علاقمندی مولتی پنل
porya
سلام یه مشکلی برای علاقمندی مولتی پنل دارم اینه که وقتی روی باتن کلیک میکنم به لیست علاقمندی ها اضافه میشه و وقتی دوباره روش کلیک میکنم دیگه کاری انجام نمیده تا اینکه از اکتیویتش میام بیرون و باز میرم داخلش اونوقت از علاقمندی ها حذف میکنه و باز با کلیک دوباره کاری نمیکنه تا باز از اکتیویتش بیام بیرون ...
ممکنه بنده رو راهنمایی کنید
اینم از کدها
Panel1.Tag = cursor1.GetString("id") & "#" & cursor1.GetString("f")
Sub Panel1_Click
	Dim p As Panel
	p = Sender
	Dim parts() As String = Regex.split("#",p.tag)
	StartActivity(matn)
و برای باتن علاقه کدها به صورت زیر
Sub Button1_Click
	For i = 0 To cursor1.RowCount -1
	cursor1.Position = i
     Dim check As Int
     check = khaterat.parts(1)
     If check = 1 Then
         sql1.ExecNonQuery("UPDATE por SET f = 0 WHERE id = "&khaterat.parts(0))
		 sql1.IsInitialized
	     cursor1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM por")
         ToastMessageShow("از علاقه مندی ها حذف شد",False)
         sql1.ExecNonQuery("UPDATE por SET f = 1 WHERE id = "&khaterat.parts(0))
		 sql1.IsInitialized
         ToastMessageShow("به علاقه مندی ها اضافه شد",False)
دوست من شما چندجای کدتون مشکل داره.
اول از این کد شروع میکنیم :
آیا id  شما از جنس String  هستش ؟ اگه Stringe  که اینجا یکی از قواعد اصلی رو زیر پپا گذاشتید و توصیه میکنم این ستون رو از نوع Integer  یا Number  بزارید.
خب اشکال بعدی :
     Dim check As Int
شما اونجا اومدی f رو GetString  کردین و بعد اینجا اومدید دارید توی یک متغییر Int  میریزید و اشکال داره این کارتون.
دوستان بازم همونجوریه باتن فقط یه کار انجام میده یا از لیست علاقمندی ها حذف میکنه یا اضافه
دوست عزیزم، کدی رو که من براتون قرار دادم رو تست کردید؟
اونم همین مشکل رو داشت؟
کدتون و کامل اینجا قرار بدید.پیوست نکنید یک دفعه.همینجا توی تگ کد قرار بدید
بله دوست عزیز همون مشکلو داره
