*مهم**مشکل در ساخت کتاب با b4a**مهم*
BaSiC-CoDeR
سلام دوستان....من یه مشکلی داشتم خواهشا اگه میشه حلش کنید...ببینید من یه سورسی دانلود کردم و مطالب خودمو توش قرار دادمو کلی ویرایشش کردم....
الان من یه مشکل دارم با یه سوال:
مشکل:
من برنامرو تقریبا تکمیلش کردم فقط 1 مشکلی دارم ببینید این کد 1 اکتیویتی منه:
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: True
	#IncludeTitle: False
#End Region
    Dim azaz As PhoneIntents
	Dim panelheight As Int
	Dim text As String
	Dim strUtil As StringUtils
	Dim ht As Float
	Dim mfont As Typeface
	Dim ImageView1 As ImageView
	Private Button1 As Button
	Activity.LoadLayout("s2")
	text= File.ReadString(File.DirAssets,"txt1.txt")
	mfont=Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")
	scroll
Sub scroll
	ScrollView1.Initialize(500dip)
	Activity.AddView(ScrollView1, 0, 17%y, 100%x, 70%y)
	panelheight=0
	Dim lbltest As Label
	lbltest.Initialize("lbltest")
	ScrollView1.Panel.AddView(lbltest,2dip, panelheight, 100%x-5dip, 50dip)
	lbltest.TextSize=18
	lbltest.TextColor=Colors.White
	ht= art (text,lbltest,mfont,20)
	panelheight=panelheight+ht+25dip
	panelheight=panelheight+80dip
	ScrollView1.Panel.Height=panelheight
Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float
Dim before,after As Float
	Dim Obj1 As Reflector
		leb.text=txt
		leb.TextSize=size
		leb.Gravity=Gravity.CENTER
		leb.Left=leb.Left
		leb.Typeface=font
	ht = strUtil.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt)
            Obj1.Target = leb
            before = Obj1.RunMethod("getLineHeight")
            Obj1.Target = leb
            Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float")
            Obj1.Target = leb
            after = Obj1.RunMethod("getLineHeight")
            ht = ((after * ht)/before)
		leb.Height = ht
Return  ht
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
	StartActivity(azaz.OpenBrowser("http://s6.picofile.com/file/8205786400/God_of_Gem.apk.html"))
اما وقتی این برنامرو با b4a bridge روی تبلتم تست میکنم وقتی وارد این اکتیویتی میشم یه چیز سفید میاد روی صفحه! تقریبا وسط صفحه رو هم میپوشونه...بعدش من مجبورم یه بار back بزنم تا درست بشه...چطور باید اینو از بین ببرمش؟!
حالا سوالمم اینه که به نظرتون یه همچین برنامه ای رو که دوتا اکتیویتی مثل اینی که کدشو دادم  و منابع و تماس با ما و splash و دکمه طراحی شده و والپیپر داره  بازار قبولش میکنه؟
نکته : دوستان اگه کسی screenshot از تبلت خواست هم میتونم بهش بدم :)
ممنون میشم سریعا پاسخ بدید!
با تشکر
امکان انتشار برنامه شما وجود ندارد با توجه به بند زیر ولی همونطور که گفتم نتیجه بررسی به طور کامل قابل پیش بینی نیست :
۱۳-۸- برنامه‌ها با محتوای آموزش‌های مخربِ رایانه‌ای مانند روش‌های نفوذ، هک و جاسوسی اطلاعات، از طریق بازار قابل انتشار نیستند.
با توجه به بند زیر شما نمی توانید اعتراض کنید و بگویید برنامه هایی با این محتوا قبلا منتشر شده و این مطلب را دلیل اعتراض خود کنید :
۶-۳- وجود برنامه‌‌هایی که در گذشته برخلاف برخی از بند‌های این سند زنده منتشر شده‌اند، دلیل کافی برای نقض قوانین در برنامه‌های جدید نیست. ما تلاش می‌کنیم به مرور تمامی این برنامه‌ها را شناسایی کنیم. بنابراین اطمینان حاصل کنید که برنامهٔ جدید شما، مطابق با قوانین «راهنمای بررسی برنامه‌ها» باشد.
مثلا اگه اسم برنامرو "کلش نامحدود" بذارم چی؟ (دقت کنید بنظرم اصلا مربوط به هک نمیشه ها ! آخه نامحدود کردن منابع داخل بازی که مشکلی نداره....) حالا بازم تظرتون رو بگین لطفا که ادامه بدم یا کلا این برنامرو ول کنم؟!
سلام عزیزم :gol:
به نظر من، احتمالش کمه که کافه بازار قبول کنه چون قوانینشون رو دارن و پایبندن بهشون
اما شما بنویس
اگه قبول نکردن، حالا چرا فقط کافه بازار؟
کلش باز کم نیست تو این مملکت
بذار تو این سایتای دانلود اندرویدی
ازت 200-300 تومن هزینه میره برای تبلیغات و ...
اما اگه برنامه ات واقعا کار کنه که بعید میدونم کار کنه، کمه کم، کمه کم بالای 2 میلیون فروش داری ازش...
چون میگم، کلش باز تو ایران کم نیست...
موفق باشی برادرم :gol:
بازار بیشتر به اسم برنامه گیر می ده
البته واسه من که اینجوری بود
اسمش رو هک نذار شاید تایید شد
نتیجه رو بگید در همه دستگاه ها این مشکل بود یا دستگاه خاصی ؟ در مورد تایید هم باید بگم با توجه به زیاد بودن اپلیکیشن های رایگان و پولی در این موضوع و زیاد بودن آموزش های رایگان در اینترنت بهتر هست دنبال ایده جدید باشید از موضوعاتی که دیگه زمانشون گذشتند برین بیرون بهتر روی بازی کلش آف کینگز تمرکز کنید که فعلا طرفداران بسیاری داره در ایران و در لیست پرفروش های پرداخت درون برنامه ای قرار گرفته ولی تصمیم با خودتونه
دوست عزیز رو دستگاه دیگه تست کردم همونطور بود اما مشکلو فهمیدم چی بود...من لیست ویوم کلا 4 تا گزینه داشت اشتباهی این کدو نوشته بودم:
Sub listview1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	If Position= 0 Then
	StartActivity("s2")
	If Position= 0 Then
	StartActivity("s3")
	If Position= 2 Then
	Msgbox("با سلام سروش بیگی هستم توسعه دهنده این نرم افزار" & CRLF & CRLF & "ایمیل:" & CRLF & CRLF & "[email protected]","تماس با ما")
	If Position= 3 Then
	Msgbox("www.cochbm.blog.ir" & CRLF & CRLF & "www.clashoofclans.blog.ir","منابع ")
من مشکلم این بود که اونجا If اولی رو برابر 0 قرار داده بودم و همینطور If دوم رو هم 0 قرار داده بودم! بنظرم اون چیز سفید اکتیویتی دوم بوده که توی اولی باز شده.....حالا این مشکلم حل شد....دوباره اون صفحه سفیده توی اکتیویتی دوم اومد :| چیکار کنم؟:|
