دکمه اشتراک برا مولتی پنل
rezaz مهمان
دوتا سوال داشتم :
1)چجوری برا مولتی پنل دکمه اشتراک گذاری میشه ساخت ؟؟
2) چجوری میشه اندازه هز کدوم ازمولتی پنل هارو با متن داخلش ست کرد؟؟
پیشاپیش تشکر هر کی کمک کنه!
اینم سورسیه که درستش کردم ولی مورد داره :(
http://s6.picofile.com/file/8198388600/reza.zip.html
شرمنده دیر دیدم :)
بعدشم خواستم ببینم شاید تو سورس اقای ایزدی یه چیزای دیگه باشه ... گفتم یه چیز جدید دیگه هم یاد بیگرم  :D
بازم دمت گرم پژمان جان
فدات.
منظور آقای ایزدی هم اینه که میتونی همونجا که متن رو میدی به لیبل ، به تگ باتون هم بدی و دوباره از همونجا فراخوانی کنی:
	Activity.LoadLayout("sc")
	If File.Exists(File.DirInternal,"mp.db") = False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"mp.db",File.DirInternal,"mp.db")
	sql1.Initialize(File.DirInternal,"mp.db",False)
	cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM mp ")
	Dim p As Panel
	For i = 0 To cur1.RowCount-1
	cur1.Position = i
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	ScrollView1.Panel.AddView(p,0,s,100%x,100%Y)
	s = s + 35%Y
	p.LoadLayout("main")
	Label1.Text = cur1.GetString("txt")
	Button1.Tag=Label1.Text 'متن رو بدی به تگ باتون
	ScrollView1.Panel.Height = s
واسه اشتراک هم اینجوری فراخوانی میکنی:
Sub Button1_Click
Dim b As Button
b=Sender
Dim g As send
g.Initialize
g.ersalmatn(b.Tag,"others")
متن رو از تگ باتون میگیره.
آقا دمتون ویژه گرمممممممم!!
اشتراکش درست شد
ولی اندازه مولتی پنلم با اندازه متن داخلش هماهنگ نشد هرکاری کردم  :roomNemishe:
با کتابخونه TextSetting  میشه کاریش کرد ؟؟؟ :fekr:
سوالتون ربطی به این تاپیک نداره . تاپیک حل شده حسابه.
لطفا برای سوالات بعدی جست و جو کنید و اگه چیزا پیدا نکردید تاپیک جدید ایجاد کنید !
سلام پژمان جان
من اون متن داخل مولتی پنل رو ... حالا رو هر کدومش که کلیک شد اونو اشتراک بزاره
بزن رو لینک زیر سورس و دانلود کم منظورمو میفهمی
سلام پژمان جان
یه باتن بزار تو مولتی پنل تگشو مساوی متن لیبلت بزار
باتن که گذاشتم ... :|
بقیه شو بیشتر توضی میدی ؟؟
توی حلقت بیا و Tag باتن مربوط به اشتراک گذاری رو مساوی متن Label قرار بده !
بقیش هم که دیگه مشخصه . با استفاده از Sender مقدارش رو موقع کلیک شدن بگیر !
راه های مختفی داره که باید از حلاقیت استفاده کنی تا با تگ و سندر کارو انجام بدی.
من ازاین روش استفاده کردم سورستو ویرایش کردم.
http://s3.picofile.com/file/8198391950/reza.zip.html
اشتراکش هم میمونه به عهده خودت ، چون اینجا مثل اینکه از لایبری send استفاده کرده بودی من نداشتمش.
متن رو مشخص کردم که داخل listmatn.Get(b.Tag) هست.
آقای ایزدی نمونه کد نداری ؟!
کتابخونه RALROIDSEND هستش
من روش کار میکنم مشکل بود میگم :fekr:  :S
سورستو واست ویرایش کردم اون امکانو گذاشتم دیگه کد میخوای چیکار عل جان :kotak: ؟
شرمنده دیر دیدم :)
سلام، برای اشتراک گذاری متن بهتره به جای کتابخونه، به این شکل عمل کنید:
Sub Button1_Click
	Dim btn = Sender As Button
	Dim intShare As Intent
	intShare.Initialize(intShare.ACTION_SEND,"")
	intShare.SetType("text/plain")
    intShare.WrapAsIntentChooser("اشتراک گذاری توسط:")
	intShare.PutExtra("android.intent.extra.TEXT", btn.tag)
	StartActivity(intShare)
البته اگه همونطور که پژمان جان گفتن، Button1.Tag = Label1.Text باشه، این روشی که گفتم پاسخگو هستش.
فدات.
	Dim p As Panel
	cur1.Position = i
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	s = s + 35%Y
Sub Button1_Click
Dim b As Button
b=Sender
Dim g As send
g.Initialize
اشتراکش درست شد
