cloner01001 38 ارسال شده در 15 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آبان، 2015 سلام دوستان خسته نباشید من یه ادیت تکست دارم و یه باتن ، میخوام کاربر هرچی توادیت تکست نوشت و وقتی رو باتن کلیک کرد ، نوشته هاش تو یه فایل نت پد ذخیره شه و تو صفحه بعد بتونم اون متن رو داخل یه لیبیل ادد کردم کد این ذخیره و لود چیه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 15 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آبان، 2015 ممنون از جوابتون ، از این کد استفاده کردم ولی متاسفانه جواب نداد تو لیبیلی که قراره متن داخل فایل ذخیره شده نشون داده بشه ، هیچ متنی نمایش داده نمیشه سلام برادرم قرار دادید برابر متن لیبل؟ label1.text = txt لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 15 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آبان، 2015 درود جست و جو میکردید 1000% به جواب میرسیدید : http://answercenter.ir/topic/5120-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-edit-text/ http://answercenter.ir/topic/89-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-save-text-box/ http://answercenter.ir/topic/1580-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%86/ http://answercenter.ir/topic/59-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-save-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-load-%D8%AF%D8%B1-basic4android/ و اما جواب شما رو هم میدم در کنار تاپیک های بالا : برای ذخیره متن در فایل : File.WriteString(File.DirInternal,"b4a.txt",EditText1.Text) برای خواندن : Dim txt As String txt = File.ReadString(File.DirInternal,"b4a.txt") که string که اسمش رو txt گذاشتیم برابر میشه با متن فایل b4a.txt که توش متن EditText1 ذخیره کردیم ... موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
cloner01001 38 ارسال شده در 15 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آبان، 2015 درود جست و جو میکردید 1000% به جواب میرسیدید : http://answercenter.ir/topic/5120-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-edit-text/ http://answercenter.ir/topic/89-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-save-text-box/ http://answercenter.ir/topic/1580-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%86/ http://answercenter.ir/topic/59-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-save-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-load-%D8%AF%D8%B1-basic4android/ و اما جواب شما رو هم میدم در کنار تاپیک های بالا : برای ذخیره متن در فایل : File.WriteString(File.DirInternal,"b4a.txt",EditText1.Text) برای خواندن : Dim txt As String txt = File.ReadString(File.DirInternal,"b4a.txt") که string که اسمش رو txt گذاشتیم برابر میشه با متن فایل b4a.txt که توش متن EditText1 ذخیره کردیم ... موفق باشید ممنون از جوابتون ، از این کد استفاده کردم ولی متاسفانه جواب نداد تو لیبیلی که قراره متن داخل فایل ذخیره شده نشون داده بشه ، هیچ متنی نمایش داده نمیشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
cloner01001 38
خسته نباشید
