در خواست آموزش ویجت و حلقه for
alaghemand
من درخواست 2 تا آموزش داشتم که اولی خیلی مهم تره :
1. آموزش تصویری ساخت ویجت برای برنامه
2 . آموزش لیست علاقه مندی بودن استفاده از دیتابیس ( آموزش اضافه کردن نه آموزش اینکه چه طور کم کنیم یک مطلب رو از علاقه مندی )
در واقع موضوع نه مطلب مثل برنامه های جک
خیلی ممنون میشم اگر آموزش هاش رو بزارید
فکر نکنم برای کسی که بلده 2 تاش رو هم 20 دقیقه طول بکشه
با تشکر فراوان
سلام، در مورد آموزش دوم فکر میکنم بسیار زیاد بحث شده در انجمن.
و اما مورد اول این تاپیک رو من دیدم:
http://answercenter.ir/topic/4441-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%AC%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-basic-4-android/
کدهاش نسبتا درسته ولی گنگ توضیح داده و عملا میشه گفت توضیحی نداده!
ابتدا یه سرویس از نوع ماژول ایجاد کنید.
بنده خدا منظورش اینه یه ماژول از نوع سرویس ایجاد کنید، اشتباه تایپیه فکر میکنم! :S
انشاالله به زودی آموزش تصویری رو قرار میدیم...
اگر اون حلقه فور رو هم آموزشش رو بزارید عالی میشه
چون تصویری با متنی خیلی متفاوته
for i=n to m
next
هر کدی که تو حلقه میزاری m-n بار تکرار میشه و تو هر تکرار i = n+1 میشه که میتونی از i خیلی استفاده هایی بکنی
به همین سادگی
این اموزش رو بنده اماده کردم حالا قراره بدم دسته اقای ایزدی تا چک کن اگه قبول کردن که توی فروشگاه قرار میگیره
for i=n to m
next
به همین سادگی
خوب من نمی دونم چطور بگم مثلا متن لیبلی که انتخاب شده رو بزیزه توی اون اکتیویتی ( البته اینو بلدما ) فقط نمی دونم چطور بگم مثلا اگر متغیر 1 داری متن بود توی متغیر 2 بریز و ....
حالا مشکل اصل کاری اینه که اگر کاربر یکی رو حذف کرد چه طوری بگم متن لیبل جدیدی که انتخاب میشه بریزه توی اون متغیری که حذف شده مطلبش :(  :fekr:
یعنی پولی ؟؟؟؟؟؟   :(:'(
ای کاش رایگان بود
آقای ایزدی خیلی ممنون
اما در این آموزش اصلا sub ها رو توضیح ندادن ( یعنی اگر توضیح میدادن بهتر بود )
من نفهمیدم چی گفتی دو سه بار هم خوندم
نمی دونم چه طور توضیح بدم   :(
ببین وقتی کاربر روی button علاقه مندی کلیک میکنه باید متن لیبل داخل یه متغیر یا فایل txt ریخه بشه دیگه ، مگه نه ؟؟؟؟
البته ما به چند تا متغیر نیاز داریم چون تعداد مطالب زیاد هست
حالا باید در یک اکتیویتی دیگه با استفاده از حلقه فور دوباره یک سری مطلب بسازیم ، حالا موضوع اینجاست که چه طوری متن اون لیبل ها رو فراخانی کنیم
حالا من میخام بدونم چه طور بگم که اگر دوباره کلیک شد مثلا متغیر یا فایل txt اول توش مطلب ریخته شده بود بره توی دومی برزیزه و ........
یا بر عکسش که کاربر یکی رو از لیست علاقه مندی حذف کنه
یه نکته دیگه :
اگر من 30 تا مطلب داشته باشم باید 30 تا فایل txt بسازم ؟
یه نکته دیگه :
اولا حلقه میاد لیستو میخونه و علاقه مندیشو ست میکنه و اضافه و حذفش تو حلقه نیس
دوما شما باید دیتابیس یاد بگیری
در آخر هم یه تذکر : تاپیک هایی که توشون سفارشه برنامس تا سوال خلاف قوانین و اکثر تاپیک های شما اینطوری شده لطفا رعایت کنید
