سلام برنامم رو با پرداخت درون برنامه برای بررسی در بازار آپلود کردم وبازار این پاسخ رو داد :
"مشکلی در پیادهسازی پرداخت درونبرنامهای وجود دارد. پس از انتخاب گزینهٔ «پرداخت» برنامه با پیغام "Error occured" مواجه میشود و امکان بررسی نسخهٔ کامل وجود ندارد. لطفاً این مورد را اصلاح نمایید."
کد این قسمت :
Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
Fasl=Value
Dim cur As Cursor
cur=SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM table1")
cur.Position=Value-1
If cur.GetInt("kharid")=1 Then
StartActivity(matlab)
Dim p As Int
p = Msgbox2("تنها با پرداخت 1500 تومان از سایر مطالب جذاب کتاب لذت ببرید","پرداخت درون برنامه","پرداخت ","انصرف","",LoadBitmap(File.DirAssets ,"pay.png"))
If p=DialogResponse.POSITIVE Then
pardakht.RequestPayment("inapppay","inapp","pardakht1")
و همچنین :
Sub pardakht_PurchaseCompleted (Success As Boolean, Product As Purchase)
Dim cur As Cursor
If Success=True Then
For j=0 To cur.RowCount
SQL1.ExecNonQuery("update matlab set kharid=1 where id="&j)
ToastMessageShow("پرداخت با موفقیت انجام شد",False)
ToastMessageShow("پرداخت انجام نشد",False)
من روی گوشی و تبلت خودم و youwave تست کردم و با مشکلی مواجه نشدم لطفا کمک کنید تا این مشکل رو رفع کنم
mehdi1376 44
کد این قسمت :
Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Fasl=Value Dim cur As Cursor cur=SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM table1") cur.Position=Value-1 If cur.GetInt("kharid")=1 Then StartActivity(matlab) Else Dim p As Int p = Msgbox2("تنها با پرداخت 1500 تومان از سایر مطالب جذاب کتاب لذت ببرید","پرداخت درون برنامه","پرداخت ","انصرف","",LoadBitmap(File.DirAssets ,"pay.png")) If p=DialogResponse.POSITIVE Then pardakht.RequestPayment("inapppay","inapp","pardakht1") End If End If End Subو همچنین :
Sub pardakht_PurchaseCompleted (Success As Boolean, Product As Purchase) Dim cur As Cursor cur=SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM table1") If Success=True Then For j=0 To cur.RowCount SQL1.ExecNonQuery("update matlab set kharid=1 where id="&j) Next ToastMessageShow("پرداخت با موفقیت انجام شد",False) Else ToastMessageShow("پرداخت انجام نشد",False) End If End Subمن روی گوشی و تبلت خودم و youwave تست کردم و با مشکلی مواجه نشدم لطفا کمک کنید تا این مشکل رو رفع کنم
پیشاپیش ممنون از راهنماییتون
