alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 3 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آبان، 2015 سلام چطوری میشه دوتا tag برا یه دکمه در نظر گرفت؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 3 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آبان، 2015 سلام اینطوری نوشتم: btn1.tag = Cur1.GetString("adres") & "#" & Cur1.GetString("esm") Next End Sub Sub btn1_Click Dim ad As Button ad = Sender Dim parts() As String = Regex.split("#",ad.tag) parts(1)=ad.tag parts(2)=؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ StartActivity(add) End Sub (parts(1 جواب میده ولی (parts(2 جواب نمیده؟ دوست عزیز توی برنامه نویسی اعداد از 0 شروع میشوند نه از 1 باید پارت0 و پارت1 رو بگیرید ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 3 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آبان، 2015 دوتا تگ که نمیشه... ولی میتونید دوتا رو باهم با مربع فاصله بدید و بعد جداسازی کنید: tag1#tag2 ولی راه بهتر اینه که جاش دوتا لیست تعریف کنید و چیزایی که میخواین بدین به لیست بدین ، و در i رو بدید به تگ باتون ، تا با شماره بتونید آیتم مربوطه رو از لیست Get کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 3 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آبان، 2015 دوتا تگ که نمیشه... ولی میتونید دوتا رو باهم با مربع فاصله بدید و بعد جداسازی کنید: tag1#tag2 ولی راه بهتر اینه که جاش دوتا لیست تعریف کنید و چیزایی که میخواین بدین به لیست بدین ، و در i رو بدید به تگ باتون ، تا با شماره بتونید آیتم مربوطه رو از لیست Get کنید. من دوتا ستون تودیتابیس دارم به نام adres و esm ؛من لینکهای ستون adres رو میارم رو مولتی پنل ودانلود میکنم حالا وقتی که دانلود شد میخوام با اسم هایی که تو ستون esm هست ذخیره بشه چطوری بنویسم؟ کدهای کاملم تو این تاپیک:ذخیره کردن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 3 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آبان، 2015 دوتا تگ که نمیشه... ولی میتونید دوتا رو باهم با مربع فاصله بدید و بعد جداسازی کنید: tag1#tag2 ولی راه بهتر اینه که جاش دوتا لیست تعریف کنید و چیزایی که میخواین بدین به لیست بدین ، و در i رو بدید به تگ باتون ، تا با شماره بتونید آیتم مربوطه رو از لیست Get کنید. میتونی با کد توضیح بدین؟ هیچی متوجه نشدم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 3 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آبان، 2015 میتونی با کد توضیح بدین؟ هیچی متوجه نشدم؟ http://answercenter.ir/topic/17-split-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/ http://answercenter.ir/topic/118-%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 3 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آبان، 2015 ممنون تا حدودی جداسازیو متوجه شدم ولی نمیدونم چطوری تو کدام ازش استفاده کنم؛من دوتا ستون تودیتابیس دارم به نام adres و esm ؛لینکهای ستون adres رو میارم رو مولتی پنل ودانلود میکنم حالا وقتی که دانلود شد میخوام با اسم هایی که تو ستون esm هست ذخیره بشه اینم کدهام: Sub Globals Dim pos As Int Dim Stopint As Int=1%y Private sql1 As SQL Private Cur1 As Cursor Private btn1 As Button Private ScrollView1 As ScrollView Private Panel1 As Panel Private btn2 As Button Dim vw As VideoView im dw As PhoneIntents Private Panel1 As Panel Private Panel111 As Panel Private btn3 As Button Private btn2 As Button Dim link,name,dier As String Dim hj As HttpJob Private Url As String End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) File.MakeDir(File.DirRootExternal, "ali") Activity.LoadLayout("ll") vw.Initialize("vw") Panel111.AddView(vw,2%x, 2%y, 98%x, 47%y) Activity.LoadLayout("scv") If File.Exists(File.DirInternal,"flm.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"film.db",File.DirInternal,"film.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"film.db",False) Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From mytable") For i=0 To Cur1.RowCount-1 Cur1.Position=i Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stopint,100%x,100%Y) Stopint=Stopint+25%x p.LoadLayout("pnl") btn3.Tag = Cur1.GetString("adres") Next vw.Play End Sub Sub btn3_Click Dim aw As Button aw = Sender If File.Exists(File.DirRootExternal & "/ali",name) = False Then name= Cur1.GetString("esm") dier=File.DirRootExternal& "/ali" link=aw.Tag hj.Initialize("job3",Me) hj.Download(link) ProgressDialogShow("در حال دانلود فایل...صبر کنید") ToastMessageShow("لطفا منتظر بمانید,", True) Else ToastMessageShow("فایل موجود است", True) vw.Initialize("") vw.LoadVideo(File.DirRootExternal & "/ali",name) vw.Play End If End Sub Sub JobDone(Job As HttpJob) If Job.Success = True Then Dim o As OutputStream o = File.OpenOutput(dier, name, False) File.Copy2(Job.GetInputStream, o) o.Close Job.Release ToastMessageShow("فایل دانلود و ذخیره شد",True) vw.Initialize("") vw.LoadVideo(File.DirRootExternal & "/ali",name) vw.Play End If ProgressDialogHide End Sub ولیفقط یه فیلمو دانلود میکنه واونم اسم آخرین رکورد تو ستون esm رو براش میذاره؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 3 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آبان، 2015 http://answercenter.ir/topic/17-split-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/ http://answercenter.ir/topic/118-%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C/ سلام اینطوری نوشتم: btn1.tag = Cur1.GetString("adres") & "#" & Cur1.GetString("esm") Next End Sub Sub btn1_Click Dim ad As Button ad = Sender Dim parts() As String = Regex.split("#",ad.tag) parts(0)=ad.tag parts(1)=ad.tag StartActivity(add) End Sub از آقای ایزدی ونیکروان به خاطرحل کردن این مشکل بسیار سپاسگذارم واقعا دمتون گرم ؛درست شد : Sub Globals Dim pos As Int Dim Stopint As Int=1%y Private sql1 As SQL Private Cur1 As Cursor Private btn1 As Button Private ScrollView1 As ScrollView Private Panel1 As Panel Private btn2 As Button Dim vw As VideoView im dw As PhoneIntents Private Panel1 As Panel Private Panel111 As Panel Private btn3 As Button Private btn2 As Button Dim link,name,dier As String Dim hj As HttpJob Private Url As String End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) File.MakeDir(File.DirRootExternal, "ali") Activity.LoadLayout("ll") vw.Initialize("vw") Panel111.AddView(vw,2%x, 2%y, 98%x, 47%y) Activity.LoadLayout("scv") If File.Exists(File.DirInternal,"flm.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"film.db",File.DirInternal,"film.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"film.db",False) Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From mytable") For i=0 To Cur1.RowCount-1 Cur1.Position=i Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stopint,100%x,100%Y) Stopint=Stopint+25%x p.LoadLayout("pnl") btn3.tag = Cur1.GetString("adres") & "#" & Cur1.GetString("esm") Next vw.Play End Sub Sub btn3_Click Dim aw As Button aw = Sender If File.Exists(File.DirRootExternal & "/ali",name) = False Then @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@مهم@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Dim parts() As String = Regex.split("#",aw.tag) parts(1)=aw.tag parts(1)=aw.tag link=parts(0) name= parts(1) dier=File.DirRootExternal& "/ali" hj.Initialize("job3",Me) hj.Download(link) ProgressDialogShow("در حال دانلود فایل...صبر کنید") ToastMessageShow("لطفا منتظر بمانید,", True) Else ToastMessageShow("فایل موجود است", True) vw.Initialize("") vw.LoadVideo(File.DirRootExternal & "/ali",name) vw.Play End If End Sub Sub JobDone(Job As HttpJob) If Job.Success = True Then Dim o As OutputStream o = File.OpenOutput(dier, name, False) File.Copy2(Job.GetInputStream, o) o.Close Job.Release ToastMessageShow("فایل دانلود و ذخیره شد",True) vw.Initialize("") vw.LoadVideo(File.DirRootExternal & "/ali",name) vw.Play End If ProgressDialogHide End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
