سلام خسته نباشید اگه بخام رنگ متن های تابع فراخوانی عوض بشه باید از کدوم کد استفاده کنم.
fara.TwoLineAndBitmapTitr(ListView1,"ftitle","stitle","id","img",bit1)
متن ftitle رو میخاستم رنگ و سایزش تغییر کنه
  • پاسخ 134
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
به نام خدا   سلام خدمت همه ی دوستان عزیزم  خوبید؟ بالاخره کتابخانه فراخوانی نسخه 3 هم منتشر شد که همین الان هم میتونید سورس، هم آموزش ویدیویی و هم خود کتابخانه رو دریافت کنید... اول از هرچیزی تش
فــوق الــعادس استاد دلــم نــیومــد فقط تشکـر‌ بزنــم من کلا از کتابخانه فراخوانی استفاده میکنم اصلا با دستورات SQL خود بیسیک کاری ندارم واقعا عالیه و خسته نباشی
سلام می دونید تشکر کم بود! خیلی کم! تشکر و خسته نباشید ویژه از شما!
تصاویر ارسال شده
اگه اشتباه نکنم این به دردت بخوره
Dim lb1 As Label
	lb1 = ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label
	lb1.TextColor = Colors.Red
	lb1.TextSize = 15
دوست عزیز دستت درد نکنه.برای متن دوم هم از second label  میشه استفاده کرد در کل ممنونم ازتون
سلام آقا شهاب خسته نباشی این کتابخونه هم خیلی بدردم خورد مرسی!
فقط یه مشکل ببخشید که نتوسنتم تاپیک بزنم چون واقعا عجله دارم
من میخوام یه عکس رو از دیتابیس فراخوانی کنم ولی کد خطا میده میگه حتما باید توی لیست ویو اضافه شه نمیزاره توی ImageView اضافش کنم! توی نسخه قبلی خیلی راحت بود ولی الان مشکل دارم باهاش
میگه حتما باید اینجو باشه:  fara.FarakhaniImage("id",listview.vel,"img",btmp)
ولی من بهش این کد رو میدم خطا میده: fara.FarakhaniImage("id",ImageView1,"img",btmp)
چرا دقیقا؟
نه برادر من
نمیگه باید توی لیست ویو باشه
اون listView.val در اصل ای دی او عکس تو دیتابیس هست
شما اینطوری باید کار کنی
	fara.FarakhaniImage("id","1","img",btmp)
	img.SetBackgroundImage(btmp)
نه برادر من
مرسی شهاب جان تو فوق العاده ای پسر
آقا لطفا اگه میشه یه کتابخونه هم طراحی کنید واسه ارتباط با دیتابیس آنلاین من حاضرم جای اون پول بدم واسه رفع خستگیت و مردونگیت داداشم
نه برادر من
اتفاقا تو فکر اونم هستم
اگر مشکلاتش برطرف شه، قرار میدم برای دوستان
شما لطف داری
آقا شهاب داداش من هرکاری کردم نتونستم از اضافه کردن به لیست علاقه مندی هاش استفاده کنم میخوام با لمس لیست ویو برن توی صفحه علاقه مندی ولی با این حال نمیره اگه میشه کدش رو اینجا بگید اضافه کردن به صفحه علاقه مندی و نمایش در صفحه علاقه مندی
شما لطفا یه تاپیک جدید بزن دوستم
این مطلب مربوط به فراخوانی نمیشه
تاپیک بزنید و دقیق بگید مشکل رو
آقا شهاب داداش چطور میشه تیترهای دیتابیس رو از اول به آخر خوند؟ که آخرین رکورد دیتابیس بشه اولین
شما توی اینیشیالایز کتابخونه فراخوانی نسخه 3، قسمت اخرش یه true false میگیره
شما اونو بذار false
fara.initialize("db.db","tbl1",false)
شما اونو بذار false
ایولا مرسی عالی بود
داش شهاب منم شدم مایه عذاب تو
داش از insert , update , delete چطور باید استفاده کرد؟
میخوام با استفاده از یه EditText و ImageView از توی نرم افزار متن و عکس اضافه کنم به دیتابیس و حذف کنم و میخوام یه دکمه حذف و یه دکمه اضاه کردن به لیست داشته باشم
اختیار دارید
مراحمید
تصویر رو نمیتونید با فراخوانی اضافه کنید، مگر اسمش رو
Dim fara As Farakhani
	fara.Insert1("id,name,fname","null,'"&edit1.text&"','"&edit2.text&"'")'insert kardane maghaadir'
	fara.DeleteAll("*")'hazfe hame'
	fara.DELETE("DELETE from TBL_1 WHERE id = '"&editext1.text&"'")'delete kardane 1 id khass'
	fara.Update1("name,fname","'"&edit1.text&"','"&editt2.text&"'",edittext_id.text)'update 1 radife khass → id = editext_id.text'
اختیار دارید
مراحمید
داداش پس چرا نمیشه بیشتر از 2تا ردیف رو اضافه کرد؟
من میخوام با استفاده از چند edittext به 7 یا 8 ردیف مقدار بدم ولی نمیشه هر کاری میکنم
برادر منظورت از ردیف چیه؟
ببین، شما هر بار دستور اینسرت رو اجرا کنی، یه ردیف جدید با یه ای دی چدید به بانکت اضافه میشه
من 7 - 8 تا ستون دارم که میخوام به همه مقدار بدم
شما واسه اینسرت اینو دادید fara.Insert1("id,name,fname","null,'"&edit1.text&"','"&edit2.text&"'")
ولی من میخوام گزینه هاش رو بیستر کنم ، مقدار بیشتری میخوام وارد کنم ولی هرکاری میکنم خطا میده ، چرا؟
خوب دوستم شما به این شکل کار کن دیگه
fara.Insert1("id,name,fname,sotoone2,sotoone3,sotoone4","null,'"&edit1.text&"','"&edit2.text&"','"&edit4.text&"','"&edit3.text&"','"&edit6.text&"'")
ارور رو هم نمیذاری که :gol:
احتمالا برای اینه که توی دیتابیستون، ستون ای دی رو ، کلید دار نکردید
  • 2 هفته بعد...
به نام خدا
خوبید؟
اول از هرچیزی
تشکر ویژه میکنم از استاد عزیزم، @Nemesis،  آقای شفیعی عزیز که خیلی خیلی خیلی منو کمک کردن در ساخت این کتابخونه و کلا در برنامه نویسی .....
خوب
ویژگی های جدید کتابخانه:
1- اضافه شدن خاصیت Initialize به کتابخانه
2- خواندن رکورد های دیتابیس از اول به اخر و از اخر به اول
3- کوتاه شدن قابل توجه کد نویسی ها...
4- فراخوانی استرینگ و قرار دادن متن در هر جایی(نه فقط لیبل)
5- ست کردن لیبل و اسکرول ویو، تنها با کمتر از نیم خط کد
6- قرار دادن Insert به شکلی ساده و قابل فهم
7- قرار گرفتن DELETE به شکلی ساده
8- قرار گرفتن Update به شکلی ساده(قابل استفاده برای علاقه مندی ها)
9- اضافه شدن خاصیت Custom Select برای دوستان حرفه ای تر و استفاده از کوئری های دلخواه...
اینم از این....
امیدوارم به کارتون بیاد و دعامون کنید
بازم تشکر ویژه دارم از استادم :gol:
تایپک رو هم بترکونید :)
دانلود Farakhani 3
دانلود سورس کد
دانلود ویدیو آموزشی
سلام رد خور نداره داداش کتاب خونت میشه فایل دیتابیس هیمن اموزشو برام پیوست کنی؟ چندتا مشکل دارم میخوام کد های فیلمو با دیتابیست مقایسه کنم مرسی :gol:
ورژن 5 دیگه تو یه خط عکس و متن و تیتر و هر چی بگی فک کنم بشه فراخوانی کرد!!! :crazy:
لطف داری دوستم
http://s6.picofile.com/file/8203040026/Source.rar.html
سورسی که توی پست اول هست، فایل دیتابیس هم داره
یا تو پوشه اصلی هست
یا تو پوشه files
:):gol:
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
