مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۴ سلام دوستان عزیز بنده نیم ساعته دنباله اپراتور MOD میگردم نمیتونم پیداش کنم !!! از این اپراتور برای بدست اوردن باقیمانده حاصل تقسیم دو عدد استفاده میشه حالا هرچی میگردم پیداش نمیکنم نسخه جدید رو نصبیدم ظاهرا نیست. نسخع های قبلی خودم یادمه که یک نمونه کدشو هم نوشته بودم وجود داشت شما هم یک تستی بزنید ببینید هستش واستون یا نه.شاید من پیج میزنم الان دوستانی هم که نسخه قبلی رو دارن باز چک کنن هستش یا نه. نیاز شدید دارم به این اپراتور. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۴ آره درسته واسه من هم نداره. که حتما باید داشته باشه ، یادمه نسخه قبلی داشت. ای بابا دوباره باید آپدیت بشه نسخه جدید رو بگیریم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۴ نمونه کدی که توی نسخه قدیمی رو ازش استفاده میکردید رو بهم بدید تا با Erel مشکل رو در میان بزاریم یکی از دوستان License دار فعلا داره کمک میکنه ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
seo 7 ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۴ نه بچه ها هستش به صورت یه اپراتور نیست شما برو بنویس dim a as int a = 8 mod 3 جواب میده! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۴ هی روزگار... پروژه ازش ندارم ولی این پست رو ببین ( انجمن قبلی ) : http://programming.mrforum.net/t1605-mod-in-b4a لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammade79 127 ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۴ بله درسته ، راستی شاید رو لایبری کور تغییرات انجام دادن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهمان ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۴ شما MOD را بنویس . مشکلی ندارد .... Dim a As Int = 2 MOD 5 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jen0099 22 ارسال شده در 18 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آبان، ۱۳۹۴ با درود منم همین مشکلو دارم البته یکی از دوستان خارجی لطف کردن و یه متد براش نوشتن من برا عدد اول ازش استفاده کردم جواب نمیده مشکلش نمیدونم کجاست راستی شما هم نگاه کنین کسانی که b4a قدیمی دارن بگن تو کدوم نسخه mod موجود هستش ببخشید لینکش یادم رفت بذارم اینو نوشته بود Dear all, sometimes you need to check divisons with rest value. The operator of Modulo (a mod b) = c is not implemented in B4A. This function is easily giving this rest value but is done as a function: Code: ' calculates (A mod B) and giving the rest Sub Modulo(intA As Int, intB As Int) As Int If intB = 0 then return ' Return intA - Floor(intA / intB) * intB ' End Sub Example: Code: Msgbox(Modulo(34, 3),"") Result: 1 (since 11 * 3 = 33 rest 1) Last edited: Feb 28, 2014 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alireza.Ghafari 2,104 ارسال شده در 18 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آبان، ۱۳۹۴ با درود منم همین مشکلو دارم البته یکی از دوستان خارجی لطف کردن و یه متد براش نوشتن من برا عدد اول ازش استفاده کردم جواب نمیده مشکلش نمیدونم کجاست راستی شما هم نگاه کنین کسانی که b4a قدیمی دارن بگن تو کدوم نسخه mod موجود هستش درود طبق پاسخ دوستان انگار در نسخه فعلی هم مشکلی وجود نداره. بنده از ورژن 4.3 استفاده میکنم و در این ورژن هم مشکلی وجود نداره. موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jen0099 22 ارسال شده در 18 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آبان، ۱۳۹۴ درود طبق پاسخ دوستان انگار در نسخه فعلی هم مشکلی وجود نداره. بنده از ورژن 4.3 استفاده میکنم و در این ورژن هم مشکلی وجود نداره. موفق باشید چقدر سریع!!! راستش خب من امتحان کردم و این متد رو نه تو نسخه 5.02 پیدا کردم و نه داخل 5.20 دوستانی که مشکل نداشتن احتمالا از نسخه های قدیمی استفاده میکردن اگر امکانش موجود هست تست کنید و پاسخ بدید اینم لینک خدمت دوستان http://www.b4x.com/android/forum/threads/math-operator-modulo-a-mod-b.38290/a این a آخر رو گذاشتم تا لینکه بهم نریزه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
razavioo 310 ارسال شده در 19 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 تیر، ۱۳۹۵ Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Log(moding(5,2)) 'shows 3 End Sub Sub moding(first As Int, second As Int) As Int Dim r As Int = (first/second) Return first - r*second End Sub اینم ی روش برای حل مشکل لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
