vahidh16 160 ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ سلام خدمت دوستان و اساتید عزیز دوستان کسی میدونه چجوری باید یه اسکرول بار شبیه اینستاگرام درست کنم که وقتی اونو بکشی پایین مطالب جدید لود بشن؟؟؟ اون پروگرس بار هم مهمه... ممنون میشم راهنماییم کنید...موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,773 ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ نه روی بقیه هم اجرا میشه ، فقط برای کامپایل به اون api22 نیازه ولی روی api 4 به بالا اجرا میشه ! یعنی 100% گوشی های موجود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahidh16 160 ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ نه روی بقیه هم اجرا میشه ، فقط برای کامپایل به اون api22 نیازه ولی روی api 4 به بالا اجرا میشه ! یعنی 100% گوشی های موجود خیلی ممنون ولی درست نشد...لطفا اگه جایی سراغ دارید لینکی برای دانلود api 22 بزارید شاید مشکل از api منه خیلی ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahidh16 160 ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۹۴ دوستان کسی نتونست این مشکلو حل کنه؟؟؟؟؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۹۴ دوستان کسی نتونست این مشکلو حل کنه؟؟؟؟؟؟؟؟سلام جناب شاهدی هم عرض کردن واسه کامپایل کردن برنامه به Api22 ک همون اندروید ۵.۱ هست نیاز دارینوقتی Api رو دانلود کردید اون رو در پوشه platforms کپی کنید و بعدش از قسمت Configure Paths پروژتون Android.Jar این ای پی ای ۲۲ رو اظافه کنید . اینم لینک دانلود Api22 خدمت شما http://downloads.puresoftware.org/files/android/API/android-22_r01.zip فقط ببخشید اپلود نکردم چون با موبایلم موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahidh16 160 ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۹۴ سلام جناب شاهدی هم عرض کردن واسه کامپایل کردن برنامه به Api22 ک همون اندروید ۵.۱ هست نیاز دارین وقتی Api رو دانلود کردید اون رو در پوشه platforms کپی کنید و بعدش از قسمت Configure Paths پروژتون Android.Jar این ای پی ای ۲۲ رو اظافه کنید . اینم لینک دانلود Api22 خدمت شما http://downloads.puresoftware.org/files/android/API/android-22_r01.zip فقط ببخشید اپلود نکردم چون با موبایلم موفق باشید باز هم همین ارور رو میده B4A version: 5.00 Parsing code. (0.01s) Compiling code. (0.08s) Compiling layouts code. (0.09s) Generating R file. (0.70s) Compiling generated Java code. Error B4A line: 52 Activity.AddView(STR, 0, 0, 100%x, 100%y) javac 1.7.0_65 src\de\amberhome\viewpagerstrexample\main.java:331: error: cannot access SwipeRefreshLayout mostCurrent._activity.AddView((android.view.View)(mostCurrent._str.getObject()),(int) (0),(int) (0),anywheresoftware.b4a.keywords.Common.PerXToCurrent((float) (100),mostCurrent.activityBA),anywheresoftware.b4a.keywords.Common.PerYToCurrent((float) (100),mostCurrent.activityBA)); ^ class file for android.support.v4.widget.SwipeRefreshLayout not found 1 error لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mosharif30 87 ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ من فکر میکنم همون لیمیت دادن به دیتابیس باشه که اموزشش تو فروشگاه هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,773 ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ از کتابخونه AhSwipeToRefresh باید استفاده کنین , الان با موبایلم , بعد براتون پیوست میکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sejil 180 ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ بفرما AHSwipeToRefresh1_00.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahidh16 160 ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ دوستان کسی کارشو هم بلده توضیح بده.... عالی بود واقعا دستتون درد نکنه http://www.b4x.com/android/forum/threads/ahswipetorefresh-wrapper-for-android-swipetorefresh-implementation.39355/ دوستان اینو هم پیدا کردم اگه کسی لایسنس داره لطفا مثالشو پیوست کنه...خیلی ممنون میشم...موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,773 ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ سورس SwipeToRefresh + ViewPager ViewPagerSwipeToRefreshExample.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahidh16 160 ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ سورس SwipeToRefresh + ViewPager B4A version: 5.00 Parsing code. (0.00s) Compiling code. (0.08s) Compiling layouts code. (0.01s) Generating R file. (0.13s) Compiling generated Java code. Error B4A line: 52 Activity.AddView(STR, 0, 0, 100%x, 100%y) javac 1.7.0_65 src\de\amberhome\viewpagerstrexample\main.java:331: error: cannot access SwipeRefreshLayout mostCurrent._activity.AddView((android.view.View)(mostCurrent._str.getObject()),(int) (0),(int) (0),anywheresoftware.b4a.keywords.Common.PerXToCurrent((float) (100),mostCurrent.activityBA),anywheresoftware.b4a.keywords.Common.PerYToCurrent((float) (100),mostCurrent.activityBA)); ^ class file for android.support.v4.widget.SwipeRefreshLayout not found 1 error این ارور رو میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,773 ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ از android-support-v4.jar ورژن 22 استفاده کنید (از api 22) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahidh16 160 ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ از android-support-v4.jar ورژن 22 استفاده کنید (از api 22) چجوری؟؟منظورتون رو نمیفهمم... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,773 ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ شما API22(اندروید5.1) رو دانلود کن و از قسمت Configure patch آدرس اون رو توی قسمت android.jar بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahidh16 160 ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ خب اینکارو کردم فقط روی آندروید 5.1 اجرا میشه؟؟ بازم همون ارور رو میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahidh16 160
