در یک اسکرول ویو بیاد و نمایش داده بشه . میشه یک نمونه از قرار دادن متن در اسکرول ویو بگذارید . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
korosh 27 ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۴ میشه لینکش رو بگذارید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 7 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 تیر، ۱۳۹۴ به تازگی دوبار سورس درون انجمن قرار گرفته جستجو کنید پیدا میکنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alireza22 9 ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۴ #Region Activity Attributes #FullScreen: True #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim panelheight As Int Dim text As String Dim strUtil As StringUtils Dim ht As Float Dim mfont As Typeface Private ScrollViewfar As ScrollView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("اسم لایوت") دفتر چه ای متن رو توش دخیره کردیtext= File.ReadString(File.DirAssets,"6.txt") فونتmfont=Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf") scroll End Sub Sub scroll ScrollViewfar.Initialize(500dip) Activity.AddView(ScrollViewfar, 0, 17%y, 100%x, 70%y) panelheight=0 Dim lbltest As Label lbltest.Initialize("lbltest") ScrollViewfar.Panel.AddView(lbltest,2dip, panelheight, 100%x-5dip, 50dip) lbltest.TextSize=18 lbltest.TextColor=Colors.White ht= art (text,lbltest,mfont,20) panelheight=panelheight+ht+25dip panelheight=panelheight+80dip ScrollViewfar.Panel.Height=panelheight End Sub Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float Dim before,after As Float Dim Obj1 As Reflector leb.text=txt leb.TextSize=size leb.Gravity=Gravity.CENTER leb.Left=leb.Left leb.Typeface=font ht = strUtil.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt) Obj1.Target = leb before = Obj1.RunMethod("getLineHeight") Obj1.Target = leb Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float") Obj1.Target = leb after = Obj1.RunMethod("getLineHeight") ht = ((after * ht)/before) leb.Height = ht Return ht End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
korosh 27
