امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 12 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آبان، 2015 خب این کد جدید توی کلاس AriaPhotoshop موجوده که از طریق اون خیلی راحت میتونین عکس رو دایره ای کنید : *** کلاس AriaPhotoshop به AriaLib انتقال داده شد ، AriaLib رو تیک بزنین و کد زیر رو بنویسین Dim a As AriaPhotoshp ImageView3.Bitmap=a.GetCircleBitmap(LoadBitmap(File.DirAssets,"1.png")) AriaLib.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 12 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آبان، 2015 دلم نیومد فقط روی پسندیدم بزنم چند روز پیش، یه پروژه شروع کردم که میخواستم تصاویرو دایره ای بیارم یه سورس دیدم اقا ادرسی گذاشته بود، گرفتم، اما نشد که نشد واقعا ممنونم ازت امین!!! شاد باشی داداش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88 ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2017 در در 1394/05/21, 18:56:05، امین شاهدی گفته است : خب این کد جدید توی کلاس AriaPhotoshop موجوده که از طریق اون خیلی راحت میتونین عکس رو دایره ای کنید : *** کلاس AriaPhotoshop به AriaLib انتقال داده شد ، AriaLib رو تیک بزنین و کد زیر رو بنویسین Dim a As AriaPhotoshp ImageView3.Bitmap=a.GetCircleBitmap(LoadBitmap(File.DirAssets,"1.png")) AriaLib.zip سلام چطور میتونم عکسی که توسط ariaglide دانلود شده از دیتابیس رو با این کتابخونه گرد کرد؟؟؟ مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 28 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اردیبهشت، 2017 در در 1395/12/08, 17:43:27، Siaic گفته است : سلام چطور میتونم عکسی که توسط ariaglide دانلود شده از دیتابیس رو با این کتابخونه گرد کرد؟؟؟ مرسی کتابخونه Glide جناب شاهدی یه متد داره که میتونید از اون بهره ببرید. Gl.Load(URL.AsBitmap.IntoTarget("Glide",Tag) Sub Glide_OnBitmapReady(bitmap As Bitmap,Tag As Object) 'Code Gerd Kardan Inja Bayad Bashe End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88 ارسال شده در 1 خرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 خرداد، 2017 در 11 ساعت قبل، mohammad-alone گفته است : کتابخونه Glide جناب شاهدی یه متد داره که میتونید از اون بهره ببرید. Gl.Load(URL.AsBitmap.IntoTarget("Glide",Tag) Sub Glide_OnBitmapReady(bitmap As Bitmap,Tag As Object) 'Code Gerd Kardan Inja Bayad Bashe End Sub سلام میشه یه مثال بزنید؟ من با کد زیر عکس از دیتابیس میگیرم و تو ایمیج ویو که داخل مولتی پنل نشون میدم ag.Load(MapData.Get("ax")).AsBitmap.FitCenter.IntoImageView(img_ax) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 2 خرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 خرداد، 2017 'Ino To Halghe Load Bezarid ag.Load(MapData.Get("ax")).AsBitmap.IntoTarget("Glide",Tag) 'Ino Ye Jaei Az Activity Beneveisd Sub Glide_OnBitmapReady(bitmap As Bitmap,Tag As Object) 'Code Gerd Kardan Inja Bayad Bashe End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ctrain 38 ارسال شده در 28 آذر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آذر، 2017 در 4 ساعت قبل، hocein گفته است : درود خسته نباشید ببخشید کدش چیه ؟ من عکس رو از glid.load(site mored nazar).asbitmap.intoimageview(image1)s لود میکنم مشکلی نداره؟ سلام. تاپیک قدیمی رو بالا نیارید بهتر بود تاپیک جدید ایجاد میکردین. این کدی که شما دادید عکس رو مستقیما لود میکنه و نمیشه با این کد گردش کرد. برای گرد شدن از این کد استفاده کنید : AsBitmap.IntoTarget("Glide",Tag) بجای IntoImageview از تارگت استفاده شده . در این متد تو قسمت اول eventName و تو دومی هم یه تگ میذارید تا در ساب مشخص بشه کدوم bitmap مال کدوم تگه. بعد ساب پایین رو اضافه میکنید : Sub Glide_OnBitmapReady(bitmap As Bitmap,Tag As Object) 'Code Gerd Kardan Inja Bayad Bashe End Sub اینجا برای مثال شرط میذارید که اگر تگ مساوی بود با فلان ، بیتمپ فلان رو توی فلان ایمج ویو لود کن. اگه بخوایم با کد گرد کردن ادقام شه اینجوری مینویسیم: Sub Glide_OnBitmapReady(bitmap As Bitmap,Tag As Object) Dim a As AriaPhotoshp ImageView3.Bitmap = a.GetCircleBitmap(bitmap) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
saeid313 0 ارسال شده در 2 مرداد، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مرداد، 2018 سلام دوستان/ من با مالتی پنل یک لیست ساختم میخواستم با این کتابخونه عکس هاشو گرد کنم ولی با دستوری که بالا فرمودین فقط اولین عکس گرد میشه و عکس های دیگه حتی لود هم نمیشن. باید چکار کنم؟ ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hojjatborohan 56 ارسال شده در 29 شهریور، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 شهریور، 2019 منم این مشکل رو دارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
