درخواست فونت فارسی برای اندروید
esmaeil57
من فونت برای قرار دادن توی برنامه هام میخواستم با پسوند ttf برای اندروید . میتونید لطف کنید برام بذارین؟ توی سایت ها سرچ کردم و چندتا پکیج پیدا کردم ولی فرمت apk   هستش و نصب کردم روی گوشیم ولی به فایلهای اصلی دسترسی ندارم ! و مشکل من رو برآورده نمیکنه
من در واقع خود فایل فونت رو میخوام که توی پوشه برنامم اضافه کنم و توی برنامه اون رو مثلا برای لیبل و یا باتن و .... فراخوانی کنم
با تشکر
دوست عزیز ، روش نوشتن کدها رو که یاد دارم!! من خود فایل فونت مورد نیاز رو میخوام ! از فونت های ویندوز هم استفاده کردم ولی نمیشه !
دوست عزیزمون هم که فرمودن سرچ کنید ، سرچ کردم ولی فونت واسه ویندوز میاد و از این فونتها تا دلتون بخواد دارم !
تشکر
برای استفاده از یک فونت در نرم افزار خودتون اول اون رو در پوشه files کپی می کننید و به اینصورت از اون استفاده می کنید :
Dim l As Label
l.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("test.ttf")
در این مثال ما فونت test رو برای l که label هست انتخاب کردیم.
ویو های دیگر هم به همین صورت هست ولی یکم متفاوت تر.
ولی اگر می خواید فونت خود گوشی رو تغییر بدید یه بحث جدا داره....
خوب داداش سرچ کردن مشکل داره بزن دانلود فونت فارسی تموم واست همه جور فونتی میاره !!!
اما وقتی می زنی دانلود فونت فارسی واسه اندروید خوب همین apk ها هستن دیگه
جستجو کنید دانلود فونت فارسی برای استفاده در وب سایت ها یا دانلود فونت فارسی با پسوند ttf
گوگل جستجو گر قدرتمندی در صورتی که درست استفاده کنی :)
آقا حل شد :ok:
بعضی از فونتهای ویندوز رو قبول نمیکنه ! با بعضی های دیگر امتحان کردم حل شد! فقط نمیدونم روی گوشی های دیگر و یا اندروید ورژن دیگر درسته یا نه؟؟؟؟؟؟؟ انشاالله که خوب باشه
آقا حل شد :ok:
درسته ان شالله.
