شهاب داداش یه سوال داشتم من الان سینگل تیتر رو فراحوانی کردم حالا چجور باید کاری کنم که مثلا با زدن روی تیتر با فلان ایدی متن همون ایدی رو نشون بده میشه یه توضیحی سورسی جیزی بگی؟ مرسی
  • پاسخ 134
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
به نام خدا   سلام خدمت همه ی دوستان عزیزم  خوبید؟ بالاخره کتابخانه فراخوانی نسخه 3 هم منتشر شد که همین الان هم میتونید سورس، هم آموزش ویدیویی و هم خود کتابخانه رو دریافت کنید... اول از هرچیزی تش
فــوق الــعادس استاد دلــم نــیومــد فقط تشکـر‌ بزنــم من کلا از کتابخانه فراخوانی استفاده میکنم اصلا با دستورات SQL خود بیسیک کاری ندارم واقعا عالیه و خسته نباشی
سلام می دونید تشکر کم بود! خیلی کم! تشکر و خسته نباشید ویژه از شما!
تصاویر ارسال شده
اوه ببخشید خوذم گرفتم :tashvigh:
سلام شهاب جان
داشن میگم چطور با فراخوانی میشه مولتی پنل درست کرد؟ اگه میشه یه فیلم آموزشی کووووتاه درست کن خیلی نیازمه خدایی ، دمت گرم
سلام دلاور
با فراخوانی نمیشه مولتی پنل درست کرد، اصلا بهینه نیست و خیلی خیلی سریع، برنامه تون کرش میکنه :gol:
واقعا خسته نباشید میخاستم بدونم چجوری باید آپدیت آفلاین رو با این کتابخونه میشه انجامش داد.
من آپدیت آفلاین انجمن رو انجام دادم اما وقتی دانلود فایل تموم میشه این ارور رو نشون میدهpost-2551-0-02095300-1450765779_thumb.png
با تشکر
سلام دوست عزیز
با این کتابخونه نمیتونید اینکار رو انجام بدید
فک کنم منظورت از اپدیت افلاین اینه که فایل دیتابیس دانلود میکنی درسته؟
کجاش افلاینه هموطن :):gol:
فراخوانی همه ی کد ها از جمله کپی و اینیشیالایز دیتابیس قبلی رو خودش یک بار واسه همیشه انجام میده
برای همین نمیتونید دستی این کدهارو کنترل کنید، بشکنید یا چیزی
البته اگه فایل دیتابیس رو همنام فایل دیتابیس قبلی کرده و توی DirInternal کپی و جایگذاری کنید کنید، احتمالا بعد از باز شدن دوباره برنامه، بشه از این بانک جدید استفاده کرد
اگر منظور دیگه ای دارید، بگید که بهتر راهنماییتون کنم اگه بتونم :):gol:
آره دقیقا میخام همین فایل دیتا بیس قبلی رو آپدیت کنم
اره دیگه
گفتم چجوریه کار
بهتره با روش اصلی بری
البته این کار یه ذره مشکل داره و اذیتت میکنه ، تجربه ثابت کرده....
ببخشید که من زیاد سوال میپرسم منظورتون از روش اصلی کدومه؟
بعد فایل دیتابیسمم هم نام دیتا بیس قبلی کردم اما بازم ج نداد.
توی dirinternal  هم بردم همون خطا رو میده.
اره احتمال میدادم
شما یه سرچ بکنید کار با دیتابیس
روش اصلی رو میبینید
اموزش های زیادی ازش تو انجمن هست...
  • 2 هفته بعد...
سلام میگم الان من یه کتاب با استفاده از کتابخونه فراخانی 2 ساختم توی تنظیمات وقتی اندازه متنو کم و زیاد میکنی اصلا کلا متن با اسکرول ویو ست نمیشه خواهش میکنم راهنماییم کنید بگین چیکار کنم.
  • 2 ماه بعد...
سلام حامد
هم اینه
هم اینکه خوب ما دقیق نمیدونم کاربر چندتا فیلد داره و چندتا مثلا لیبل!!!
اینم مشکله..
استاد اسکندی خدا خیرت بده
بقران من هر چی درباره ی برنامه نویسی یاد گرفتم همش بخاطر زحمت های شما بود
واقعا من که افتخار میکنم که با شما هموطنم
یک دنیا ممنونتم
یک دنیا ممنونتم
سلام هموطن
لطف دارید شما، کاری نکردم من
هر چیزی که یاد گرفتید، بخاطر تلاش خودتون بوده :gol:
سال نوتون هم مبارک باشه عزیزم
  • 2 هفته بعد...
سلام به آقا شهاب و بقیه دوستان
اگر مثلا کسی نخواد با لیست ویو کتاب بسازه باید چیکار کنه؟یعنی با یه دکمه بره به یه اکتیویتی و می خوایم توی اون اکتیویتی متن رو نمایش بدیم
اون موقع به جای کد زیر(قسمت لیست ویو)باید چه چیزی قرار بدیم؟
fara.FarakhaniMatn("id",ListviewTest.meghdar,lbl1,"Text")
سلام هموطن
باید ای دی اون متن رو بدی دیگه...
مثلا میگم اگر از مولتی پنل استفاده کردی، برای گرفتن متن، کافیه که مثلا بذاری btn.tag
در حال حاضر هم شما مقدار لیست ویو رو نمیذاری
مثدار متغیر meghdar که توی اکتیویتی listView test هست رو قرار میدی
که میتونی هر عدد یا ای دی خواتسی به اون متغیر بدی و بعدش فراخوانی کنی
موفق باشید...
یعنی باید اینو بزنم؟
Fara.farakhanimatn("id",lbl1,"text")
ببخشید اینقدر سوال میپرسم.تازه شروع کردم مبتدی ام
مشکلی نیست
اگر تازه کارید، ختما اموزش های مبتدی رو نگاه کنید....
به این شکل باید بنویسید....
ای دی اینجا هست 2
fara.FarakhaniMatn("id","2",lbl1,"Text")
آ
عالیه مرسی
آقا لطفا یکی سورس بسازه که فقط متنو با اسکرول ست کرده باشه(از دیتابیس)ممنون میشم
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
