شرط به آخر رسیدن آیدی در Database (دیتابیس)
Kazem Forghani
چطوری یه شرط بگذارم که اگر آیدی داخل دیتابیس آخرین بود یه کاری انجام بده ؟
یعنی مثلا اگر 12 عدد آیدی دارم . مثلا بگیم آخرین بود یعنی 12 ؟
فقط فوریه! تمام برنامه را نوشتم به جز همین !
پیشاپیش ممنون.
  • پاسخ ها 44
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
این رو بررسی کن گزارش بده
Sub Btn_Next_Click
    id = id + 1
    Select Main.ListViewValue
        Case 1
            Dim Cursor1 As Cursor
            Cursor1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM family")
            For i = 0 To Cursor1.RowCount -1
                If i <> Cursor1.RowCount -1 Then
                    fara.FarakhaniImage("database.db",SQL1,CUR1,"SELECT * FROM family Where id=",id,"Pic",bitmap2)
                    Pictures.Bitmap = bitmap2
                    fara.FarakhaniMatn("database.db",SQL1,CUR1,"SELECT * FROM family Where id=",id,Russian,"R_name")
                    fara.FarakhaniMatn("database.db",SQL1,CUR1,"SELECT * FROM family Where id=",id,English,"E_name")
                    fara.FarakhaniMatn("database.db",SQL1,CUR1,"SELECT * FROM family Where id=",id,Pasian,"P_name")
                    'code visible button
        Case 2
            Cursor1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Color")
                    fara.FarakhaniImage("database.db",SQL1,CUR1,"SELECT * FROM Color Where id=",id,"Pic",bitmap2)
                    fara.FarakhaniMatn("database.db",SQL1,CUR1,"SELECT * FROM Color Where id=",id,Russian,"R_name")
                    fara.FarakhaniMatn("database.db",SQL1,CUR1,"SELECT * FROM Color Where id=",id,English,"E_name")
                    fara.FarakhaniMatn("database.db",SQL1,CUR1,"SELECT * FROM Color Where id=",id,Pasian,"P_name")
    End Select
دکمه back کلا نشون داده نمیشه!
و بعد از یکبار کلیک روی باتون next کلا باتون نشنون داده نمیشه! جای اون 'code visible button کد visible باتون رو نوشتم .
متاسفم ولی این هم نشد.
یه دستور SQL هست که آخربن ستون آیدی رو میگیره...فک کنم این باشه:
SELECT LAST(id) FROM tbl
برای استفاده ازش توی بیسیک به احتمال زیاد از این کد باید استفاده کنی:
	cur = sql1.ExecQuery("SELECT LAST(id) FROM tbl")
	For i=0 To cur.RowCount-1
		cur.Position = i
		lastid = cur.GetInt("id")
چک کن ببین بدردت میخوره یا نه...
اینم یه کتاب برای دستورات SQL شاید بدرد خیلیا بخوره...بدرد من که خیلی خورده
دانلود
ببین
چرا حالا حتما میخوای ای دی اخرو بگیری؟
خو یه فیلد اخر بانکت درست کن و توش مثلا بنویس end یا نمیدونم " " خالی بذار
بعد بگو هر وقت فیلد مثلا معنی = "" بود، فلان شرط رو نشون بده
یه کن روش فک کن
یه تست بزن ببین عملی میشه
شایدم نشه این کارو کرد
مشکل حل شد!
این همه پست . فقط با یکم تفکر انجام می شد!
