stnima 11 ارسال شده در 17 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 دی، 2015 سلام میخواستم یک عدد رو تو فایل تکس ذخیره کنم و هر دفعه که عدد رو فرستادم عدد با عدد قبلی جمع بشه ولی الان که به این صورت مینویسم dim q az int q=q+1 tw.Write(q) میاد به این صورت تو فایل مینویسه 11111 و عدد جمع نمیشه و همیشه یک یک مینویسه میشه اساتید راهنمایی کنید. ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 17 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 دی، 2015 سلام شما باید اول عدد قبلی رو بگیرید بعد جمعش کنید خب متنو می گیریم و جمعش می کنیم و دوباره قرارش میدیم : Dim Lst As List Lst.Initialize If File.Exist(File.DirInternal,"arta.txt") Then Lst = File.ReadList(File.DirInternal,"arta.txt") End If Dim oldValue As Int If IsNumber(Lst.Get(0)) Then oldValue = Lst.Get(0) End If Dim newValue As Int newValue = oldValue + 5 Lst.Set(0,newValue) File.WriteList(File.DirInternal,"arta.txt",Lst) خب توی کدهای بالا اومدیم فایل تکستی که یک عدد توش قرار داره رو گرفتیم.گفتیم اگه متنی که از فایل تکست خوندیم عددی بود ( IsNumber ) بیا بیریز توی یک متغیر و بعد فرضا با عدد 5 جمع کن و بریز توی یک متغییر دیگه و بیا لیست رو آپدیت کن و دوباره توی فایل تکست بجای عدد قبلی جایگذاری کن. موفق باشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
stnima 11 ارسال شده در 17 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 دی، 2015 ببخشید میدونم اینجا جای سوال برای دیتا بیس نیست ولی چون سوال مربوط هست میپرسم. میشه همین کار را هم برای دیتا بیس کرد یعنی یک متغیر عددی رو داخل دیتابیس ریخت. sql1.ExecNonQuery("UPDATE eng SET star=0 WHERE number="&23) به جای star=0 بشه star=q من هر روشی رفتم برنامه خطا گرفت لطفا کمک کنید ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
stnima 11 ارسال شده در 18 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 دی، 2015 کسی نیست جواب منو بده ببخشید اسپم دادم خیلی لازم دارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 18 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 دی، 2015 سلام دوست من به جای اسپم دادن، و سوال پرسیدن در جای بی ربط، یه تاپیک بزنید و کار خوتدتون رو رحت کنید sql.exenonquery("UPDATE tbl SET adad = '"& EsmeMoteghaiier &"' WHERE id = 23") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
stnima 11 ارسال شده در 18 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 دی، 2015 سلام دوست من به جای اسپم دادن، و سوال پرسیدن در جای بی ربط، یه تاپیک بزنید و کار خوتدتون رو رحت کنید sql.exenonquery("UPDATE tbl SET adad = '"& EsmeMoteghaiier &"' WHERE id = 23 سلام ببخشید ولی کد بالا عمل نمیکنه و وقتی متغییر رو به صورت dim a as int a=a+1 sql.exenonquery("UPDATE tbl SET adad = '"& a &"' WHERE id = 23 بنویسیم در هر بار فقط یک در id=23 نوشته میشه و به متغییر a اضافه نمیشود. لطفا راهنمایی کنید ممنون از اساتید با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 18 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 دی، 2015 دوست عزیز بازم میگم، لطفا یه تاپیک بزنید و درست و حسابی توضیح بدید چه میخواهید انجام بدید ببین شما میای و مقدار قبلی رو میگیری cur = sql.exequery("SELECT * FROM tbl WHERE id = 23") cur.position = 0 a = cur.getint("adad") a = a + 1 sql.exenonquery("UPDATE tbl SET adad = '"& a "' WHERE id = 23") کد بالا میاد اول میبینه توی بانکتون چند بوده بعد یکی بهش اضافه مینه و وارد میکنه به بانک دوباره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mojtaba.mohaghegh99 0 ارسال شده در 21 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مرداد، 2016 سلام دوستان خسته نباشد من میخواستم یک دکمه ایجاد کنم که با کلیک روی اون لینک بخوره به یک آدرس فایل متنی توی گوشیم و بازش کنه لطفا اگ مشه کمکم کنید؟ تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 21 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مرداد، 2016 سلام دوستان خسته نباشد من میخواستم یک دکمه ایجاد کنم که با کلیک روی اون لینک بخوره به یک آدرس فایل متنی توی گوشیم و بازش کنه لطفا اگ مشه کمکم کنید؟ تشکر سلام عزیزم ممنونم، شما هم خسته نباشی یه تاپیک جدید بزنید با عنوان درست ، دوستان کمکتون میکنن با اجازه استاد ارتا ، تایپک قفل لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
