دانلود عکس از اینترنت
kh11
سلام به استادان بزگوار
یه سوال داشتم ممنون میشم که کمک کنید
من برای اینکه یه آلبوم عکس در برنامه داشته باشم که اول جای تصاویر یه تصویر پیشفرض باشه بعد که کاربر مثلا روی هر کدوم از عکسهای پیشفرض کلیک کنه عکس اصلی رو از طریق یک هاست دانلود کنه و در گوشی ذخیره کنه و از این به بعد دیگه نیازی به دانلودش نباشه و با کلیک روی عکسمورد نظر از طریق حافظه گوشی که دراون ذخیره شده عکس لود بشه ...
خیلی خیلی ممنون میشم که کمکم کنید بزرگواران
*قلب*
ابتدا باید فایل عکس رو توی پوشه ی اپلیکیشن سرچ کنی اگه file_exists نبود سپس دانلود کنی
داداشم من یه سورس نمونه میخوام اگر کمکم کنید یه دنیا ممنون میشم
کد پایینی میگه برو توی مسیر فلان دانلود کن . و توی ساب Sub FinishDownload فایلمون دانلود شد اومده اون رو بکگراند اکتیویتی کرده . شما باید توی این ساب کد ذخیره کردن عکس رو هم بزاری. من راستش نمیدونم کد ذخیره کردن فایلی که از نت دانلود شده به گوشی رو نمیدونم..... دوستان کسی هست بگه فایلی که در پایین با نام image.png دانلود کرده رو با چه دستوری به یک مسیر حافظه گوشی انتقال بدیم
Dim image As Bitmap
Dim btnDownload As Button
Activity.LoadLayout("1")
'check if we already loaded the image previously.
If image.IsInitialized Then
	Activity.SetBackgroundImage(image)
Sub Activity_Resume
'check if download has finished while the activity was paused
If btnDownload.Enabled = False AND DownloadService.JobStatus = DownloadService.STATUS_DONE Then
	FinishDownload
Sub btnDownload_Click
Activity.Color = Colors.Black
DownloadService.URL = "http://www.basic4ppc.com/basic4android/images/designer1.png"
DownloadService.Target = File.OpenOutput(File.DirInternalCache, "image.png", False)
StartService(DownloadService)
Sub FinishDownload
'Load the saved image
If DownloadService.DoneSuccessfully = True Then
	image = LoadBitmapSample(File.DirInternalCache, "image.png", _
	 100%x, 100%y)
	'Activity.SetBackgroundImage(image)
	File.MakeDir(File.DirRootExternal , "/Android/mm")' ساخت پوشه در حافظه گوشی
	File.Copy(File.DirAssets,"image.png", File.DirRootExternal, "/Android/mm/image.png") ' این دستور اشتباهه و باید یک دستور درست بهش بدیم
btnDownload.Enabled = True
DownloadService.JobStatus = DownloadService.STATUS_NONE
اینم دستور شرطی
	If File.Exists (File.DirRootExternal,"/Android/mm/image.png") Then
کد بالایی یعنی اینکه اگه فایلی با این نام و در این مسیر وجود داشت فلان کار رو انجام بده
اینم دستور شرطی
سلام من میخام اگه عکس نبود دانلودش کنه ولی اسم عکس من تو یه لیبل هست که از سرور گرفته شده
بجایimage.png چی بنویسیم که متن داخل لیبل رو بجاش بنویسه
