Moien1 2 ارسال شده در 4 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مرداد، ۱۳۹۴ سلام بر دوستان گرامی . 1.سلام میخواستم یه آموزش بزارید درمورد کار با سنسور های شتاب سنج و ژیروسکوپ (سنسور های حرکتی و زاویه سنج) . 2.میخواستم یه برنامه بنویسم که نشون بده مبایل چندرجه تغییر زاویه داشته . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Abol 5 ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۷ بسم ا... الرّحمن الرّحیم به نام خدای بخشنده مهربان باز هم بسم ا... الرّحمن الرّحیم ((((((((((((((همیشه (((((((با نام )))))))و(((((((یاد خدا)))))))و(((((((برای کسب رضای خدا شروع کن))))))))))))))))))))) شکرلللّه حمدلللّه ربّالعالمین شکربرای خداست سپاس وستایش مخصوص خداست پروردگار جهانیان خدارا شکر برای ایمانمان به او وهمه حسنات خدایا شکرت سلام من در اینترنت در سایت اصلی B4A جست وجو کردم کمی فهمیدم باید متغیری که سنسور است رااین گونه معرفی کرد:Dim sensor As PhoneOrientation انشا ا... می فهمیم بقیه را نمی دانم نگاه کن ،من تا با نام ویاد خدا شروع کردم بدون آموزش با الگو گرفتن از سایر کدها فهمیدم می بینی خدا چه مهربان عالم ومقتدر است خداراشکر فهمیدم. باز هم خدا را شکر یک ساب هم باید این گونه تعریف کنی::: mx ,my , mz لابل هایی هستند لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Moien1 2 ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۴ پس از تحقیقات بسیار کاشف به عمل آمد که Accelerometer شتاب جازبه در محور های مختصات را نشان میدهد نه زاویه. برای به دست آوردن زاویه باید چکارکنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Moien1 2 ارسال شده در 11 مرداد، ۱۳۹۴ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 11 مرداد، ۱۳۹۴ راستی این که سنسور شتاب سنج ، سنسور زاویه سنج هم داریم ؟ یکی جواب بده دیگه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Moien1 2 ارسال شده در 15 مرداد، ۱۳۹۴ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، ۱۳۹۴ ترو خدا کسایی که میتونن جواب بدن و کسایی که نمیتونن به کسایی که میتونن پیام بدن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Moien1 2 ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۴ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۴ آخرش من نفهمیدم میشه مسافت پیموده شده حساب کرد یا نه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Moien1 2 ارسال شده در 8 مرداد، ۱۳۹۴ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مرداد، ۱۳۹۴ درود بر همه دوستان زحمت کش وشجاع. خیلی خوش حالم کردین انشا الله خداوند هم شما خوش حال کنه. مشکلم برطرف شد فقط یه سوال دیگه این y و x و z که بهمون میده به درجه است؟ :nemidoonam: اگه بخوایم مسافت طی شده از یک مکان تا مکان دیگه ای داشته باشیم باید از چه سنسور و کدی استفاده کنیم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Moien1 2 ارسال شده در 5 مرداد، ۱۳۹۴ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مرداد، ۱۳۹۴ احساس میکنم دقیق متوجه نشدید که من چی میخوام. یه نگا هی به بازی labyrinth بندازید متوجه میشید. میخوام وقتی موبایل کج میکنم بگه چند درجه کج شده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Moien1 2 ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۴ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۴ دقیقا الآن متوجه نشدید من چی میگم؟ یا دلیل دیگه ای داره ؟ اگه ابهامی هست بگید من بیشتر توضیح بدم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,046 ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۴ برادر شما صبور باشید ، منم این تاپیکو ندیده بودم. http://answercenter.ir/topic/2293-%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7/ اینو نگاه کنید ، همون x , y ,z گوشی رو نشون میده. یعنی گوشی رو سمت راست و چپ کج میکنید مقدار نشون میده و به سمت عقب و جلو هم بیارید نشون میده. اگه متوجه نشدید بگید تا چیزی آماده بکنیم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Moien1 2 ارسال شده در 7 مرداد، ۱۳۹۴ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مرداد، ۱۳۹۴ با سپاس فراوان از تمامی دوستان، واقعا خوش حال شدم که جواب دادین الآن این کد من کجاش ایراد دار که صفحه خالیه: ببخشید نمیدونم چرا این جوری شد رنگ ها اشتباه شده ،شما به کد توجه کنید #Region Project Attributes #ApplicationLabel: B4A Example #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim p As PhoneAccelerometer ' Dim label1 As Label ' Dim label2 As Label ' Dim label3 As Label Private Label1 As Label Private Label2 As Label Private Label3 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("luyout1") Dim p As PhoneAccelerometer End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub p_AccelerometerChanged (X As Float, Y As Float, Z As Float) Label1.text=x Label2.text=y Label3.text=z End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 7 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مرداد، ۱۳۹۴ در activity create p.StartListening("p") اضافه کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nany12 623 ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۴ تایپیک رو دیدم فقط میتونی مثال بزنی باید برای لبیل ها چی نوشت؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,046 ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۴ تایپیک رو دیدم فقط میتونی مثال بزنی باید برای لبیل ها چی نوشت؟ هیچی ... x رو مساوی لیبل بکنید همین! Sub p_AccelerometerChanged (X As Float, Y As Float, Z As Float) label1.text=x label2.text=y label3.text=z End Sub مبینید که با حرکت دادن زاویه های گوشی مقدارش تو لیبل نشون داده میشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Moien1 2
