Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 28 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 شهریور، 2015 سلام چطوری یه شرط بگذارم که اگر آیدی داخل دیتابیس آخرین بود یه کاری انجام بده ؟ یعنی مثلا اگر 12 عدد آیدی دارم . مثلا بگیم آخرین بود یعنی 12 ؟ فقط فوریه! تمام برنامه را نوشتم به جز همین ! پیشاپیش ممنون. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 28 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 شهریور، 2015 ببین چرا حالا حتما میخوای ای دی اخرو بگیری؟ خو یه فیلد اخر بانکت درست کن و توش مثلا بنویس end یا نمیدونم " " خالی بذار بعد بگو هر وقت فیلد مثلا معنی = "" بود، فلان شرط رو نشون بده یه کن روش فک کن یه تست بزن ببین عملی میشه شایدم نشه این کارو کرد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 28 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 شهریور، 2015 یه سوال دیگه هم در مورد همین آیدی! می تونیم بگیم که مثلا اگر آیدی 4 بود یه کار رو انجام بده و اگر آیدی 6 بود یه کار دیگه؟ با دستورات کوئری می شه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 28 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 شهریور، 2015 میتونی اینکارو بکنی If cursur1.GetInt("ID")=1 Then 'شرط else If cursur1.GetInt("ID")=2 Then شرط End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 28 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 شهریور، 2015 یا میتونی مقدار آیدی دیتابیس خودت رو توی یه متغییر ذخیره کنی بعد ازش استفاده کنی که اصولی تره مثلا Dim s As Int=cursur1.GetInt("id") If s=1 Then شرط else if s=2 Then شرط End If موفق باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 28 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 شهریور، 2015 یا میتونی مقدار آیدی دیتابیس خودت رو توی یه متغییر ذخیره کنی بعد ازش استفاده کنی که اصولی تره مثلا Dim s As Int=cursur1.GetInt("id") If s=1 Then شرط else if s=2 Then شرط End If موفق باشی حالا برای این که بگیم اگر آخرین آیدی باشه باید چکار کنم ؟ خیلی ممنون . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 28 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 شهریور، 2015 حالا برای این که بگیم اگر آخرین آیدی باشه باید چکار کنم ؟ خیلی ممنون . فکر کنم باید از rowcount -1 استفاده کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 28 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 شهریور، 2015 خیلی واضح توضیح بدم . من یک دیتابیس دارم که چند تا جدول داره. می خوام اطلاعات این ها رو تو یک اکتیویتی نشون بدم . یه جوری هست که یک دکمه گذاشتم برای رفتن به مطلب بعد . می خوام وقتی به آخرین رکورد رسید کلیک next نشون داده نشه . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 28 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 شهریور، 2015 خوب برو به دتابیست ببین آخرین آیدی که ساخته شده چنده مثلا آخرین آیدی شما 125 خوب بنویش مثلا Dim s As Int=cursur1.GetInt("id") If s=125 Then شرط end if لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 28 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 شهریور، 2015 شما از چیز هایی که دوستان گفتن استفاده کنید و برای گرفتن آخری از cur.rowcount -1 استفاده کنید! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 28 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 شهریور، 2015 یه سوال دیگه هم در مورد همین آیدی! می تونیم بگیم که مثلا اگر آیدی 4 بود یه کار رو انجام بده و اگر آیدی 6 بود یه کار دیگه؟ با دستورات کوئری می شه؟ بله به سادگی میشه این کارو کرد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 28 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 شهریور، 2015 خوب برو به دتابیست ببین آخرین آیدی که ساخته شده چنده مثلا آخرین آیدی شما 125 خوب بنویش مثلا Dim s As Int=cursur1.GetInt("id") If s=125 Then شرط end if آقا افراز ! می خوام یه طوری باشه که نخوام بگم چند باشه. آخه گفتم که دو Table دارم که دارای Record های متفاوتی هست . اون ها رو دارم توی یک اکتیویتی نمایش می دم . مثلا اولی 6 رکورد و دومی 11 رکورد . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 28 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 شهریور، 2015 شما از چیز هایی که دوستان گفتن استفاده کنید و برای گرفتن آخری از cur.rowcount -1 استفاده کنید! ضم تشکر از شما دوست عزیز برای راهنمایی دوستمون باید به عرض شما عزیز برسانم که کد cur.rowcount -1 فقط کارش اینکه که در هر بار که حلقه میچرخه میاد 1 مقدار از آیدی رو کم میکنه یعنی اگه آیدی اولش 10 باشه میشه 9 و... پس نمیتونیم با این گزینه که شما فرمودید آخرین آیدی رو بگیریم ساده ترین روش روش بالاست که بنده توضیح دادم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 28 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 شهریور، 2015 آقا افراز ! می خوام یه طوری باشه که نخوام بگم چند باشه. آخه گفتم که دو Table دارم که دارای Record های متفاوتی هست . اون ها رو دارم توی یک اکتیویتی نمایش می دم . مثلا اولی 6 رکورد و دومی 11 رکورد . خوب شما میتونی دو تا cur تعریف کنی که به اولی Table اولی رو نصبط بدی و به دومی هم Table دومی به همین سادگی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 28 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 شهریور، 2015 ضم شما دوست عزیز برای راهنمایی دوستمون باید به عرض شما عزیز برسانم که کد cur.rowcount -1 فقط کارش اینکه که در هر بار که حلقه میچرخه میاد 1 مقدار از آیدی رو کم میکنه یعنی اگه آیدی اولش 10 باشه میشه 9 و... پس نمیتونیم با این گزینه که شما فرمودید آخرین آیدی رو بگیریم ساده ترین روش روش بالاست که بنده توضیح دادم ببخشید!من کار با دیتابیس رو خوب بلد نیست و نمیدونستم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 28 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 شهریور، 2015 ببخشید! من کار با دیتابیس رو خوب بلد نیست و نمیدونستم. عزیزی داداش من خودم هم خوب بلد نیستم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 28 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 شهریور، 2015 شما از چیز هایی که دوستان گفتن استفاده کنید و برای گرفتن آخری از cur.rowcount -1 استفاده کنید! آقا شایان نشد. یه کد بگذارید ممنون می شم . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 28 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 شهریور، 2015 آقا شایان نشد. یه کد بگذارید ممنون می شم . من این رو حدسی گفتم!خودم تست نکردم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 28 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 شهریور، 2015 داداش چرا بازی در میاری شما کاری که گفتمو بکن اگه نشد بهت 10 تومن میدم عجبا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 28 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 شهریور، 2015 ضمنا فراموش کرده بودم که از کتابخانه Farakhani آقا شهاب استفاده می کنم . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 28 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 شهریور، 2015 آقایون راه دیگه ای نیست ؟ هر چی امتحان می کنم نمی شه . آقای فراز هم اگر کد بگذارید ممنون می شم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پیشاپیش ممنون.
44 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
