آموزش دایره ای کردن عکس توسط AriaPhotoshop
امین شاهدی
خب این کد جدید توی کلاس AriaPhotoshop موجوده که از طریق اون خیلی راحت میتونین عکس رو دایره ای کنید :
*** کلاس AriaPhotoshop به AriaLib انتقال داده شد ، AriaLib رو تیک بزنین و کد زیر رو بنویسین
Dim a As AriaPhotoshp
ImageView3.Bitmap=a.GetCircleBitmap(LoadBitmap(File.DirAssets,"1.png"))
AriaLib.zip
دلم نیومد فقط روی پسندیدم بزنم
چند روز پیش، یه پروژه شروع کردم که میخواستم تصاویرو دایره ای بیارم
یه سورس دیدم اقا ادرسی گذاشته بود، گرفتم، اما نشد که نشد
واقعا ممنونم ازت امین!!!
شاد باشی داداش :gol:
  • 1 سال بعد...
در در 1394/05/21, 18:56:05، امین شاهدی گفته است :
AriaLib.zip
سلام چطور میتونم عکسی که توسط ariaglide دانلود شده از دیتابیس رو با این کتابخونه گرد کرد؟؟؟
مرسی
در در 1395/12/08, 17:43:27، Siaic گفته است :
مرسی
کتابخونه Glide جناب شاهدی یه متد داره که میتونید از اون بهره ببرید.
Gl.Load(URL.AsBitmap.IntoTarget("Glide",Tag)
Sub Glide_OnBitmapReady(bitmap As Bitmap,Tag As Object)
'Code Gerd Kardan Inja Bayad Bashe
در 11 ساعت قبل، mohammad-alone گفته است :
سلام میشه یه مثال بزنید؟
من با کد زیر عکس از دیتابیس میگیرم و تو ایمیج ویو که داخل مولتی پنل نشون میدم
ag.Load(MapData.Get("ax")).AsBitmap.FitCenter.IntoImageView(img_ax)
'Ino To Halghe Load Bezarid
ag.Load(MapData.Get("ax")).AsBitmap.IntoTarget("Glide",Tag)
'Ino Ye Jaei Az Activity Beneveisd
  • 6 ماه بعد...
در 4 ساعت قبل، hocein گفته است :
درود خسته نباشید
ببخشید کدش چیه ؟
من عکس رو از glid.load(site mored nazar).asbitmap.intoimageview(image1)s لود میکنم مشکلی نداره؟
سلام. تاپیک قدیمی رو بالا نیارید بهتر بود تاپیک جدید ایجاد میکردین.
این کدی که شما دادید عکس رو مستقیما لود میکنه و نمیشه با این کد گردش کرد. برای گرد شدن از این کد استفاده کنید :
بجای IntoImageview از تارگت استفاده شده . در این متد تو قسمت اول eventName و تو دومی هم یه تگ میذارید تا در ساب مشخص بشه کدوم bitmap مال کدوم تگه. بعد ساب پایین رو اضافه میکنید :
اینجا برای مثال شرط میذارید که اگر تگ مساوی بود با فلان ، بیتمپ فلان رو توی فلان ایمج ویو لود کن. اگه بخوایم با کد گرد کردن ادقام شه اینجوری مینویسیم:
	ImageView3.Bitmap = a.GetCircleBitmap(bitmap)
  • 7 ماه بعد...
سلام دوستان/ من با مالتی پنل یک لیست ساختم میخواستم با این کتابخونه عکس هاشو گرد کنم ولی با دستوری که بالا فرمودین فقط اولین عکس گرد میشه و عکس های دیگه حتی لود هم نمیشن. باید چکار کنم؟ ممنون
  • 1 سال بعد...
