ست گکردن متن دکمه در گوشی های مختلف
mahfelsoft
سلام دوستان .
همونطور که همه میدونید زمانی که ما یک دکمه و یا یک لیبل می سازیم و متنی رو توی اون مینویسیم وقتی توی گوشی های مختلف امتحان میکنیم میبینیم که سایز متن متفاوت میشه .
توی گوشی های کوچیک متن خیلی بزرگه و از دکمه میزنه بیرون
توی گوشی های متوسط معمولیه
توی گوشی های بزرگ و تبلت متن خیلی ریز میشه .
برای این مشکل من خیلی گشتم و یه کتابخونه به اسم smartstring پیدا کردم که یکی از بچه ها ساخته اما وقتی امتحانش کردم دیدم اونم دقیق نیست .
حالا میخواستم بدونم آیا شما برای این مشکل راه حلی ندارید ؟
خوب عزیزم 20 درصد اونقد بزرگه که شاید لیبلت نتونه نشون بده
حداکثر 5 درصد :)
من با 3 درصد کار میکنم
label1.textsize = 3%x
بله منم بین 3 تا 4 رو امتحان کردم .اما اصلا جالب نمیشه .
مثلا لیبل رو میزنم 3 درصد . توی گوشی 5.5 اینچی خیلی متنها بزرگ میشن که اصلا قشنگ نیست . توی گوشی 3 اینچی خیلی رییز میشن . عجیبه . اصلا جالب در نمیاد
مدیرهای محترم نمی تونید روش خودتون رو برای این مسئله بفرمایید ؟ چند روزه منتظرم پاسخی از جانب شما ببینم اما نتیجه ای حاصل نشد ...
سلام.
باید از ماژول اقای خلیلی استفاده کنید. شما اصلا سایز متن رو بذارید 200 ، دیگه خودش تو گوشی های مختلف سایز رو طبق همون گوشی کوچیک میکنه.
اینقد کوچیکش میکنه تا جا بشه.
http://answercenter.ir/topic/539-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-label-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84/
ممنون آیا برای دکمه هم میشه ازین روش استفاده کرد ؟
بله...
برای هرچی.
بنده همونجا هم نوشتم . وقتی از اون روش استفاده میکنم متن توی همه گوشی ها خیلی کوچیک هست . چطور باید متن رو بزرگتر کنیم ؟
تو همون تاپیک که جواب دادم خب...
آقایون مدیرها میشه لطفا عملکرد خودتون رو در خصوص قرار دادن متن دکمه ها یا متن لیبل ها در برنامه هاتون بیان بفرمایید . بطوریکه توی گوشی های مختلف کوچیک بزرگ نباشه
دوستان کسی راهی نداره .
مدیران شما چطور برنامه مینویسید و این مشکل رو حل کردید؟
سلام دوست عزیز
من خودم با درصد سایز میدم
نسبتا دقیقه
البته، نه برای دکمه، برای لیبل بهتر عمل میکنه
بیشتر سعی میکنم با درصد X سایز بدم تا با درصد Y چون به نظرم X دقیق تره مقدارش
اگه روش دیگه ای پیدا کردی، لطف کن قرار بده
البته، برای متن صفحه، استاد خلیلی یه ماژول داده بودن
اما شما مقصودتون باتن یا لیبله :gol:
ممنونم. لطف کردید . شما هم اگر به راه حل دقیقی رسیدید اطلاه بدید  ممنون .
