آموزش کتابخانه UIUtils افکت مات دادن به عکس در B4A !
سلام و بازم واس بار دوم امروز عیدتون مبارک
خب اینجا آموزش ساخت بک گراند مات رو دادیم توی فتوشاپ خیلی راحت تو 5 مین
http://answercenter.ir/topic/5112-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE/
حالا میخایـــم توی محیط فتوشاپ
یه عکسیو با کانتکت چوزر انتخاب کنیم
بیاد توی ایمیج ویو
بعد روی یه بوتون یا همون دکمه بزنیم و مات بشه
خیلی شیک و مجلسی
کتابخونه های Phone و UIUtils رو تیک میزنیم که در آخر هم پیوست کردم این UiUtils رو
اجزای دیزاینرمون رو به لایوت اضافه میکنیم یه ایمیج ویو 2 تا دکمه
دکمه ی یک برای انتخاب عکس
دکمه ی 2 برای مات کردن عکس
ایمیج ویو هم برای نمایش عکس
خب حالا میریم سراغ کدنویسی
	Dim c As ContentChooser
	Dim u As UIUtils
توی ساب کلیک روی دکمه ی انتخاب عکس
Sub Button1_Click
c.Initialize("c")
c.Show("image/*","Choose")
و توی ساب Result همین کانتکن چوزر
Sub c_Result (Success As Boolean, Dir As String, FileName As String)
	If Success = True Then
		ImageView1.Bitmap = LoadBitmap(Dir,FileName)
		ToastMessageShow("try Again !",False)
گفتیم عکس بره توی ایمیج ویو اگه مشکلی پیش اومد بزنه try again
و خب میریم حالا توی ساب کلیک روی دکمه ای ک میخایم عکسمونو مات کنه با کلیک روش
Sub Button2_Click
u.blurOnThread(ImageView1.Bitmap,17,"Blur")
	ProgressDialogShow("صبر کنید")
میگیم که مات کنه و اون ProgressDialog هم نمایش داده بشه
اون عدد 17 مقدار مات شدنمونه همون Radius در فتوشاپ که هر چی میخاید میتونید بزارید
اون Blur هم نام Event هست
خب حالا میایم توی کد زیر میگیم وقتی مات شدن تموم شد عملیاتش
Sub Blur_End(RetBitmap As Bitmap)
ImageView1.Bitmap = RetBitmap
ImageView1.Gravity = Gravity.FILL
ProgressDialogHide
بله دیگه واضحه با اتمام عملیات مات شدن بره عکس توی ایمیج ویو
حالا برای ذخیره ی این عکس هم دیگه میتونید کد ذخیره عکس داخل ایمیج ویو رو بهش بدید یا
یه پنل بزارید روی ایمیج ویو بصورت Send To Back بکنید بعد هم کد اسکرین شات از پنل
تموم
شما مات کردید  :D
یا حق
دانلود:
ورژن یک
نمونه مثال NavBarBlur
  • 4 هفته بعد...
آموزش کامل و کاربردی بود تشکر
اگه بخوام هنگام ظاهر شدن عکس توصفحه با جلوه نمایش داده بشه راهی داره؟کتابخانه ای چیزی؟
مثلا وقتی زدم رو دکمه عکس یکم چپ یکم راست بشه بعد ثابت بشه!
اگه راهنمایی کنید ممنون میشم
والا من درست اینو ک گفتید بلدنیستم ولی فک کنم انیمیشن باشه دیگه !
من اونم بلد نیستم متاسفانه ! میتونی به ایمیج ویو مثلا لفت و رایت بدی یه کم بتابه بعد تو تایمر بعد تابیدن بگی ثابت شه :| شاید !
  • 2 هفته بعد...
تشکر از کمکت
بله با استفاده از انیمیشن عالی شد
بازم مرسی
میگم چرا وقتی برنامه رو اجرا میکنم دکمه back (موبایل یا تبلت یا سیستم) میزنم گاهی برنامه به صغحه loading (صفحه ای که با تایمر کدنویسی شده) برمیگرده و همونجا متوقف میشه؟ بجای اینکه به صفحه اصلی برگرده! :fekr:
بنظر شما  تو همون صفحه براش دکمه  بک (back) به هم پیج (home page) بزارم یا مشکل از جایی دیگه ست؟
ممنون میشم راهنمایی کنید.
شما میتونی توی صفحه لودینگ توی ساب تایمر تیک که کد باز شدن اکتیویتی اصلی رو دادی اکتیویتی لودینگ رو ببندی و کلا خارج شی ازش
با کد Activity.Finish
اگر نشد همون راهی ک میگیدو برید و بک بزارید
خواهش میکنم
  • 4 ماه بعد...
گاهی اوقات لازم میشه با لود کردن یه ویو، ویوهای زیر رو مات کنیم، می خوام بدونم آیا استفاده از این روش و کتابخانه مذکور (بدون اینکه عکس مات شده رو ذخیره ش کنیم) حافظه رم رو زیاد اشغال می کنه و باعث کند شدن برنامه میشه؟
بستگی داره‌‌ به تعدادی ک میخواهید مات کنید
اما معمولا زیاد رمو اذیت نمیکنه ک فورس کلوز بده :)
  • 2 هفته بعد...
من توی شبیه ساز، روی اندروید 4.2.2 گوشی google nexus که امتحان می کنم، به خط
که میرسم، از برنامه خارج میشه و هیچ اروری هم نمیده!!
  • 5 ماه بعد...
سلام با تشکر از آموزشتون ولی یه مشکلی هست
من وقتی میخوام عکسی رو Blur کنم با seek bat این کار رو  میکنم ، وقتی سیک بار رو به سمت جلو میبرم مقدار اضافه میشه و عکس تار تر میشه ولی مشکلیش اینه دیگه به عقب بر نمیگرده و وقتی مقدار seek bar رو به 1 میرسونم برنامه کرش میکنه.
