توابع
yasin011
سلام و خدا قووت به همه دوستان . در خصوص توابع خواستم راهنماییم کنین .
معرفی چندتا تابع .
ساخت توابع دستی . حالا نمیدونم شاید تو بیسیک کلاس باشه .
آموزشی کمکی .
ممنون میشم :gol:
بله توی بیسیک هم کلاس جود داره
  • Class Module
یک مدل ماژول دیگه هم هست به اسم Code Module  که اینجا زمانی که یکسری توابع و کدهای پرکاربرد بین چندین اکتویتی دارید میتونید از این ماژول استفاده کنید.
تابع هم خودتون میدونید 2 مدل هستن دیگه
  • با خروجی ( بازگشتی)
  • بدون خروجی ( غیر بازگشتی)
بازگشتی :
Sub Test(value As Int) As Double
 Return Logarithm(value,2)
این تابع خروجی از نوع Double  داره.خب یعنی چی ؟
برای نمایشش باید این تابع رو برابر با یک متغییر Double  کنید :
Dim Var As Double
Var = test(16)
خب حالا تعریف تابع بدون خروجی یا غیر بازگشتی :
 ToastMessageShow("Result - > : "& Logarithm(value,2),False)
واسه این تابع کافیه توی رویدادی جایی این تابع رو فراخوانی کنیم
بعنی به این شکل :
Sub webBtn_Click
	Test(16)
  • Class Module
بازگشتی :
Dim Var As Double
Var = test(16)
بعنی به این شکل :
Sub webBtn_Click
	Test(16)
خیلی ممنون . کلا ++C و #C اینجا خلاصه شدن . :ok::gol:
منم تا را بیفتم یخورده طول میکشه مشکلم اینه که بعضی اصطلاحات و دستوراتو نمیدونم ..
به نظرم شما pdf شروع به کار با b4a که تو سایت هم فک کنم موجود باشه بخونید دستتون میاد چه تابعی چه کاری مکینه
فک کنم این اسمشه Beginner's Guide
من دارمش ولی سیستمم خیلی بهم ریخته (بعضی وقت ها میشه 1ساعت یا بیشتر دنبال چیزی میگردم  :crazy:  و آخرم پیدا نمیکنم)
و اینکه در باره زبان vb6 بیشتر تحقیق کنید تا بهتر بتونید عمل کنید
موفق باشید
