مهدی ایزدی
آموزش تصویری جست و جو در دیتابیس آنلاین
پست های پیشنهاد شده
سلام و خسته نباشید خدمت تمامی عزیزان
خب به درخواست چند تن از دوستان آموزش جست و جو در دیتابیس آنلاین هم به آموزش های فروشگاه اضافه شد
این آموزش ویژه ی کسانی هست که دوره ی آموزشی ارتباط دیتابیس آنلاین با بیسیک4اندروید رو دیدن و بلد هستند که چطوری
دیتابیس و یوزر و ... بسازن و جدول خودشون رو در phpMYadmin با فیلدهای مشخصی بسازن !!!
توی این دوره ما میاییم برنامه ای رو مینویسیم که بر سه مدل مختلف(نام،شهر،سن)جست و جو رو انجام میده.
این آموزش به نظرم دیگه نمیتونست از این کامل تر و جامع تر باشه
همه چیز واضح هست !!!
زمان آموزش: 20 دقیقه (  قسمت اول : 14 دقیقه  و   قسمت دوم: 6 دقیقه  )
میتونید دموی این آموزش رو در آپارات مشاهده کنید
هزینه این دوره: 4350 تومان !
  • پسندیدن 4
به اشتراک گذاری این ارسال
لینک به ارسال
nany12    623
لینک خرید رو مگه نمیبینید با ابعاد 8*8؟ :S
عذر میخوام
اصلا امتحانش نکردم فکر کردن یک راست میره سر صفحه بانک برای پرداخت :roomNemishe:
لینک به ارسال
aliviper    10
سلام من فایل اموزشی رو خریدم برای فایل php اما فایل توش نیس بعد از روی فیلم هم که رو نویسی میکنم ارور میده !!
میشه فایل های php رو برام ارسال کنید؟
لینک به ارسال
farnad24    45
با عرض با سلام و تشکر از جناب اقای مهدی ایزدی.
من اموزش ساخت برنامه پیامکی آنلاین همراه با لایک متن ها رو خریدم
تمام مراحل را هم تا اخر فیلم اموزشی دوم رفتم اما در اخر که برنامه اجرا میشود روی لایک یا انلایک که کلیک میکنم این ارور را میدهد:       ""java.lang.NumberFormatException: Invalid double
در ضمن تمام کد ها و فایل های php را چک کردم و درست بودند.هاست هم درست کار میکند.
با عرض پوزش بابت طرح سوال در اینجا چون دیدم در محله مربوطه چند نفر دیگر هم نظر داده بودن ولی پاسخی نداده بودند.
با تشکر از راهنماییتون
لینک به ارسال
کاش سوال رو توی تاپیک خود برنامه پیامکی مطرح میکردید :fekr:
برنامه رو در حالت Debug Legecy قرار بدید و ببینید دقیقا برنامه از کدام خط داره ایراد میگیره ؟
لینک به ارسال
دوست عزیز دقت کنید ... به بخش مشتریان برید و محصول خریداری کرده رو دوباره ببینید ...
فایل های php مورد نیاز در پیوستی جداگانه قرار داده شدن !
لطفا دقت کنید :gol:
  • پسندیدن 1
لینک به ارسال
Siaic    88
در در 1394/06/11, 20:04:56، مهدی ایزدی گفته است :
لطفا دقت کنید :gol:
سلام اقای ایزدی ولی فایل های php نیست!!!
میشه بفرستید
لینک به ارسال
در 2 ساعت قبل، Siaic گفته است :
میشه بفرستید
<?php
$con = mysql_connect("localhost","usernameee","passsword");
mysql_query("SET character_set_results=utf8,character_set_client=utf8,character_set_connection=utf8, character_set_database=utf8,character_set_server=utf8",$con);
mysql_select_db("database name", $con);
$city= $_POST['city'];
$izadi = mysql_query("SELECT * FROM tbl WHERE city LIKE '".$city."'");
while($result = mysql_fetch_array($izadi))
	echo $result['field1']. "#" .$result['field2']. "#" .$result['field3']. "#" .$result['field4']. "#" .$result['field8']. "#" .$result['field11']. "#" .$result['field12']. "#" .$result['field14']."<br>";
mysql_close($con);
سلام.... خدمت شما
  • پسندیدن 1
لینک به ارسال
Siaic    88
در 3 ساعت قبل، مهدی ایزدی گفته است :
<?php
mysql_close($con);
سلام.... خدمت شما
سلام تشکر اقای ایزدی
چجوری داخل کویری بالا بهش لیمیت بدیم؟
که بعد از جستجو بیایم مثلا 5 تا 5 تا لودشون کنیم؟؟
لینک به ارسال
sinam443    108
سلام آقای ایزدی انگار فایل پی اچ پی ایراد داره تو کانکشنش چون یه ارور دپوریکیتید میده و هفت هشتا هم وارنینگ درباره کانکشن اونم پسووردش
لینک به ارسال
نورنما    581
دستور mysql_query    دیگه تقریبا توی بسیاری از هاست ها منسوخ شده وخطا میده !
 شما باید   mysql_query  رو تبدیل به mysqli_query کنید البته نوع دستورش هم کمی فرق میکنه ،مثلا یکی از سطرها رو اینطور تغییر میدن
تبدیل میشه به
$izadi = mysqli_query($con,"SELECT * FROM tbl WHERE city LIKE '".$city."'");
 توی اینترنت سرچ کنید تفاوتهای دو دستور رو آوردند،می تونید تغییرش بدین
ظاهرا بخاطر همین توی هاست شما خطا میده .
لینک به ارسال
mohammade79    125
در در 1396/05/22, 01:53:43، نورنما گفته است :
تبدیل میشه به
میشه لطف کنید این کد رو درست کنید شما برامون خیلی نیاز دارم ممنون
لینک به ارسال
نورنما    581
در در 1397/05/20, 05:17:28، mohammade79 گفته است :
بفرمایید:
<?php
$servername = "localhost";
$username = ".....";
$password = ".....";
$dbname = ".....";
// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
mysqli_query($conn,"SET character_set_results=utf8,character_set_client=utf8,character_set_connection=utf8, character_set_database=utf8,character_set_server=utf8");
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
///$city="تهران";
$sql = "SELECT * FROM tbl WHERE city LIKE '".$city."'";
$izadi = mysqli_query($conn,$sql);
if (mysqli_num_rows($izadi) > 0) {
    // output data of each row
    while($row = mysqli_fetch_assoc($izadi)) {
        //echo "id: " . $row["id"]. " - Name: " . $row["name"]. "-Family: " . $row["family"]. "<br>";
echo $row['field1']. "#" .$row['field2']. "#" .$row['field3']. "#" .$row['field4']. "#" .$row['field8']. "#" .$row['field11']. "#" .$row['field12']. "#" .$row['field14']."<br>";
} else {
    echo "0 results";
mysqli_close($conn);
  • تشکر 1
لینک به ارسال
mohammade79    125
در 15 ساعت قبل، نورنما گفته است :
بفرمایید:
<?php
$dbname = ".....";
// Check connection
///$city="تهران";
} else {
    echo "0 results";
اقا خیلی ممنون ولی یه سوال داشتم بجای اون فیلد های پایین چی باید بزنم ؟ و اینکه ایشالله هر چی از خدا میخوای بده بهت خیلی گیر بود کارم
لینک به ارسال
mohammade79    125
در 13 ساعت قبل، mohammade79 گفته است :
در در 1397/05/23, 12:26:51، نورنما گفته است :
بفرمایید:
<?php
$dbname = ".....";
// Check connection
///$city="تهران";
} else {
    echo "0 results";
سورس جست و جو در دیتابیس آنلاین.zip
چجوری این دوتا سینک میشن ؟ میشه راهنمایی کنید>؟
لینک به ارسال
نورنما    581
در 18 ساعت قبل، mohammade79 گفته است :
این سورستان با این php که بنده براتون ارسال کردم بدون اشکال به خوبی کارمیکنه
بجای لفظ  field1 وهمینطور الباقی filed ها ، باید نام ستونها یا همان فیلدهای موجود دردیتابیس خودتان را جایگذاری کنید .
مثلا :
echo $row['id']. "#" .$row['name']. "#" .$row['family']. "#" .$row['city']. "#" .$row['password']. "#" .$row['date']. "#" .$row['time']. "#" .$row['age']."<br>";
لینک به ارسال
mohammade79    125
در در 1397/05/25, 12:38:07، نورنما گفته است :
مثلا :
اقا ببخشید پست رو بالا میارم ولی این کد یه مشکلی داره اونم اینه که اگه چیز دیگه ای سرچ کنی ارور میده مشکل از کد هست یا پی اپ پی و اگرم مشکل از کدمه باید چیکار کنم ؟
لینک به ارسال
نورنما    581
در 56 دقیقه قبل، mohammade79 گفته است :
منظورتان از سرچ چیز دیگه چیه؟ php ایرادی نداره ، بجای filed1 وfiled2 ,field3 ،   فیلدهای خودتان را جایگذاری کرده باشید ، php درست کارخواهد کرد.
  • تشکر 1
لینک به ارسال
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
ارسال پاسخ به این موضوع ...
×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای
  • جدید...
