بخش Unity به انجمن اضافه شد
سوال درباره فرا خواندن
alaghemand
آیا راهی هست که توی یه فایل txt یه متن بنویسم و اون متن رو با یه چیزی مثل یه تگی یا هر چیزی به دو قسمت تبدیل کنم و بعد بیام تو بیسیک بگم این دو بخش رو بخش اول رو توی لیبل 1 و بخش 2 رو توی لیبل 2 بریز
آیا راهی هست ؟؟؟
با چی جدا کنم ؟؟؟
خوب چه جوری طوری فراخانی کنم که بگم بخش ها رو جدا کن ؟؟؟
لطفا کد بدید
خیلی ممنون
خب شما ببین متنتون یک سیمبولی چیزی مثلا # یا @ همچین چیزی بزارید و بعد Split  کنید.
بله میشه اینکارو کرد ، اما میتونید به صورت لیست هم ذخیره بکنید متن رو و راحت تر میتونید جداسازی کنید.
اما برای اینکه متن خطی رو جداسازی کنید میتونید از رجکس استفاده کنید،مثلا متن رو به این صورت ذخیره میکنید با #
File.WriteString(File.DirInternal,"m.txt","1#2#salam#khobi")
بعد یه لیست تعریف کنید و متن رو جداکنید بریزید داخل لیست:
Dim matn As String
matn=File.ReadString(File.DirInternal,"m.txt")
Dim arr() As String
    	arr=Regex.Split("#",matn)
    	For Each get As String  In arr
    	List1.AddSingleLine(get)
